Yacho
KT266A - jakie max FSB ?
sam chipset potrafi pracować w sumei max z częstotliwością 133, chyba że płyta obsługuje więcej
np z tego co wiem to 8KHA+ potrafi pracować przy FSB 200 (przy 33 PCI)
prosze o potwierdzenie tego, o ile ktoś to sprawdzil
133 to jest default dla athlona a nie żaden tam max dla chipsetu, spokojnie pujdzie na fsb 150 na tym mobo, jeżeli ma dzielnik 1/5 w co wątpie to bez problemu na 166 puscisz tego B0 a nawet i wiecej.
Fajnie by było gdyby to było mozliwe :P
Mam od pół roku dokładnie taką płytę i dzielnika 1/5 jak do tej pory nie znalazłem. Max fsb jakie wyciągam to 150 (ale to już extreme) i ze zmienionym radiatorem na chipsecie (bo ten defaultowy sie strasznie grzeje). Ps. Wszystkie pomiary temperatury na niej prócz tej z socketu są do [gluteus maximus].
z mojego rozumowania wynika ze xp 2,3+ musi miec mnoznik 14, własnie sprawdziłem w biosie ( najnowszy) i mam max mnoznik 14, wszytko by było ok, tylko dlaczego w opisie jest napisane ze bios obsluguje xp 2,4 ?
temat byl poruszny w ak32 + xp0,13. osobiscie bardzo zalezy mi na mnozniku x14 zapodawanym z biosu, jednak bedzie to chyba niemozliwe. Z tego jednak co sie zorientowalem plyta chula nawet z xp2600+ (info na stronie producenta) wiec musi tez wykrywac wyzsze mnozniki. :lol:
wszystko fajnie, chcialbym kupic sobie xp1700 0.13 B0 ale nie mam pojecia czy bedzie mnoznik x14. bez tego to nie ma sensu jego kupowac . 1900Mhz mnie nie interesuje:), a nikt mi nie moze udzielic tej informacji.
niestety w tej chwili niemam jak sprawdzić, za 2 tygodnie dostane dopiero nowego xp 1,7, ale wygląda anto ze ten 14x musi dzialac jako 14, hm i wlasnie mi siei przypomnialo, ze chyba podczas sciagania biosu niemoglem wybrac do wersji 2,x tylko do 1,x. wlanie zassalem najnowszego biosa, napewno do wersji 2,x zaraz flasciach!e i dam odpowiedź czy są inne mnozniki.
mam nadzieje, ze masz racje. jezeli ten proc, ktorego dostaniesz to tb 0.13 to za 2 tygodnie wszystko bedzie jasne. jak wszystko bedziesz mial "poskladane" zrob moze jakiegos topika. z tego co widze jest pare osob chcacych obgadac ta sprawe.
ok własni jeestem po flashu i nadal mnozniki od 5,5 do 14, ale przeciez jest opcja "Multiplier [Default]" i moze tylko na tym ustawieniu wykrywac ze proc ma mnoznik 15x. Co wy na to ?
Pewno modyfikowac mozna mnoznik w tym danym zakresie, a jak si eda na default to i nawet te 2,4+ czy 2,6+ bedzie dzialac
bez dodatkowego chlodzenia chipsetu max stabilne fsb to okolice 145 mhz co przy zalozeniu ze mnoznik 14x dziala daje 2030 mhz, czyli itak duzo :), jak na koszt tej płytki :P 8).
Jak tylko dostane nowego procka to zobacze co i jak, i zdam sprawozdanie na forum.
byc moze masz racje i wyzsze mnozniki sa dostepne jedynie jako DEFAULT. mi tam wysstarczy 150x14=2100Mhz. poczekamy zobaczymy. jezeli jednak tak jak sie obawiam x14 nie zadziala poprawnie to zawsze pozostaje jeszcze mechaniczna obrobka proca :D
witam!
Posiadam plyte i ktora pytasz. max FSb jaka udalo mi sie uzyskac to 156MHz, a na 200% stabilne jest 152 MHz. Max fsb w biosie to 166, ale nie oszukujmy sie, jest to nieosiagalne.
NO to ciekawe. Miałem jeszcze niedawno ak31/3.1 który jest w zasadie taką samą konstrukcją tylko że pod same ddr i licznik 166 szybko się skończył. Mój duronik do testów na takiej biegał...
ee pytanko, mam plyte jak w temacie i A1700+ toro puszczonego aktualnie na 12,5X140 (na 150 poszlo ale 3dmark2003 sie wykrzaczyl) ale w biosie max moznik jaki moge ustawic to 12,5!!! bios s306 (standardowy) skad wziac wiec 14x ?? :) aktualizajca na s308 pomoze?
pozdro...
wczoraj zamknalem szafe na epoxie 8kha+,(fsb200, zmienie bios to moze wiecej bedzie) i win2000 na tym wystartowal,dlugo nie dzialalem bo lubie swoj dysk
Wiec nie ma przeszkod w chipsecie kt266a,ograniczenia moga sie pojawic w konstrukcji plyty (epox i abit rulez)
A jaki max FSB wyciagne na mojej plycie Gigabyte GA-7VTXE+ KT266A
sprawdzalem za pomoca programiku CPUCool vers 7.1.10
i niby moge max FSB 233 przy 38.8 PCI wydaje mi sie ze to sciema :)
wiec pytam sie was jaki jest max FSB i jaki mnoznik moge dac na maxa ?? jezeli da sie wogule zmieniac mnoznik na te plycie ??
FSB 150 ?? tak malo ??
czyli do Athlona Xp2000+ a na stronie Gigabyta widzialem ze mozna sciagnac biosa ze nawet pujda Athlony Xp2700+ czy tam 2400+
a one maja wiecej niz 150FSB chyba ?
a jakbys mowil prawde czyli z np: Athlona Xp2400+ niewykozystywal by bo wpelni ??
moja mobo obsluguje do 2600+,takie proce mialy byc na tez na fsb133 i mnoznik 15,5x lub 16x
jak twoja obsluzy 2600+ to sie ciesz,niektore msi na kt266a maja z tym problemy
2400+ jest na fsb133 i mnoznik 15x,czyli w pelni wykorzystany(fabrycznie)
Ta moze obsluzy ale niewiem jak mnoznik ile na mojej plytce max nawet niemoge go przestawic umnie :( a moze sie nieda??
aktualnie mam Durona 1.1Ghz na mnozniku x11 *100
teraz mam na x11 *110 czyli 1.2Ghz
chcem sobie kupic Athlona Xp1700+ 0,13u i mialem zamiar podkrecic go na 1900-2000 Mhz
