KrOOliK89 Opublikowano 25 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2007 (edytowane) Pisze komunikator "bla bla bla", i muszę zrobić wyświetlanie rozmowy, wymyśliłem to tak ze dam TWebBrowsera i będę ładował stronkę :P, Po tym pojawił problem bo TWB ustawia się zawsze na górze stronki. No dobra zrobiłem to w ten sposób ze końcówka strony wygląda tak: <a name="dol"> </body> </html> no i otwieram to tak: WebBrowser1.Navigate(Ext ractFilePath(Application .ExeName)+'str.html#dol' ); teraz wszystko ładnie pięknie, ale dodając coś trzeba usunąć końcówkę strony, niby nic trudnego ustawić się 28 znaków przed końcem (jak dobrze policzyłem) i nadpisać plik, ALE!! coś nie tak: AssignFile(f,(ExtractFil ePath(Application.ExeNam e) + 'rozmowa1.html'));Append(f);Seek(f, FileSize(F) - 28); (TU BLAD) writeln('<div class="in_kto">ktos@anto n 16;32;21</div>'); writeln('<div class="in">' + memo1.text + '</div>'); writeln('<a name="dol">'); writeln('</body>'); writeln('</html>');WebBrowser1.Refresh;Close(f);end; i w seek wywala "incompatible types" (kompilator oczywiscie) czemu nie wiem:(. Niby coś poszukałem http://4programmers.net/Delphi/Seek ale tam jest tak samo (prawie), w pomocy delphiego jest napisane ze seek składa sie z "pliku" + LongInt, wiec wszystko się zgadza:( Co jest nie tak? Edytowane 25 Stycznia 2007 przez KrOOliK89 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SGJ Opublikowano 25 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2007 Wyrzuc a name i po zaladowaniu pliku wrzuc cos takiego webbrowser1.Navigate('java script:scroll(0,10000)');Podstaw sobie jakas duza liczbe(px), zeby było zawsze wiecej niz ilosc tekstu. Pewnie da sie przeskoczyc tez bezposrednio na webbrowserze ale nie chce i sie w tej chwili szukac jak. Tam "javascript" ma byc bez tej spacji w srodku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrOOliK89 Opublikowano 25 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2007 pomogło wielkie dzieX SGJ, ale nadal czekam co jest nie tak z tym seek (teraz to już z ciekawości):P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PelzaK Opublikowano 26 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2007 a błąd wywala kompilator przy komplilowaniu czy w runtajmie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrOOliK89 Opublikowano 26 Stycznia 2007 Zgłoś Opublikowano 26 Stycznia 2007 przy kompilowaniu. W pascalu działa w delphim nie chce :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
