Lanc Opublikowano 14 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 14 Stycznia 2007 (edytowane) @kretfr X2 to ci doda pkt tylko w 06... No chyba, że poleci wyżej od twojego Sempa to w 03 dostaniesz lekkiego kopa ;) @kamil2201 (więcej literek w nickach nie umiecie dawać ) Nie sugeruj się Everestem, zobacz co pokazuje Riva. U mnie Everest pokazuje też A1, a mam A2 (sprawdzone orgaleptycznie, tj przy zmianie pasty :P) Edytowane 14 Stycznia 2007 przez Lanc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil2201 Opublikowano 14 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 14 Stycznia 2007 No spoko jest A2.. Ale co jest z tymi napięciami? Raczej dobrze mierze.. Napiecie na gpu musi być duże jak w idle mam 46* a według oporności 498ohm według napiecia na kracie 1.56v... To co mam robić z tym fantem? Spalić sobie karte i czekać aż przyślą dobrą na B1 :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lanc Opublikowano 14 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 14 Stycznia 2007 (edytowane) Heheheh ja tak myślałem, żeby moją usmażyć, ale po 1 nie mam niczego na PCI ani na PCI-E jako zastępcze, a po 2 bym musiał czekać te 2,3 tygodnie na nówke Może bateria w mierniku jest słaba i wariuje. Jak masz możliwość to zobacz inny miernik :) 9voltów ;] Bynajmniej w moim taka jest :) Tutaj masz przykład jak to wygląda. Edytowane 14 Stycznia 2007 przez Lanc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil2201 Opublikowano 14 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 14 Stycznia 2007 Być może bateria.. Ale na r9550 było ok.. Tam napiecia były małe to może jeszcze sobie dawał rade... No nic pokombinuje... A jakiej wielkości jest bateria w mierniku? Bo nie wymieniałem a miernik ma już z pol roku... To jeszcze taki za 10zł :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hardwin Opublikowano 14 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 14 Stycznia 2007 (edytowane) Max mojego rdzenia to 783MHz na 1,6v. Nawet na 1,7 jest to max bo łapie freezy w 3dmarku już na 787MHz. Czy jest sens bawić się z deltą?? Rev to B1. ja wlasnie sie skonczylem bawic 780 1,59V, ale w 3dmarku 2003 test mother nature cos mi wywala, przejdzie test ale jakby zwiecha, innym raziem czarny ekran takze w pelni stabilnie to 775 1,59V temp w stresie max 65 stopni C - FAN 25% wiecej V chyba nie bede dawac jutro zajme sie pamieciami aha bez delty Edytowane 14 Stycznia 2007 przez hardwin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fredek Opublikowano 15 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2007 ja wlasnie sie skonczylem bawic 780 1,59V, ale w 3dmarku 2003 test mother nature cos mi wywala, przejdzie test ale jakby zwiecha, Tak samo jak u mnie, 770 lajcik, daje 780 to łapie freeza jak siada ten motylek na kamieniu, dosłownie 4sek. do końca testu :mur: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hardwin Opublikowano 15 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2007 Tak samo jak u mnie, 770 lajcik, daje 780 to łapie freeza jak siada ten motylek na kamieniu, dosłownie 4sek. do końca testu :mur:a 1800 na jakim V uzyskujesz? i ile na stock Ci idzie [tez mem] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ige007 Opublikowano 15 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2007 hehe a mi raz na 831 przechodzi smarka raz nie... :D natomiast na 832 zawsze freez bez wzgledu na napiecie itp puki niezmienie chlodzenia niema jak tego przeskoczyc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fredek Opublikowano 15 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2007 (edytowane) a 1800 na jakim V uzyskujesz? i ile na stock Ci idzie [tez mem] 1800 na standardowym V :-P :-P Edytowane 15 Stycznia 2007 przez Fredek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hardwin Opublikowano 15 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2007 1800 na standardowym V :-P :-P spokooo mi nawet 740 nie chce zabardzo isc... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fredek Opublikowano 15 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2007 spokooo mi nawet 740 nie chce zabardzo isc... Masz radiatorki na pamięciach?? Ołówkiem je!! B-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Je m appelle Ferdinand Opublikowano 15 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2007 (edytowane) ja wlasnie sie skonczylem bawic 780 1,59V, ale w 3dmarku 2003 test mother nature cos mi wywala, przejdzie test ale jakby zwiecha, innym raziem czarny ekran takze w pelni stabilnie to 775 1,59V temp w stresie max 65 stopni C - FAN 25% wiecej V chyba nie bede dawac jutro zajme sie pamieciami aha bez delty Ja bez zmiany delty na 1,6 miałem stabilne 790Mhz i 61*C na 100% fan :P Edytowane 15 Stycznia 2007 przez kretfr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil2201 Opublikowano 15 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2007 Mój miernik mam od roku.. To pewnie bateria zużyta? Może to jest jakieś racjonalne wyjaśnienie bo już mi rece opadają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 15 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2007 Wszystkie sprzedawane teraz 7300 sa z rewizji B1? takze te na AGP? Posiadajacy je moze wiedza? Za pare dni .. powinienem w koncu miec gt wiec sie poscigamy.. zwracam sie do tych niektrecacych w ogole, ehm ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hardwin Opublikowano 15 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2007 Wszystkie sprzedawane teraz 7300 sa z rewizji B1? takze te na AGP? Posiadajacy je moze wiedza? Za pare dni .. powinienem w koncu miec gt wiec sie poscigamy.. zwracam sie do tych niektrecacych w ogole, ehm ;) nie chce Cie straszyc Jacek ale z tym sempem 2200+ sie niepościgasz mialem do niedawna 2800+@2,1Ghz, masakra co zanizalo mi wyniki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fredek Opublikowano 15 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2007 Nom z tym sempem to nie poszalejesz, może w 05 bo tam sie bardzo proc nie liczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil2201 Opublikowano 15 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2007 Ile da mi zmiana pasty? Bo temperaturki wyskokie jak na 770mhz na rdzeniu.. 46* idle stres 73*.. Lub jakieś tanie chłodzenie? Powiem tak że nawet jak daje wiecej procent w 3D aby wentyl lepiej wiał jest tylko głośniej a temperatura nie spada... :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fredek Opublikowano 15 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2007 Ile da to sie sam przekonasz ale zmień napewno tego gluta bo żal.pl jak zobaczyłem co jest pod radiatorem i jak to jest nałożone wszystko :? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 15 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2007 Wiem wiem, poł tego tematu przeczytałem :) Całe szczescie nie chce grac w super gry, badz scigac sie w markach dlatego taki zastoj w modernizacji pcta. Ale skoro tak, to "zabłysne" choc troche w 05 .. hehe.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil2201 Opublikowano 15 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2007 No jak mówisz że był to glut to napewno temperatury spadna... A jak przeprowadza się taki zbieg? Dać wiekszą ilość na srodek i docisnąć radiatorem? Czy rozsmarować po całym gpu? Jaka jest najlepsza pasta i nie droga? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fredek Opublikowano 15 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2007 Dobra i tania to Arctic Ceramiqe i taką zapodałem na GPU, rozprowadziłem paste kartą telefoniczną :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pacific Opublikowano 15 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2007 Rozsmarować po całym rdzeniu ;) Arctic silver 5 o ta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil2201 Opublikowano 15 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2007 I o ile Ci spadły temperatury? Ważne jest to żeby nie wyjść po za gpu? I ta warstwa jakiej grubości? Starą paste czy, usunąc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fredek Opublikowano 15 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2007 W idle spadła o jakieś 2* a w stressie o 4* :-P Ważne jest to żeby nie wyjść po za gpu? I ta warstwa jakiej grubości? Starą paste czy, usunąc? Przy ceramiqe nie musisz uważac żeby nie wyjść poza GPU przy AS5 musisz uważać, rozsmarowujesz równomiernie, grubość cienkiego filmu :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil2201 Opublikowano 15 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2007 AS5 będzie miała lepszą wydajność. Ale lepiej nie ryzykować i ceramiqe posmarować.. Co to znaczy grubość cienkiego "filmu"? Gróbość taka jak karta telefoniczna np może być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saitek22 Opublikowano 15 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2007 Ja właśnie przestałem grac sobie w Rogue Trooper wychodzę do windy a ty komunikat jakiś dziwny nvidi ze temperatura karty równa się 122 stopnie :D Heh ciekawe co się stało pierwszy raz tak miałem karta miała 650/850 z delikatnym pencilem Ja właśnie przestałem grac sobie w Rogue Trooper wychodzę do windy a ty komunikat jakiś dziwny nvidi ze temperatura karty równa się 122 stopnie :D Heh ciekawe co się stało pierwszy raz tak miałem karta miała 650/850 z delikatnym pencilem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fredek Opublikowano 15 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2007 Co to znaczy grubość cienkiego "filmu"? Gróbość taka jak karta telefoniczna np może być? Niee cienkiego filmu tzn. taka grubość ile ma film z aparatu(klisza), jakbyś dał grubość karty telefonicznej to pasta by robiła za izolator zamiast przewodnik ciepła :lol: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pacific Opublikowano 15 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2007 AS5 będzie miała lepszą wydajność. Ale lepiej nie ryzykować i ceramiqe posmarować.. Co to znaczy grubość cienkiego "filmu"? GrUbość taka jak karta telefoniczna np może być? A co to za ryzko lol.. NIe umiesz przesmarowac rdzenia ? Jak w dzieciństwie kolorowałeś kredkami musiałeś uważać żeby nie wyjechać za linijke to tu jest prawie tak samo :D :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil2201 Opublikowano 15 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2007 O kurde aż tak cienko? Wieć trzeba nie wyjechać poza gpu i rozsmarować jak najcieniej... A może radiator czymś przeszlifować na błysk? Czy coś w tym stylu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fredek Opublikowano 15 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2007 (edytowane) Nie no GPU zostaw w spokoju raczej bo jeszcze coś sie stanie, poprostu smarujesz równomierną, cieniutką warstwę na kwadraciku(GPU) bo chyba nie masz zamiaru smarować pastą w okół GPU :lol: Masz tu fotke jak mniej więcej powinno to wyglądać ;] albo tu Edytowane 15 Stycznia 2007 przez Fredek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
