Payti
ASRock 775 Dual-Vsta PT880 Pro / Ultra - Socket 775
czy mógłby mi ktoś zmierzyć rozstaw otworków montażowych na chipsecie tej mobo?
Ciekawi mnie czy proxima tam wejdzie - bo takową mam ;)
rozstaw kołków to ok. 5,5 cm ale mierzone niezbyt dokładnie
co? działają Ci razem DDR i DDR2? :|
Daj jakiegoś screena, fotki - nie wierze ;d
Nie będę komentował tylko wkleję tekst z manuala do płyty: :wink:
It is not allowed to install both DDR and DDRII memory modules to
this motherboard at the same time; otherwise, this motherboard and
DIMM may be damaged.
no - czyli standardowe 56mm - super :)
Widziałem własnie wcześniej to co wkleiłeś - dlatego jestem zaszokowany że kolede działają razem moduły ddr i ddr2
Jeszcze raz przeczytałem tamtego posta i wydaje mi się, że autor chyba jednak miał na myśli obsługę pamięci DDR I i II na płycie a nie współdziałanie tych standardów pamięci. W sumie nie wydaje mi się, żeby post trwał jakoś długo...
Edit: wyszła nowa wersja biosu- 2.40. Z moich obserwacji nowością jest spieprzenie obsługi SpeedStep. Teraz nie można go włączyć :mur:
Edytowane przez djsaint
czemu nie wejdziesz i nie sprawdzisz?
Można niby włączyć "cpu quiet fan", ale w przypadku nowych biosów nic to nie daje oprócz skutecznego blokowania regulacji prędkości coolerka z poziomu programowego (np. Speedfan).
Właśnie w tym problem, że mam ASRock 775Dual-880Pro i w biosie nie znalazłem "cpu quiet fan" ani innej takiej opcji w zakładce "Cpu configuration".
bo ta opcja nie znajduje się w "Cpu configuration"... sprawdź w zakładce z monitoringiem
W zakładce "monitoring" wszystko jest na szaro, tzn wyświetla temperature i prędkość wiatraków. Nie ma żadnej opcji do zmienienia.
moze i jest ale co ci to da? c2d i tak obslugiwac nie bedzie, bo to jest sprawa ukladow zasilania na plycie, nie biosu
No dokładnie. Problem jest natury sprzętowej a nie softowej.
Jak tylko obkupię się w "nowe" standardy to kupuje C2D. B)
PS. W porównaniu do AMD to widze zwrot o 360 stopni odnośnie norm zasilania. Jest po prostu cool!
' date=' 1 sty 2007, 14:34' post='2449389']
360 stopni to raczej powrót w to samo miejsce, chyba chodziło ci o 180 stopni.
Kupielem, ta plyte, stoi na niej core 2 duo e 6300, 2x512 ddr400 i gf7300gt. procka na razie nie krecilem, ale w biosie widzialem duzo opcji - moze to byc pomocne. skok wydajnosci przy przejsciu z sempa na c2d zauwazalny golym okiem :) pytanie: czy ta plyta obsluguje pamieci ecc lub ecc-r?
Testowal juz ktos w polaczeniu z 4300 ? ;]
Zawsze uważałem Asrocka za cos bleee, ale ta płyta to naprawde udany sprzet (tymbardziej, że kosztuje 190zł). Wykonanie jest średnia. Plastik z którego wykonane są złącza wydaje się jakościowo gorszy od tych z Epoxa 8rda+.
Pozatym jestem zadowolony. Mój e4300 smiga na niej na 2,6 Ghz bez problemu.
- A pochwalcie się jakie chłodzonka macie na prockach, bo interesuje mnie co tam wejdzie. Powiem szczerze, że zastanawiam sie, czy nie łyknąć tej lub następcy (4CoreDual-VSTA) + E4300/E6300. Bo na razie szkoda mi $$$ na 2GB konkretnych DDR2 (styka 2 x 512MB DDR Twinmosa na BH-5) B-) , a i niespecjalnie chcę wymieniać R9600PRO (bo nie mam po co) :P
- Czy ktoś ma TunerTV na tej płycie ? Nie ma z nim problemów, bo pamiętam takowe przy wczesnych BIOSach na K7VT2.
Ja mam ale DVB, śmiga super a te karty paliły niektóre płyty na NF4, więc skoro działa bez problemów to i zwykłe TV powinny działać OK.
