Gość Łukasz Tkacz
Twinmos 400mhz (3200)
Gość Łukasz Tkacz
Witam. Pewien czas temu, dosyć długi zresztą, zmieniłem platformę na socket 939 - kupiłem to co mam teraz w sigu, ze starego kompa pod socket A został mi tlyko RAM - 2 kości po 512Mb Twinmos 400Mhz 8-3-3 2,5CL. Na socket A pracowały synchronicznie z procesorem Sempron przy FSB 217 Mhz. Tutaj po wykonaniu kilku(nastu) testów doszedłem do takich, stabilnych wartości:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Wszytskie screeny są wykonane na tych samych ustawieniach - pamięci chodzą na 240Mhz (efektywnie 480) cały czas w trybie DUAL - przechodza bezbłędnie SuperPI 8M oraz S&M, podczas pracy w systemie nie ma żadnych problemów. Było to dla mnie sporym szokiem - czy to platforma (zintegrowany kontroler pamięci w CPU) daje takiego kopa?
Tutaj moje pytanie - co warto zrobić? Zostawić pamięci tak jak są (te timingi i te taktowania) czy może zmniejszyć nieco takty i uzyskać niższe timingi? Nie wiem czy jest sens pchać się w CR=1 który daje wydajnośc tylko w testach czy może w CL=2 który już u mnie zbyt stabilny to nie zawsze jest.
Proszę o poradę ;)
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Proszę o poradę ;)
Te pamięći już sie skończyły.
Koniec tematu.
Gość Łukasz Tkacz
A jak myślisz - mocno musze obniżyć takty aby 1T było ok? Sorki że takie pytanie - powinienem sprawdzic u siebie w praktyce ale pytam tak z ciekawości.
Odświeżamy temacik.....ja tez mam "dziwna sprawę z moimi pamiątkami"
To moje Twinshity(CADT)2x512 w takim razie to straszne padaki.Ich max to DDR442 na CL.2,5.3.3.8. 1T
Kombinowałem juz na 100 sposobów w A64 Tweak żeby wyciągnąc z nich te DDR460.I zmieniałem Alphy i Timingi i inne duperele.Najciekawsze jest to że memtest przechodzi bez problemów na DDR460 i Spi16/32 tez ale....
Poje..głupi S&M wywala błąd przy teście o dziwo nie pamięci a CPU!!! przy teście "Cashe L2(3test)" :mur: :mur:
Test pamięci w S&M przechodzi bez problemów.Ja nie wiem co jest powodem tego że wywala błąd przy ustawieniach które są według Spi i Memtesta stabilne i to jeszcze przy tescie CPU :mur:
Procek chodzi stabilnie 280x9, HT=3 Vcore=1.475 i chciałbym własnie pod te ustawienia dać pamięci co by im dawało DDR460.Przez ten błąd w S&M mam do wyboru albo 270x9 i DDR442 CL.2,5.3.3.8 albo 280x9 i DDR360 CL.2.3.3.8 :mur: Z CL 2 przy DDR360 Spi przechodzi w takim samym czasie co przy CL 2,5 DDR442 dlatego sie zastanawiam czy czasem ich tak nie zostawić przy 280x9.
Co sądzicie??
Edytowane przez JejoX
Uruchom parę benchmarków i porównaj wyniki - zostaw takie ustawienie, na którym będzie wydajniej.
Nie wiem, czy wiesz, ale te pamieci lubią dość dużo V - jak masz mozliwość to daj im 3V. Poza tym Powerchipy nie lubią Command Rate 1T - na 2T zyskasz minimum 10MHz.
Nie wiedziałem że lubią ale boje sie troche dac 3V ze względu na to że moga sie przegrzewac.Czy słusznie sie obawiam?
Co do 2T to testowalem je również na takich ustawieniach i przy 230mhz S&M sie sypie.
LukasAMD moje cadt chodzą stabilnie 240mhz przy 2,5-3-3-6-1T. widocznie te kadt zaniżają potencjał cadt :)
Ja tez mam CADT i widze ze jest miedzy nami różnica 20mhz-troche dużo :mur: Może spowodowane jest to tym ze u mnie jest tryb DUAL 2x512?? Mógłbyś mi zapodac screen z ustawień w A64 Tweaker???I jeszcze bardzo ważna sprawa-czy S&M na tych ustawieniach przechodzi Ci wszystkie testy???
Jakie masz teraz na nich napięcie ustawione? 3V spox najwyżej będą troszkę gorące ale nic pozatym :-P nawiew i już będzie lepiej :)
Grzesiu i PageUp dawali im na Epoxach po 3,2V i chodziły spoko - moje CADT 256MB brykały przez kilka dni na 3,1V (więcej płyta nie chce dać ;)) - później je sprzedałem - robiły 2,5-3-3-8-2T 245MHz.
Chyba wiem dlaczego mi S&M nie przechodził testów "Cache 1 i 2 Level" :oops: Każdy z tych testów Cache Level jest wykonywany tylko jeden raz.Jeden test dla Level 1 i jeden dla Level 2.
Ja w przypływie bezdennej głupoty połączonej z wyłączeniem funkcji mózgu odpowiedzialnych za zjawisko myślenia dodałem w settings dodatkowe 2 testy dla Level 1 i Level 2-własnie z tymi testami były problemy.Gdy "zainstalowałem" S&M ponownie wyświetliły sie jednorazowe testy z którymi pamięci nie miały problemów przy 230mhz :lol: :lol: Co tłumaczyłoby dlaczego Memtest i SuperPi przechodziły bezproblemowo.
P.S.Walcze dalej :lol:
:-P Pytanie moze nie z tej beczki ale nie chcialem nowego tematu zakladac gdyz mam Serie Twinmosa p/n :............AADT i jak dokupie druga kostke z CADT /KADT czy bedzie smigala w DUalu mam 256MB 3200 400Mhz cl2,5 :rolleyes:
