amdek Napisano 7 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 7 Stycznia 2003 Moj komp widzicie ponizej, a na Xpeku mam wiatrak miedziany Spire 5E070b1. I wszystko by bylo ok gdyby nie te 5400 obrotow i buczenie ze rece opadaja. Tym bardziej ze nawet po ostrym fragowaniu temperatura podnosi sie max o 3 stopnie a srednia temp to 45 !!! I nie wiem co z tym zrobic ?! Nie wchodzi w rachube zadne wlasnoreczne majsterkowanie, co najwyzej kupno nowego wiatraka !! Interesuja mnie te z regulowana iloscia obrotow !! I tu nie wiem jak to jest!! Czy ta regulacje maja kazde wiatraki, czy zalezy to od MOBO ?! Czy na mojej bedzie mozna regulowac i jaki powinienem kupic wiatrak ??!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arkady Napisano 8 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 8 Stycznia 2003 1. wiatrak 50 lub 60 mm BĘDZIE musiał hałasować, ponieważ by utrzymać radiator chłodny będzie musiał mieć 5k obrotów. 2. wg mojego doświadczenia podobne temperatury uzyskasz wykorzystując wiatrak 80mm który przy 12V ma 2500 - 3000 obr ale puszczony na 7V - mogę zgadywać, że wtedy będzie miał ok 1900 obr. a na pewno będzie cichszy. 3. zrób próbę - najprymitywniejszą jaką można - weź jakiś wiatrak 80mm i przyklej go taśmą do radiatora - i popróbuj z obrotami (napięciami). jeżeli cisza/wydajność cię zadowoli, to przymocuj go na stałe - tu własna inwencja się przyda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grimlock Napisano 8 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 8 Stycznia 2003 Jest tez inne wyjście. Można użyć Zalman Fanmate, płynna regulacja w zakresie 5V-11V. Np. dla wentylatora 92mm lub 80mm, 1600-2800 obr/min http://zalman.co.kr/english/product/cnpsfanmate.htm Można zamówić http://www.discotech.waw.pl/ w dziale akcesoria prawie na samym dole strony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DaRo Napisano 8 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 8 Stycznia 2003 Bedziesz mial nauczke zeby nie kupowac coolerow SPIRE, glosne i malo wydajne. Kup Fanmate'a. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
reed Napisano 8 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 8 Stycznia 2003 Bedziesz mial nauczke zeby nie kupowac coolerow SPIRE, glosne i malo wydajne. Kup Fanmate'a. Tylko jezeli spowolni 60tke to moze mu zabraknac troszke powietrza na radiatorze i temp. poleca do gory :? Zrob lepiej tak jak mowi Arkady zapodaj sobie 80tke z reduktorem (nawet z kartonu mozesz zrobic :P ) i tak jak radzi DaRo piusc go przez FanMate i masz spox, ustawisz sobie optymalne obroty i bedzie na pewno ciszej oraz wydajniej. 8) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bogas Napisano 8 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 8 Stycznia 2003 Reed ma rację (nie pierwszy raz zresztą :) ). Pare dni temu miałem problem z hałasujacymi wentylami w zasilaczu i obudowie. Reed polecił mi Zalmana F1 puszczonego przez przelotkę z opornikiem 50Ohm. Wczoraj dostałem przesyłkę, zamontowałem i efekt jest taki, że mam ciszę jak makiem zasiał (prawie :wink: ) a wentyle dmuchaja lepiej niz oryginały (jakiś noname szajs) podłaczone na 12V (sprawdzałem hmmm... organoleptycznie przykładając rękę do wylotów z tyłu obudowy). Dzieki Reed! Więc faktycznie kup sobie wentyl 80x25 i puśc go przez opornik albo fanmate albo przez płyte główną (jak twoja ma mozliwość podpięcia wentyla i regulacji jego obrotów - moja ma). A najlepiej, to jak bedziesz robił przejściókę to zamontuj wentylator nie centralnie tylko mimośrodowo (lekko przesuniety względem centrum radiatora). Centralnie pod wentylatorem tworzy się "martwa cisza" i tam najsłabiej dmucha (coś jak w oku cyklonu) a przecież własnie tam znajduje się jądro procka. Wiec jak zamontujesz wentyl mimosrodowo to zyskasz: -pare stopni mniej przy tych samych obrotach albo -ta samą temperaturę przy nizszych obrotach (jeszcze mniejszy hałas). Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amdek Napisano 8 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 8 Stycznia 2003 Oki Fanmate kupie , a teraz jaki mam kupic wentyl ?? Cos dobrego i pasujacego aha i nie drogiego !!!! A rasdiator zmienic ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FumFel_20 Napisano 8 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 8 Stycznia 2003 Najlepiej cyba titana.Są tanie i wydajne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marco Napisano 8 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 8 Stycznia 2003 Z wentylatorkow 80 mm w polsce dostepnych i sensownych: Zalman F-1 - ok 20 PLN. na 12V go slychac po skorzystaniu z zalaczonego reduktora juz wogole. Obroty deklarowane 3000/1700 czy jakos tak (12V/zredukowany) u mnie 3300/2000 Jest tez do kupienia CoolerMaster z termistorem - ponoc nie jest najgorszy ale nie slyszalem go w dzialaniu wiec trudno mi porownywac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bogas Napisano 9 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 9 Stycznia 2003 CoolerMastera z termistorem bym nie polecał. Fakt: jest wydajny i w miare cichy ale do automatycznej regulacji obrotów można mieć zastrzeżenia: na minimalnych obrotach wentylator chodzi przy ok. 25 stopniach (spróbuj utrzymać taka temperaturę w stresie w pobliżu radiatora :twisted: ) a potem im cieplej tym głośniej. Jak ma byc koniecznie CoolerMaster to lepiej kupić model bez termistora (25 złotych w 4maxcool) i dokupić fanmate. Od dwóch dni jestem fanem Zalmana, więc poleciłbym model F1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amdek Napisano 9 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 9 Stycznia 2003 A teraz pytanie prawdziwego informatyka :P Chyba ten Zalman F1 mozna przylaczyc na odpowiednio wielki radiator ??!! (jak 80mm) Jutro powiem jak wielki ja mam ale jak pamietam to on jest troszke duzy :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arkady Napisano 9 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 9 Stycznia 2003 A teraz pytanie prawdziwego informatyka :P Chyba ten Zalman F1 mozna przylaczyc na odpowiednio wielki radiator ??!! (jak 80mm) Jutro powiem jak wielki ja mam ale jak pamietam to on jest troszke duzy :P no to stary nie ma się nad czym zastanawiać - dowal mu 80-tkę 8) i puść na 7V. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amdek Napisano 11 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 11 Stycznia 2003 Mam problem !!! Ten wentyl u mnie to 60 mm :( i taki sam radiator :( 1.Czy moge tego Fanmate podlaczyc do tego wentyla 60mm ?? I np zmniejszyc obroty do 2000 ??Czy moga sie pojawic komplikacje ?? 2.Bo chyba 80mm wentyl nie moge bez kolnierza :) polaczyc z radiatorem 60mm ??!! 3.Czy musze mimo wszystko kupic nowy radiator i wentyl i Fanmate ??A jak tak to jaki ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arkady Napisano 11 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 11 Stycznia 2003 Mam problem !!! Ten wentyl u mnie to 60 mm :( i taki sam radiator :( 1.Czy moge tego Fanmate podlaczyc do tego wentyla 60mm ?? I np zmniejszyc obroty do 2000 ??Czy moga sie pojawic komplikacje ?? 2.Bo chyba 80mm wentyl nie moge bez kolnierza :) polaczyc z radiatorem 60mm ??!! miałem taki sam problem i rozwiązałem go tak: http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?t=18177 3.Czy musze mimo wszystko kupic nowy radiator i wentyl i Fanmate ??A jak tak to jaki ??spokojnie - naprawdę proponuję ci abyś wziął wentyl 80mm, bez kołnierza w jakiś najprymitywniejszy sposób (np na taśmę) przymocuj go do radiatora, daj napięcie 7V (-> forum FAQ) i zobacz co się dzieje.jeżeli cię temperatura zadowoli pomyśl by go mocniej przymocować (blacha aluminiowa). nie przejmowałbym się tym, że część pędu powietrza kierowana jest poza radiator. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amdek Napisano 12 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 12 Stycznia 2003 EEEEE :( Jak powiedzialem nie chce eksperymentowac i majsterkowac :( Jak nie moge przymocowac tego fanmate do mojego 60mm to juz lepiej jak kupie radiator- tylko jaki ?? , wentyl Zalman F1, Zalman Fanmate !!!! Ale ten radiator 80mm to chyba bydle :( Nie bede mial problemow z zamocowaniem go ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bogas Napisano 13 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 13 Stycznia 2003 Mozesz kupic gotowa przejścioówkę z 60mm na 80mm. Zakładasz to ustrojstwo do swojego radiatora 60mm a do przejściówki przykręcasz wentylator 80 mm i gotowe. Wychodzi taniej niż zakup nowego, dużego radiatora a nakład "majsterkowania" jest niewielki. Szukaj po sklepach (widziałem coś takiego na 4max.com.pl - 35 złotych. Cena trochę odstrasza, może znajdziesz gdzieś taniej) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benek Napisano 13 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 13 Stycznia 2003 ...Szukaj po sklepach (widziałem coś takiego na 4max.com.pl - 35 złotych. Cena trochę odstrasza, może znajdziesz gdzieś taniej) no oczywiscie ze taniej wychodzi zrobic to http://www.filestorm.de/workshop/fanad.html - razem ze srubkami i podkladkami z gumy (miedzy radiator a przejsciowke i miedzy wentylator a przejsciowke) wyjdzie gora 5zl (przy zalozenu ze wszystko kupujemy - blaszke aluminiowa, srubki i nakretki) i odpada problem majestekowania - "takie" rzeczy robilem w podstawowce na ZPT wiec z majsterkowaniem nieiwiele maja wspolnego, problem eksperymentowania rowniez - jak widac na zalaczonych obrazkach ktos juz to zrobil wiec tylko wystarczy spapugowac nie trzeba eksperymwntowac chyba ze ktos ma za duzo forsy i moze sobie nia szastac to fakt lepiej zaplacic 10x drozej za to samo niz poswiecic 10 minut na zrobienie samemu (wiadomo wygodnictwo i lenistwo zabija wszelka inwencje toworcza - co zrobic takie czasy, a moze lepiej co zrobic tacy ludzie) :( a Ciebie amdek zupelnie nie rozumiem - jak nie chcesz nic robic tylko kupowac to po co zalozyles nowy temat - tematy dotyczace wyboru wydajnego coolera/wentylatora byly przwrobione wszerz wzdluz i w poprzek wiec po co jeszcze jeden :?: co nie tylko nie chce sie robic ale nawet poszukac na forum - szczyt lenistwa :x Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AdiQ Napisano 13 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 13 Stycznia 2003 Jesli bez majsterkowania to Zalman FB123 czyli wentyl F2 92mm + ramie do zamocowania (w komplecie przelotka z rezystorem zmniejszajaca obroty). Z umiejetnosci majsterkowicza potrzebna bedzie umiejetnosc zlozenia calosci do kupy i wkrecenia 3 srubek :) Kupic mozna w www.discotech.waw.pl (dzial wentylatory DC) za 35 zika lub w sklepie za 30 zl. Jesli temperatura procka bedzie za duza to zostaw wentyl na procku i zamontuj mu FanMate1 www.discotech.waw.pl (dzial akcesoria inne) za 15 zika Ja mam durnia 800 na coolerze spire. Zalman chlodzi mi proca przy 1600 obr/min a 5 cm wiatrak spire wyciaga powietrze z budy puszczony przez fanmate na 2200 obr/min Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amdek Napisano 13 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 13 Stycznia 2003 a Ciebie amdek zupelnie nie rozumiem - jak nie chcesz nic robic tylko kupowac to po co zalozyles nowy temat - tematy dotyczace wyboru wydajnego coolera/wentylatora byly przwrobione wszerz wzdluz i w poprzek wiec po co jeszcze jeden co nie tylko nie chce sie robic ale nawet poszukac na forum - szczyt lenistwa Wiesz benek a ja myslalem ze ty jestes w porzo :( Qwa jak mam lookac w archiwum !!! jak qwa neta mam 5min dziennie!!!! A nie chce majsterkowac bo mam kompa na gwarancji !!!!!!!!!!!!!! Odpowiadaj na temat ktory Cie pytam a nie komentujesz cos co o czym nie wiesz !!!!!! A z tymi 92 mm to nie :( Co najwyzej 80mm bo i to juz duzo ! Wiec co 80mm -limetrowego pod ZalmanF1 ?? Nie komentujcie glupio tylko odpowiadajcie PLIZZ :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benek Napisano 13 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 13 Stycznia 2003 Wiesz benek a ja myslalem ze ty jestes w porzo :( [ciach!] jak mam lookac w archiwum !!! jak [ciach!] neta mam 5min dziennie!!!! A nie chce majsterkowac bo mam kompa na gwarancji !!!!!!!!!!!!!! Odpowiadaj na temat ktory Cie pytam a nie komentujesz cos co o czym nie wiesz !!!!!! A z tymi 92 mm to nie :( Co najwyzej 80mm bo i to juz duzo ! Wiec co 80mm -limetrowego pod ZalmanF1 ?? Nie komentujcie glupio tylko odpowiadajcie PLIZZ :P dobra przepraszam :) ponioslo mnie po tym Twoim komentarzu EEEEE :(ludzie sie wysilaja a taki komnetarz wybitnie swiadczy o ze ma sie w nosie to co zostalo powiedziane a teraz na temat 1. powiedz mi jaki wplyw na utrate gwarancji bedzie mialo zalozenie przelotki 60/80 i na nia wiekzego wentyla - IMHO taki sam jak zdjecie wentyla 60 i zalozenie 80 np "na ramieniu" 2. jak nie zastosujesz jakiegos "tunelu" w ktorym powietrze bedzie sie przemieszczalo na radiator tylko dasz sam wiekszy wentylator to straty w strumieniu powietrza beda takie ze to nowe chlodznie bedzie mniej wydajne niz stare 3. jak chcesz miec wydajnie i bez zbednych komplikacji to kup nowy cooler (caly) - mowie serio to jest jedyne bezpieczne rozwiazanie - fakt kopie troche po kieszeni ale masz pewnosc ze wszystkie elementy tego chlodznia sa do siebie dopasowane - poszukaj znajomych z coolerami Zalmana i zobacz czy to jest wystarczajaco ciche w trybie SILENT - potem podejmiesz decyzje czy nabyc takie cudo czy nie jeszcze raz przepraszam :) - jak mowie moze zle odczytalem komentaz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amdek Napisano 13 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 13 Stycznia 2003 Oki wybaczam :) To EEEE to nie wyraz olewania tego co piszecie tylko stanu mego ducha :P Bo w pewnym momencie nie wiedzialem juz co robic :( 1. powiedz mi jaki wplyw na utrate gwarancji bedzie mialo zalozenie przelotki 60/80 i na nia wiekzego wentyla - IMHO taki sam jak zdjecie wentyla 60 i zalozenie 80 np "na ramieniu" Pewnie zaden ,ale mi chodzilo o majsterkowanie jakies klejenie i nne robotki. 2. jak nie zastosujesz jakiegos "tunelu" w ktorym powietrze bedzie sie przemieszczalo na radiator tylko dasz sam wiekszy wentylator to straty w strumieniu powietrza beda takie ze to nowe chlodznie bedzie mniej wydajne niz stare No wlasnie tak myslalem ale nie bylem pewny i sie dlatego tak mocno dopytywalem :P 3. jak chcesz miec wydajnie i bez zbednych komplikacji to kup nowy cooler (caly) - mowie serio to jest jedyne bezpieczne rozwiazanie - fakt kopie troche po kieszeni ale masz pewnosc ze wszystkie elementy tego chlodznia sa do siebie dopasowane - poszukaj znajomych z coolerami Zalmana i zobacz czy to jest wystarczajaco ciche w trybie SILENT - potem podejmiesz decyzje czy nabyc takie cudo czy nie Zaakceptuje wszystko co ma mniej niz 5000RPM :P a Zalman F1 ma i o to mi wlasnie chodzi.Tylko nie wiem jaki pod niego kupic radiator, bo go razem z wentylem tym nie dostane ??!! Aaha i nie chce 92mm tylko gora 80mm Wiec co radzicie ?? Albo jakis zestaw 80mm wentyl + radiator a jak trza to dokupie Fanmate.No tylko jaki ten zestaw ?? Czekam na propozycje!! :P No widzisz benek i za to Cie lubie duzo i na temat !!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benek Napisano 13 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 13 Stycznia 2003 ...No tylko jaki ten zestaw ?? Czekam na propozycje!! :P ... zerknalem jeszcze raz jaki masz cooler - czy to CopperKing z miedzianym radiatorem :?: tu az prosi sie wentyator 80x80x25 z wiekszym przeplywem powietrza - bo 18 CFM to po prostu slabizna - przy typowym wentylatorku 80mm bedzie cos kolo 28 CFM przy 2300 obrotow (ponad 2x mniej niz teraz obrotow a 50% wiecej powietrza) ja bym proponowal (jezeli ten radiator miedziany) kupic taka przelotke 60/80, do tego ewentualnie kupic FanMate1, do tego kupic wentylator np tego Zalmana ZM-F1 (teoretycznie z FanMate mozesz zrezygnowac bo ten wentylator ma juz fabrycznie przejsciowke z opornikiem 56 Ohm) albo sprzedac w diably to co masz teraz i kupic np Zalmana CNPS6000-AlCu - w trybie SILENT spokojnie da rade Twojemu prockowi (w komplecie masz od razu FanMate1) jedyny minus to wentylator 92mm to jest to co ja bym zrobil - ale poczekaj na opinnie innych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amdek Napisano 14 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 14 Stycznia 2003 Hehehe :P Tego Kingacos trafiles :P to ze nedzny to tez trafiles :P Ale z tym Zalmanem CNP to zes pojecchal :P Ty wiesz ze on kosztuje sporo $ ???!!! Hihihi nie jestem bidny ale na coolera 130 zyla to troche duzio :P I czy aby bede mial miejsce na taki cooler miejsce na mojej plycie ?? Czy go zmieszcze pod zasilaczem ???Bo chyba te zaciski co mam to powinny pasowac ?? (heh ale ze mnie lol :P) I masz racje trza zmienic wszystko i poczekac na nastepne propozycje !! :P A moze jakies Volcano albo cos ??!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amdek Napisano 14 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 14 Stycznia 2003 A tutaj macie do wyboru : - Spire FalconRock 5F271B1M3 - 48 zl - Zalman CNPS6000-ALCU ALx36 CUx20 Box - 135 zl(ten thermal grease to pasta na procka ?? :P) - Zalman CNPS3100 Plus CUx56 Box - 133 zl - Zalman CNPS3000 Plus ALx48 CUx8 Box -96 zl To by bylo na tyle :P W sumie te ceny sa do zaakceptowania, ale..... Nie bede go przesadnie podkrecal (jesli w ogole) ,a przede wszystkim chodzi mi o jak najcichsza prace i zebym go nie mysial wywalic gdyby przyszlo zminic plyte pod XP albo XP. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amdek Napisano 16 Stycznia 2003 Zgłoś Napisano 16 Stycznia 2003 Zyje tu jeszcze ktos ???!!! Ludzie pomozcie i poradzcie !!! Odpowiedzcie na moje pytania !!! PLIZZ bo jak cos to tego Zalmana kupie jeszcze w weekend ale nie jestem przekonany !! :( HELPPPP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
