JejoX
"handmade" Borg Nb Freezer
Witam,
Na dzien dzisiejszy brakuje rozwiązań które z powodzeniem i bez potrzeby modyfikacji mogłyby byc stosowane na chipsetach dzisiejszych płyt głownych. A jesli są to albo są mało wydajne i do tego głosne albo są przesadnie drogie. Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie aby stworzyc samemu takie chłodzenie.
Chciałbym sie zapytac co myślicie o takim szalonym pomysle :lol: .Wpadłem na niego gdy siedziałem w pracowni znajomego złotnika(magiel).A mianowicie...
Kupić jakis miedziany radiator badz kupic kilka metrow kabla z czystej miedzi(4zł taki kabel kosztuje)stopić,uformowac bloczek,wypolerowac na lustro i założyć na chipset.W ten bloczek przylutowac miedzia heatpipe zakupiony w Angeli i na koncu tego HP wsadzić jakis radiator aluminiowy.
Najlepiej by było jednak od razu kupic gdzies taki miedziany bloczek(tylko gdzie) bo podczas odlewania moze sie okazac ze wewnatrz zostana mikroszczeliny i bedzie słabo przewodzic ciepło.
Największy problem to właśnie ten bloczek i sposób zamontowania HP w radiatorze.
Ciekawe tez jaka miedz byłaby najlepsza??
P.s Prosze tez o umieszczanie w tym temacie waszych pomysłow na chłodzenie Nb.Pochwalcie sie :wink:
Wszelkiego rodzaju modyfikacje istniejących coolerów nie koniecznie przeznaczonych do chłodzenia chipsetu mile widziane :wink: Może kogos natchniecie swoim pomysłem.
Pozdro,
Edytowane przez JejoX
Odlew bloczku to rzeczywiscie szalony pomysl :) Problem polega na tym ze tylko nieliczni maja mozliwosc zrobienia czegos takiego w koncu nie kazdy ma znajomego zlotnika ;)
IHMO duzo lepszym rozwiazaniem jest zakup pasywnego zalmana na grafe i odpowiednie go przerobienie (o czym bylo mowione wiele razy na forum). Najwiekszy problem jest z zamontowaniem go na chipsecie.
Z niecierpliwoscia czekam na pomysly zapinek.
taka mala sugestia
Jakbys robil ten grill na heatpipeach to ustaw moze tek zeby wykorzystywal ciag powietrze wywolywany twoim fryzjerkiem. Tak ustawic miedzy fryzjerem a slotami 5,25". Zawsze to jeden fyrak mniej i troche ciszej w konsekwencji.
Jednak moze sie okazac ze powietrze oddawane przez NB cooler bedzie troche cieple i podskoczy temp. proca. No ale o ile*C i czy w ogole to juz musisz sie sam przekonac.
Z pomysłu odlewania bloczka raczej zrezygnuje bo nie jestem pewny czy tak odlany bloczek bedzie w 100% spełniał swoją rolę.
Poszukuje zatem bloczku miedzi(przeznaczony do chłodzenia bo zapewne istnieje wiele stopow miedzi)o wymiarach 30x30x10-jesli ktos wie gdzie moge takie cos kupic niech da znac.Super byłby coldplate ale qrcze on ma tylko 2mm :sad:
Odlewka odpada to fakt, ale najlepszym rozwiązaniem byłoby kupienie miedzianego płaskownika który jest dostępny w sklepach z metalami kolorowymi w różnych rozmiarach.
Tutaj adresy sklepów z całej polski:
http://www.4metal.pl/wyroby-hutnicze/metale-kolorowe/
Dobrze by było wyfrezować rowek pod heat pipe aby był jak najbliżej chipsetu.
Edytowane przez J.O.H.N.
Dzieki za linka....zaraz zaczynam poszukiwania.Super pomysl z tym rowkiem :wink:
Jak myslicie co najlepiej zamontowac na koncu takiej HP zeby dobrze odbierało ciepło z HP do powietrza??
A nie lepiej zamiast rowka wywiercic otwory o srednicy tego heat pipa ,posmarowac to pastą i wcisnąć a brzegi zalutowac.
Myślałem też o tym bo wtedy pracowałaby cala powieszchnia HP w śroku bloku.Tylko ja myślałem żeby wywiercic wieksza dziure w środku bloku wsadzić tam HP i zalac to miedzią...lub srebrem.Kawałki juz niepotrzebnego srebra miałbym za darmo :wink:
@J.O.H.N Pentagram???chyba nie...raczej jakiś radiator który ma podstawke na tyle wysoka zeby moznabyło wsadzic HP.Ale kozacko by to wyglądało z tym pentagramem hehe :wink:
Sklep w moim miescie dzieki twojemu linkowi juz znalazłem.Kupie jakis płaskownik o grubości 15mm żeby w nim wywiercic otwór.Teraz zajme sie szukaniem radiatora.
Update:
Znalazłem coś takiego
http://www.allegro.pl/item97972361_wentyla...empron_bcm.html
HP mozna wsadzić w szczeline po zapince i zalac od góry aluminium :wink:
http://www.allegro.pl/item99402689_radiato...ic_cooling.html
rozgiąc pare finow,wsunac Hp,zalutowac
http://www.allegro.pl/item99045367_radiato...0mm_x_20mm.html
Ten by przylegał do Hp praktycznie na całej długości(tylko cieżar pewnie ogromny)
http://www.allegro.pl/item97695413__zalman...c_hp_gw_fv.html
Wypas...jeden płat takiego zalmana i pasywnego chłodzenie gotowe.Poczekam chyba az ktos go wystawi bo kupuja i po tygodniu sprzedaja bo nie pasuje :wink:
No tak, problemem to tu jest ciężar bo to się musi trzymać na dwóch śróbkach(itp), najprościej byłoby wykorzystać zalmana, tylko cena !!!
Znalazlem cos takiego.2 Hp wiec zawsze mozna sie raz pomylic wyginajac je:wink: Cena tez nie jest jakas wygurowana a stan sprzetu bardzo dobry.
Temat o przerabianu zalmanów itp gdzieś był wałkowany.
Tak ale nikomu nie udalo sie go przerobic na forum, przynajmniej nikt sie nie chwalil :unsure:
BTW ten giant to bardzo ciekawa propozycja, kto sie podejmuje zakupu i przerobki B)
Edytowane przez Kas
