piterq1991 Opublikowano 5 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 5 Maja 2006 (edytowane) Witam Mam problem z moim eheim'em (do eheima jest rezerwur Taki). Mianowicie gdy zaleje ja woda normalnie wszystko chodzi. Układzik już sobie cały odpowietrzyłem i w ogólę, ale po odcięciu jej z zasilania i ponownym włączeniu pompka nie może przepchnąć wody. Troszeczkę podnosi wodę do góry i stoi w miejscu. W tym czasie mocno wibruje. A gdy dam jej troszkę powietrza z rezerwura to rusza swobodnie i jest dobrze. Dlaczego tak się dzieje? Chciałem sobie pompkę na noc wyłączać ale codziennie rano musiałbym rozbierać kompa. Na noc niech by i chodziła ale często się listwę odłączy od zasilania, albo prądu zabraknie. Więc nie da rady i tak trzeba by było rozbierać. Czekam na wasze porady. Pozdrawiam Piotr Edytowane 20 Stycznia 2007 przez aerial Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas_gab Opublikowano 5 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 5 Maja 2006 a wąż z bloku do reza to jest zanużony czy w powietrzu wisi ? Proponuje zrobić malenką dziurke górze reza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piterq1991 Opublikowano 6 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 6 Maja 2006 no mój układzik wygląda tak: tak to wszystko wyglada. i nie ma różnicy czy rezerwur jest odkręcony czy zakręcony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariush190 Opublikowano 6 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 6 Maja 2006 wąż między cpu a NB moze stawiać duży opór. Chyba za mało go tam dałeś. podobnie jest miedzy NB a GPU, ale nie wiem czy to problem dla eheima. Rez wygląda na homemade. A próbowałes zrobic typowe inline bez reza, z trójnikiem? wąż między cpu a NB moze stawiać duży opór. Chyba za mało go tam dałeś. podobnie jest miedzy NB a GPU, ale nie wiem czy to problem dla eheima. Rez wygląda na homemade. A próbowałes zrobic typowe inline bez reza, z trójnikiem? Moze woda ma cięzko wpadac do reza skoro jest taki wysoki poziom wody? Zrób zeby wlot wody do reza był ponad poziomem cieczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msn Opublikowano 6 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 6 Maja 2006 (edytowane) to nie jest homemade w ogóle kupowanie takich drogich rezów to dla mnie głupota, nielepiej dać normalnie pompę w in-line i AirTapa? Edytowane 6 Maja 2006 przez malkstons Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariush190 Opublikowano 6 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 6 Maja 2006 yhh, wygląda dosłownie jak homemade. Airtrap tez nie jest potrzebny, kawałek węzyka i nie ma peoblemu. yhh, wygląda dosłownie jak homemade. Airtrap tez nie jest potrzebny, kawałek węzyka i nie ma peoblemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piterq1991 Opublikowano 6 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 6 Maja 2006 (edytowane) bez reza nie próbowałem. ale zdjąłem wszystko z kompa i sprubuje teraz. zobaczymy jak będzie chodziło. edit. próbowałem właśnie teraz. wszystko było na takim samym poziomie, węże wsządzie proste i nie daje rady przepchnąć. Edytowane 6 Maja 2006 przez piterq1991 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kraki20 Opublikowano 6 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 6 Maja 2006 http://www.stud.uni-hannover.de/~angho/com...c_wak_eheim.htm Spróbuj tom metodę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN Opublikowano 6 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 6 Maja 2006 Kraki20 napisał(a): http://www.stud.uni-hannover.de/~angho/com...c_wak_eheim.htm Spróbuj tom metodę Tom metodę nic nie pomoże na tę przypadłość. Ten mod ma pomóc gdy pompka po włączeniu hałasuje, nie chce się odpowietrzyć. Próbowałem u siebie, g... dało, pomogło to: http://www.alphacool.de/xt/product_info.ph...1046-1048:.html Można go zamówić w pc-tuning.pl Więcej w wątku o moim chłodzeniu piterq1991 Możesz rozkręcić pompkę i zobaczyć czy coś w środku się nie stało? Jeśli nie ma załamanego węża, układ jest odpowietrzony to wszystko powinno działać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piterq1991 Opublikowano 6 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 6 Maja 2006 (edytowane) pompke rozkręcałem. wszystko wyglada normalnie. zadnych pęknięć, nic niepokojacego nie zauważyłem. wirnik nowy mówisz?? ale pompka jest nowa. kupiłem ja w styczniu. ale dopiero teraz pierwszy raz uzywałem. więc czy jest sens nowy wirnik kupywać Edytowane 19 Stycznia 2007 przez piterq1991 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN Opublikowano 6 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 6 Maja 2006 piterq1991 Nie, wirnik to pomaga na terkotanie - zamiast tego moda taśmą teflonową Możesz zrobić kilka zdjęć ze zbliżenia z różnych ujęć tego rezerwuaru? Możesz zalać i odpowietrzyć układ bez tego rezerwuaru? Wtedy będzie wiadomo czy to jego wina Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piterq1991 Opublikowano 6 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 6 Maja 2006 (edytowane) no moge ale z tym to dopiero dam rade za jakis tydzień. i trójnik potrzebuje. edit. to jak cos mi się uda wykombinować to napisze. Dzięki AndyN. Pozdrawiam Edytowane 6 Maja 2006 przez piterq1991 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piterq1991 Opublikowano 19 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia 2007 Witam! Po bardzo długim czasie postanowiłem wziąć się znów za chłodzenie mojego PC'ta. :) Problem z pompką tak jak był tak jest i dalej. Dziś już wiem, że jest ro wina pompki, ale czego dokładniej to nie mam pajecie. A więc. Wziąłem miskę nalałem do niej pełno wody i znużyłem w niej samego Eheim'a. Podłączyłem do prądu i pompka nie może zaskoczyć. Wibruje mocno troszeczkę wody pompuje, lecz gdy wynurzę ją aby załapała powietrza od razu zaskakuje i pompuje bez żadnego problemu. Nie mam pojęcia dlaczego się tak dzieje. Eheim był kupiony w sklepie i od nowości tak ma. Na gwarancje nie mam możliwości wysłania ponieważ zakupiony był w Niemczech. Co sądzicie o tym? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chaos Opublikowano 19 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia 2007 piterq1991 napisał(a): Witam! Po bardzo długim czasie postanowiłem wziąć się znów za chłodzenie mojego PC'ta. :) Problem z pompką tak jak był tak jest i dalej. Dziś już wiem, że jest ro wina pompki, ale czego dokładniej to nie mam pajecie. A więc. Wziąłem miskę nalałem do niej pełno wody i znużyłem w niej samego Eheim'a. Podłączyłem do prądu i pompka nie może zaskoczyć. Wibruje mocno troszeczkę wody pompuje, lecz gdy wynurzę ją aby załapała powietrza od razu zaskakuje i pompuje bez żadnego problemu. Nie mam pojęcia dlaczego się tak dzieje. Eheim był kupiony w sklepie i od nowości tak ma. Na gwarancje nie mam możliwości wysłania ponieważ zakupiony był w Niemczech. Co sądzicie o tym? moze twoj eheim jest do pompowania powietrza a nie wody? a tak serio to moze cos zle zlozyles? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piterq1991 Opublikowano 19 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia 2007 ale co mogłem źle złożyć? wirnika w drugą stronę nie włożyłem na pewno;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Subvoice Opublikowano 20 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 20 Stycznia 2007 Najtrudniejsze dla pompy jest przepchniecie wody przy starcie. Dokładnie tak samo zachowywała sie nawet moja Wilo (CWU) po wyciągnięciu kondensatora. Gdy popchnęło sie ja palcem działała normalnie, natomiast sama nie chciała ruszyć nawet bez wody. Buczała tylko i drżała. O ile ta pompa ma kondensator, to na jego uszkodzenie właśnie mi to wygląda. Inna sprawa, że w niektórych pompkach akwariowych (miałem tylko mj200) jest to rozwiązane chyba tak, że nie ma kondensatora, ale wirnik pompy jest "luźny" i robi 1/4 lub 1/2 obrotu bez pompowania. Przez to gdy zaczyna pchac wode ma juz pewna energię. Mam nadzieje, że nie opowaiadam skończonych głupot. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piterq1991 Opublikowano 20 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 20 Stycznia 2007 (edytowane) Zrobiłem parę fotek pompki oraz krótki filmik ukazujący co się dzieje z pompką Tu i tu znajduje się filmik Edytowane 20 Stycznia 2007 przez piterq1991 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
victor89 Opublikowano 20 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 20 Stycznia 2007 a weź wirnik w łapkę i zobacz jak się obraca w palcach - powinien to robić luźno i gładko Możliwe że z ośką jest coś nie tak, i woda stawia za duże opory, by wirnik mógł się poządnie rozkęcić... Stawian na ośkę wirnika... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piterq1991 Opublikowano 20 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 20 Stycznia 2007 (edytowane) obraca się bardzo dobrze nie widze aby go jakoś blokowało edit. Victor89 w rozmowie gg powiedział mi żebym włączył pompkę bez pokrywy pod wodą, aby sprawdzić co się dzieje z wirnikiem. Tak tez uczyniłem i moje spostrzeżenia są takie: nalałem pełny zlew wody, zanurzyłem pompkę, podłączyłem do zasilania i dalej to samo. Nie ma siły pchnąć wody. dotykałem lekko palcem wirnik przy wynurzaniu i gdy łapie trochę powietrza dostaje kopa. Wirnik kreci się dużo szybciej. Victor stwierdził: "możliwe że woda utrudnia rozruch w miejscu właśnie gdzie znajduje się ten metalowy walec na wirniku i w pompce, tylko nie wiem dlaczego" Już nie mam pomysłów. Może ktoś z was coś jeszcze poradzi. Edytowane 20 Stycznia 2007 przez piterq1991 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BENITO Opublikowano 20 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 20 Stycznia 2007 Mnie się wydaje, że powinieneś wymienić pompkę. Widać ewidentnie, że wirnikowi brakuje momentu obrotowego na starcie, jest ok dopiero jak się rozbuja przy mniejszych oporach. Raczej stawiam na wadę samej pompki a nie wirnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piterq1991 Opublikowano 20 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 20 Stycznia 2007 Trochę lipa. Kupić nową pompkę z która coś nie tak i wywalać kasę na nastepną Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN Opublikowano 20 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 20 Stycznia 2007 piterq1991 napisał(a): edit. Victor89 w rozmowie gg powiedział mi żebym włączył pompkę bez pokrywy pod wodą, aby sprawdzić co się dzieje z wirnikiem. Tak tez uczyniłem i moje spostrzeżenia są takie: nalałem pełny zlew wody, zanurzyłem pompkę, podłączyłem do zasilania i dalej to samo. Nie ma siły pchnąć wody. dotykałem lekko palcem wirnik przy wynurzaniu i gdy łapie trochę powietrza dostaje kopa. Wirnik kreci się dużo szybciej. Victor stwierdził: "możliwe że woda utrudnia rozruch w miejscu właśnie gdzie znajduje się ten metalowy walec na wirniku i w pompce, tylko nie wiem dlaczego" Masz na nią gwarancję? Może zdechła po prostu? Skoro bez żadnego obciążenia nie chce działać ..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piterq1991 Opublikowano 20 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 20 Stycznia 2007 nie wiem jak jest z gwarancja, ponieważ zakupiona przez madmax'a jak były na forum organizowane zbiorowe zamówienia z alphacool.de Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piterq1991 Opublikowano 22 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2007 Pisałem do pc-tuning.pl czy jako przedstawiciele alphacool w Polsce mogą z serwisować pompkę i okazało się że jest taka możliwość. Teraz tylko czekam na kopie rachunku od madmax'a. Tak więc najprawdopodobniej pompka będzie naprawiona. Wiadomość od pc-tuning: Cytat Witam Jako wylaczny dystrybutor mozemy zserwisowac Panska pompe ale... co sie dokladnie dzieje z pompa? Gwarancja nie obejmuje wirnika, jezeli jest on uszkodzny moge co najwyzej Panu zaproponowac sprowdzenie nowego. Pozdrawiam Przemyslaw Wrona Wydaje mi się, że wadą nie jest wirnik i pompkę naprawia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
