radeqm Opublikowano 15 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 15 Marca 2007 (edytowane) Panowie, Problem wygląda tak: Mam Athlona64 3000+ (NewCastle) na płycie Asusa K8N-E Deluxe. Do tego 2 x 512MB Kingstona (KVR400X64C3A/512). Zasiła NeoTec 420W. Wszystko było OK przez ponad 2 lata, jednak teraz wpadło mi do głowy, że przyszedł czas na mały upgrade połączony z OC. Między innymi postanowiłem dokupić 1GB ramu. Płyta ma 3 sloty i coś mi się skojarzyło, że jeśli wszystkie są obsadzone dwustronnymi modułami, to spada częstotliwość taktowania. I faktycznie - coś takiego opisali w pięknej tabelce. Problem w tym, że u mnie te dwa moduły chodzą na 333MHz i nic z tym nie potrafię zrobić. Automatycznie uruchamiają się 2,5 3 3 7 z 2T. Kombinowałem z wszystkimi ustawieniami i nic - cały czas 333. Nieco zwiększyłem napięcie (do 2,6 - nie wiem do ilu mogę - pamięci bez radiatorów a w budzie mam ciepło - zero dodatkowych wiatraków) - dalej nic. Znalazłem w wyszukiwarce kilka postów dotyczących problemów z taktowaniem pamięci na tej płycie, ale nie było żadnego konstruktywnego rozwiązania.... Acha - proc nie kręcony: 10x201 MHz Jakieś pomysły? Proszę też o sugestie jak rozbudować RAM na tej płycie - chciałem dokupić 1GB moduł Kingstona, ale to chyba nie jest najlepszy pomysł.... TIA r a d e q m Edytowane 15 Marca 2007 przez radeqm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasrz Opublikowano 15 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 15 Marca 2007 Tak ma byc i tak bedzie, masz 2 moduly dwustronne i nic na to nie poradzisz, skazany jestes na 333 lub wymiane na jednostronne kosci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg505 Opublikowano 15 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 15 Marca 2007 sprzedaj swoje kostki i kup wieksza w jednej zmien nazwe topica! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radeqm Opublikowano 15 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 15 Marca 2007 lukasrz napisał(a): Tak ma byc i tak bedzie, masz 2 moduly dwustronne i nic na to nie poradzisz, skazany jestes na 333 lub wymiane na jednostronne kosci. Hmmm, ciekawe dlaczego w instrukcji napisali, że 2 moduły dwustronne będą chodzić na 400? Załączam tabelę. Zresztą i tak chce 2GB ramu, pewnie więc będą to 2 dwustronne moduły... pozdr. r a d e q m greg505 napisał(a): [...] zmien nazwe topica! Słuszna sugestia - temat zmieniony :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wamak Opublikowano 15 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 15 Marca 2007 Zależy od pamięci. Właśnie z kingstonami 2x512 są takie cyrki. Jak już będziesz zmieniać pamięci, to bierz innej marki i powinno być po problemie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk1999 Opublikowano 15 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 15 Marca 2007 (edytowane) O ile dobrze kojarzę to jest temat o K8N (w dziale s754/s939/sAM2), w którym dość długo wałkowano ten problem. Konfiguracja 2x dwustronne moduły będzie działać na 2T na dzielniku pamięci 200MHz. Edytowane 15 Marca 2007 przez luk1999 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radeqm Opublikowano 15 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 15 Marca 2007 luk1999 napisał(a): O ile dobrze kojarzę to jest temat o K8N (w dziale s754/s939/sAM2), w którym dość długo wałkowano ten problem. Konfiguracja 2x dwustronne moduły będzie działać na 2T na dzielniku pamięci 200MHz. Witam, Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Temat, o którym pisałeś, znalazłem 2540296[/snapback] Zależy od pamięci. Właśnie z kingstonami 2x512 są takie cyrki. Jak już będziesz zmieniać pamięci, to bierz innej marki i powinno być po problemie. Właśnie chyba niekoniecznie.... http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=195581&st=0 pozdr. r a d e q m Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk1999 Opublikowano 16 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2007 Winy nie ponosi wcale ASUS tylko AMD (w końcu kontroler pamięci masz w procesorze), ten problem dotyczy wszystkich płyt s754. A po dołożeniu 1GB na 99% będziesz miał problem ze stabilną pracą (obojętnie na jakim dzielniku pamięci), o ile komputer wogóle się uruchomi (u mnie przy 2 kościach dwustronnych i jednej jednostronnej nie chciał się nawet windows włączyć). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wamak Opublikowano 16 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2007 (edytowane) radeqm napisał(a): pozdr. r a d e q m Właśnie chyba niekoniecznie.... http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=195581&st=0 pozdr. r a d e q m Rzeczywiście, ale miałem przypadek, że na kingstonach 2x512 u kumpla nie wstawał na 400 (płyta gb k8ne), a na samsung+kingmax (u mnie, ale ta sama mobo)owszem domyślnie jest 333, ale przestawienie na 400 nie robi problemu. W takich sprawach może pomóc dowoltowanie procesora. Edytowane 16 Marca 2007 przez WDK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radeqm Opublikowano 16 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2007 WDK napisał(a): Rzeczywiście, ale miałem przypadek, że na kingstonach 2x512 u kumpla nie wstawał na 400 (płyta gb k8ne), a na samsung+kingmax (u mnie, ale ta sama mobo)owszem domyślnie jest 333, ale przestawienie na 400 nie robi problemu. W takich sprawach może pomóc dowoltowanie procesora. Zobaczymy, będę kombinował... Na razie mam 250 x 9, pamięci chodzą na 410 przy 2,5, 3, 3, 8, 1T (2,6V) Nie bardzo moge sobie pozwolic, bo mam boxową suszare na Athlonie i ciepło w budzie (brak wiatraków ;-) pozdr. r a d e q m Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radeqm Opublikowano 17 Marca 2007 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2007 luk1999 napisał(a): (...) A po dołożeniu 1GB na 99% będziesz miał problem ze stabilną pracą (obojętnie na jakim dzielniku pamięci), o ile komputer wogóle się uruchomi (u mnie przy 2 kościach dwustronnych i jednej jednostronnej nie chciał się nawet windows włączyć). Tak sobie myslę, że kupię 2 x 1GB Goodram, byle jakie tam CL 3.0... W sumie nawet jeśli proca dociągnę do 300 x 9, to przy tym dzielniku pamięci będą chodzić na 245, a to mam nadzieję wytrzymają nawet kiepskawe... Em aj rajt? ;-) pozdr. r a d e q m Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
