Paweł666
Wc Rev 0.9 - Seria Cube 3 W Akcji
Po dość długim okresie zbierania części wreszcie udało mi się nie tylko złożyć układ ale i zamontować go w obudowie :damage_wall:
Budowa układu:
CPU - CUBE 3
GPU - CUBE 3
Pompka - Laing DDC-1
Chłodnica - COOLTEK EXSTREAM 120 mm Dual
Rezerwuar - homemade :-P
Węże - Innovatek 8/10
Złączki skręcane 8/10
"Czynnik chłodniczy" - Demineralka:Borygo 50:50
Dołączona grafika
Chłodnica ze względu na małą ilość miejsca za obudową i na górze obudowy powędrowała na jej dół.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Pompkę musze lepiej odseparować od obudowy gdyż czasem zaślepki slotów PCI wpadają w drgania.
Dołączona grafika
Strasznie się namęczyłem z zamontowaniem bloku na grafice. Układ najpierw był zmontowany poza obudową, następnie założony do obudowy sprawdzony na obecność wycieków i dopiero wtedy montowałem mobo i grafe.
Dołączona grafika
Bloczek na CPU w całej swej okazałości :)
Dołączona grafika
Rezik homemade - nawet dość sie udał.
Temperaturki prezentują się następująco:
CPU:
IDLE - 34C
STRES - 40C
GPU:
IDLE - 39C
STRES - 49C
Prezentowana wersja układu nie jest ostateczną, W wersji 1.0 planuje między innymi:
- lepiej wytłumic pompke
- zorganizowac lepszy montaż HDD (aktualnie leży luzem na pokrywe z CDromu na gąbce)
- obudować chłodnice wraz z pompką - prace w tym kierunku już trwają
- lepiej poukładać przewody od zasilatora
- wyciąć okno + być może jakieś podświetlanie
Edytowane przez Paweł666
Chyba pierwszy raz widzę cube3 w akcji.
Wygląda trochę topornie, ale to ma też swój urok.
Masz wyciete w dnie obudowy jakieś dziury/otowry ? Czy chłodnica tak sobie leży na dnie po prostu?
Daj jakieś grille na te fandery! Szkoda palców :wink:
Te wentyle w obudowie - przód i tył to konieczne są.... ?
Przydało by sie coś wiecej o tym rezerwuarze, niż jedno zdjęcie z frontu.
Cały jest skręcany, czy z innych stron tylko klejony?
Edytowane przez oskarro
Gość kamil2201
Na cube 3cpu widze brzydkie rysy.. Bloczek ino ładny ale ta zapinka nie pasuje jak dla mnie. Rezik ładny (ciekawe czy szczelny :P )tak jak mówi oskarro albo wytnij na dole obudowy otwor na chlodnice lub podłóż coś pod tą chłodnice.. Ale patent z położeniem na dole chłodnicy mi nie pasuje. WC nawet ale jakoś taki mały bałaganik tych węzy i troche kabli.. Tzn ułozyl bym je inaczej :P
Więc tak, oczywiście w dnie obudowy jest wycięty odpowiedni otwór żeby Fanderki miały skąd zasysać chłodne powietrze :P jak wspominałem w wersji WC rev 1.0 chłodnica i pompka będą zabudowane, na wentylatory pójdzie siatka ALU więc amputacja palców nikomu nie grozi.
Homemade rez jest już szczelny :wink: , wykonany z plexy 8mm, miał być z oringiem (coś ala rezy innovateka) ale nie mogłem nigdzie takowego dostać więc skleiłem a śruby pełnią jedynie role estetyczną.
Wentyle może i nie są konieczne ale podświetlany Coolermaster był w obudowie, a do tego ładnie podświetla front budy więc zostaje. Co do tylnego Fandera to możliwe że nie jest niezbędny ale trafiłem swego czasu na promocje więc kupiłem 3 szt. (może w dalszej przyszłości trafi do zasilacza).
A i jeszcze co do bloczków to na żywo prezentują się wyśmienicie, rys nie widać (na zdjęciu wyszły pewnie przez lampę), spody zostały wypolerowane na lustro, zapinka na blok CPU fakt trochę toporna ale na chwile obecną innej opcji nie ma.
Postaram się jutro dodać więcej zdjęć.
mi się ten laing podoba :) poza wibracjami jest cichutki?:> a przy wlocie dałbym przedłużke i kątową :) i opaską na węże mówimy nie :D btw czemu na front chłodnicy nie dałeś ??:>
Masz Centuriona więc czemu nie mogłeś zroić tak jak Greg_1 i wrzucić chłodnice na tył obudowy ? O tak (Link do tematu ) Tak się zastanawiam po co ci taka pompa ? :blink: No chyba , że w najbliższym czasie zmieniasz na C2D i dodasz 20 blokow i 8 chłodnic to ok ale do takiej platformy i takiego układu lepszy byłby Coolriver rev.2 i uwierz mi , że na ciszy być nie stracił a nawet byś zyskał (zależy jaki ten laing). Pokaż tego reza :]
Laing jest na razie słyszalny głownie z powodu dość znacznych wibracji - mimo że leży na gąbce, chyba opiera się minimalnie o tylną ścianę obudowy ale jak go mocno docisnę to cisza jak makiem zasiał :-P A co do opasek to nie będzie ich widać :razz:
Pompkę kupiłem daaaaawno gdy jeszcze nie było na świecie Coolriver rev.2 - jakbym kupował części tydzień, czy miesiąc temu to pewnie w miejscu Lainga byłby Coolriver więc darujcie sobie komentarze w sprawie pompki.
Natomiast co do umiejscowienia chłodnicy to komputer stoi w biurku i gdyby chłodnica była z tyłu to za dużo by komputer wystawał (od końca obudowy do tylnej ściany biurka mam 5cm - w sam raz na kable ale na chłodnice + wentylatory już nie).
Obiecane fotki:
Dołączona grafika
Część kabli która jest zbędna :lol: (mały prostokątny otwór wycięty Dremel'em) no i rezik w rzucie "bocznym" ciekł górą więc temu tyle tam kleju naciepane.
Dołączona grafika
Od frontu - korek z chłodnicy, miał być imbusowy ale ktoś coś zawalił ... <_<
Dołączona grafika
Dremel poszedł w ruch.
różowy roX , mam pytanie czym wycinałeś otwór na chłodnice?
Zacytuje sam siebie "Dremel poszedł w ruch.", a dokładnie Dremel MultiPro 395 i tarcze do miękkiego metalu :lol: - poszło ich chyba z 5-6 - dobrze że miałem 20 sztuk :D
Dobrze, że ten otwór na chłodnicę jest pod obudową bo nie najlepiej Ci wyszedł. Może da się go jakoś ładnie wyrównać albo zamaskować grilem. Trzeba było użyć wyrzynarki a jak się nie ma, to od czego ma się dobrych sąsiadów :D
Otwór wyszedł znośnie, weź pod uwagę to ze obudowa ma różne przetłoczenia, wypusty itp. badziewia w sumie nie wiadomo po co, dlatego miejscami widać taką pofalowaną blachę (przecież chłodnicy nie powyginam żeby ją dopasować do w/w "elementów"). Po co maskować jak i tak nie widać <_< (pewnie siatki mi i tak zostanie bo mam kawał 25x100cm :D ale jak już wspominałem nie ma sensu tego "grilować")
Na czym normalnie stoi buda :?: Skad chlodnica zasysa powietrze :?:
Normalnie stoi w biurku (zdjęcie pierwsze w pierwszym poście) od ziemi do wlotu powietrza jest jakiś 1-2cm odstępu.
@kamil2201 paluchy lubię mieć całe więc to co napisałeś to rzecz oczywista - zresztą jak dobrze się przypatrzyć to widać ślady po papierze (zarówno przy otworze na chłodnice jak i na zbędne kable od zasilacza).
