Raiden Opublikowano 23 Sierpnia 2006 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2006 Ani system, ani bios nie widzi mi dysku sata (Seagate 3160811as). Podłączałem go samego i razem z Maxtorem (ata), bawiłem się zworkami i dalej nic. Sciągnąłem ze strony epoxa sterowniki do kontrolera sata i próbowałem zainstalować podczas instalacji windows, ale wyskakuje błąd. Jak włączyłem w biosie funkcje VIA SATA IDE RAID to zaraz przed bootowaniem wyskakuje "Scan Devices, Please wait.. Press <tab> key into User Window HardWare Initiate failed, Please Check Device The bios does not be installed" z góry dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość [RONIN] Opublikowano 23 Sierpnia 2006 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2006 (edytowane) W takich przypadkach warto jechać od początku: > Włączasz obsługe dysków SATA w biosie; > Instalujesz stroniki SATA podczas instalacji Windy z dyskietki jaką dał Ci producent płyty głównej; ...i wszystko musi lotoć! Edytowane 23 Sierpnia 2006 przez [RONIN] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MBX Opublikowano 23 Sierpnia 2006 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2006 Sprawdź czy wtyczki taśmy SATA siedzą dobrze w gniazdkach. Podobnie wtyczki zasilania Druga rzecz, opcja VIA SATA IDE RAID musi być włączona do obsługi dysków SATA. Dobrze byłoby sprawdzić dysk czy jest sprawny podłączająć do innej płyty głównej. Mógł on ulec uszkodzeniu w trakcie transportu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dreamservice Opublikowano 23 Sierpnia 2006 Zgłoś Opublikowano 23 Sierpnia 2006 Sprawdź czy wtyczki taśmy SATA siedzą dobrze w gniazdkach. Podobnie wtyczki zasilania Druga rzecz, opcja VIA SATA IDE RAID musi być włączona do obsługi dysków SATA. Dobrze byłoby sprawdzić dysk czy jest sprawny podłączająć do innej płyty głównej. Mógł on ulec uszkodzeniu w trakcie transportu. jesli wŁaczysz RAID to bios ani winda nigdy nie zobacza tego dysku jako IDE, kontroler sata owszem trzeba jak najbardziej wlaczyc ale funkcje raid nalezy zdezaktywowac zabawa zworkami nie ma nic do rzeczy, kazdy kanal sata jest osobno i nie ma wlywu na dyski ide, sprawdz tasmy (czesto padaja) i zasilanie,podlacz dysk pod inny kanal, reset/update biosu wskazany jesli bios zobaczy dysk upewnij sie czy sciagnales i instalujesz wlasciwe sterowniki( czasem jest kilka opcji do wyboru w zaleznosci od tego czy dysk ma pracowac jako samodzielny z emulacja ide czy w macierzy raid) jesli bios nadal go nie wykryje (wtedy windows tym bardziej) sprawdz dysk na innym kompie, moze byc wadliwy on albo kontroler sata na plycie. powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raiden Opublikowano 24 Sierpnia 2006 Zgłoś Opublikowano 24 Sierpnia 2006 Na moim kompie zrobiłem już wszystko co można było i nic to nie dało. Chyba musze rzeczywiscie u kogos sprawdzic ten dysk. :-| No i pozostaje jeszcze flash biosu, nigdy tego nie robiłem ale chyba jakos sobie poradze :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raiden Opublikowano 24 Sierpnia 2006 Zgłoś Opublikowano 24 Sierpnia 2006 Na szczęście z dyskiem jest wszystko ok, flash biosu pomógł i wszystko już działa. dzięki za wszystkie porady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
