monster21
Laing Ddc
  Dzidaziom napisał(a):
To, że katowałem pompkę 6 sekundową pracą bez wody nie jest głównym wątkiem. Popma ma większą tempe jak dobrze wykręce proca :mur:
To nie emperatura pracy jest problemem, one mają max temperatury chłodziwa 60 st. C ale smarowanie. Woda smaruje obracające się części ....
  Jarogniew napisał(a):
Moja nowa zabawka :wink:
[imggf]http://img217.imageshack.us/img217/6923/laingd5pe7.th.jpg[/img]
Laing D5,
jak znajdę czas jakoś niedługo, to się nią pobawię i dam znać jak z ciszą :rolleyes:
takiego to bym chciał ;) ma power pompeczka, a wielka nie jest przynajmniej.
Dziwne rzeczy się dzieją z moim Liangiem. Nie ma siły pompować.
Nie jest normalną rzeczą, że różnica między wpływającym w wypływającym wężem w chłodnicy to 15 stopni...
OMG, porażka, oddawałeś go już na gw ? bo to na 100% nie jest normalne. Ehh mam nadzieję, że d5 nie będzie miał takich jazd.
Wydusiłem bąbelek powietrza z chłodnicy, ustawiając wąż tak, żeby bąbelek był pchany przez wodę w dół, sam z siebie w górę, stał w miejscu. Na płasko pokonywał góra 5 cm/sekunde...
temperatura miedzy woda a cpu sięga... 40 stopni? Na poprzedniej pompie tak nie było...
Właśnie zajrzałem do budy, dotnąłem Lainga i się niemal poparzyłem.
Bankowo miał 70 stopni. Aż metalowe kroćce nagrzał. Wywaliłem chłodnicę za okno, zobaczę czy dostanie mocy jak przestygnie.
Słychać cyklniczne cykanie w pracy pompy. Zaraz ją rozebrę jak się wkurze :|
Zajrzałem do niej, bo od jakiegoś czasu na wężu wylotowym z pompy zbierało mi się powietrze. Okazuje się, że najnormalniej w świecie zagotowywała mi płyn chłodniczy, który jest na bazie glikolu... Hm... Możliwe to? :| Raczej w autach nie do przyjęcia, ale to nie jest płyn najwyższej jakości. Pompa jest bezpośrednio za rezerwuarem.
Edytowane przez Dzidaziom
  KaszaWspraju napisał(a):
Jarogniew , pobawiles juz sie pompka Laing D5, ewetualnie kiedy mozna sie spodziewac relacji ?
Na razie czekam na redukcje 1/2" - 1/4" (ew. 3/8") i dopiero w tedy będzie zabawa ;) ... sam bym ją już podłączył bo leży i się marnuje:/
  AndyN napisał(a):
Mam pytanie do posiadaczy Lainga z rezerwuarem: do którego otworu podłączyliście rurkę wlotową? Do otworu w topie czy do otworu w rezie, który to jest wyżej?
Ja podłączyłem do otworu w topie ale zastanawiam się czy z powodu takiego podłączenia układ wolniej się odpowietrza. Mam wątpliwość czy gdy będzie podłączony do otworu w rezie to "nie trzeba pilnować" poziomu cieczy by nie spadła poniżej poziomu górnej krawędzi otworu co najmniej
Przynajmniej u mnie podłączenie wlotu do otworu w rezie spowodowało, że odpowietrzała się jeszcze dłużej. Podłączyłem do otworu w topie (niżej niż w rezie) i jest lepiej
Ale na wszelki wypadek (gdyby zaczął sie sypać) nie pozbywam się eheima :?
Zamówiłem w sklepie hydraulicznym u siebie:)
Doczekałeś się?
Nie :/ chyba będę musiał z BIBUS MENOS zakupić, choć nie lubie camozzi, są zj****e, łatwo z nich spadają węże (sig :-| ) ...
e tam, uparli sie wszytkio na 8/10 i skrecane, a z choinką nie mam zadnego problemu, uzywam kupe czasu, zdarza sie ze zakaldam waz po kilak razy dziennie, i tylko nalozenie i zadnych przeciekow.
ale na uparciuchow nie ma rady ;)
bo masz dobrego węża :wink:
a to tez prawda, mam stare dobre cellfsty, juz ze dwa latka będą miały, przezyly wiele zalozen na krociec, od nowosci najpierw zasielenikly ise od borygo, potem zbladly, ostatnio jeszcze od kranowy przy dluzszy czas zrbily sie blasozielone. ale dzialaja.
Z tym ze mam tez cristallo 10/13, ktore są straszne, a tez nie przecieka.
Po strasznie dlugim okresie oczekiwania, zrodlo zla (czyt. Laing) powrocil do mnie po dwu-miesiecznym urlopie.
Otwieram paczke i w pierwszym momencie - zdziwienie, przywidzenia mam? Jakies halucynacje? (Laing przytyl)
Tak sie przygladam jednak nie, dzwonie do kumpla i tez wydawal mu sie jakis wiekszy.
Do sedna, laing ktory do mnie wrocil jest wyzszy od poprzedniaka, a na pseudo tabliczce znamionowej wypisane ma:
type: DDC-1T
DC12V 10W TF60
IP EU made in EU
Lezy juz sobie tak od poltorej godziny na bluzie, podlaczony do jednego bloku i pracuje w swietym spokoju.
Jest o wiele cichszy od poprzednika (tamten byl slyszalny w pomieszczeniu 20m2). Obecnie pompki nie slysze z 1,5m :)
Oznaki dostrzegalne to:
-brak uciazliwego pisku wysokiej czestotliwosci
-nizsza temperatura pracujacej pompki (stare zrodlo zla mocniej sie grzalo)
Edytowane przez kanathea
