kucyk
Pro Evolution Soccer 2008
Od czego sterowników??
ja mam wsyztskie najnowsze. A odglosy pilki słychac tak wytraznie??
No to chyba logiczne że skoro problemy są z dźwiękiem to sterowników od dźwiękówki? :blink:
Sterownikow nie ruszalem...ale problem udalo sie rozwiazac zmniejszajac przyspieszenie sprzetowego dzwieku w opcjach Direct X. dzwiek pilki jest, gwizdki tez.
Teraz jeszcze musze wyczaic jak wgrac tego patcha na brak kibicow zeby przyspieszyc gre bo przy importowaniu plikow pojawia sie pytkomunikat : couldn't insert file.check afs file is not protected and there is enough reserved space for this file
W tej wersji angielski komentator jest inny niż zawsze i trzeba przyznać że nie mówi on "cicho" lecz bardziej "niewyraźnie" (samym basem, pewnie był tenorem ;)).
Osobiście zawsze ustawiam komentatorów zagranicznych, włoskiego czy hiszpańskiego, wtedy to dopiero jest klimat ;)
Edytowane przez snaker
Juz instalowałem wszystkie od nowa i różne wersje i to samo mam nadal
@leborg a u Ciebie smiga dobrze?? tzn masz wtrażny odgłos kopnięcia piłki
Aktualnie 169.04. Ściągne jakieś nowsze jeszcze. Ile masz FPS przy powtorkach ? ;]
Ja uzywam sterow 169.09, proc @3GHz grafa @720/1000 i podczas gry (kamera wide) caly czas 60FPS w rozdzialce 1680x1050. Podczas powtorek FPS 'leci' ostro w dol nawet do 20, ale jakos nie widac wielkiego spowolnienia i gdyby nie wartosc klatek w gornym rogu to bym nie powiedzial, ze tak malo jest. ;] Gram oczywiscie w high detalach.
a ja mam taki problem sprzet jak z siga stery do grafki XTreme-G 93.81 wszystko dziala tylko czasami przeleci taki smieszny pasek przez ekran, jakby delikatne zalamanie obrazu pewnie wina sterownikow moze mial ktos podobny problem i pomoze?
Coś widzę, że w porównaniu do PES6, ten topic wolniej się rozwija. Czekam na jakiegoś konkretnego nieoficjalnego patcha i zabieram się za tą gierkę, tzn dam jej drugą szansę, wszystko jest niby, pięknie, ładnie, ale czegoś brak...
www.fpfrance.com/news-507-Big-Patch-PES-FM-2008-V-1-1-PES-2008.html ;) W sumie 2.8gb, podobno sporo rzeczy zmienia. Ja jeszcze nie sprawdzalem
Tutaj mozna zassac przez torrenta http://www.mininova.org/tor/995706
Edytowane przez CarsonPoland
podpisuje się rękami i nogami pod tymi słowami... jak tylko światło dzienne ujży coś w stylu Superpatcha to zabieram się za ML.
prędzej należałoby zablokować odświeżanie (w dxdiag), bo na upartego gra idzie w 60 i takie łamanie się obrazu jest tego skutkiem
btw... u mnie z vsync na ON gra jest niegrywalna
Tzn.? W jakim sensie nie grywalna? Co się dzieje?
Dzień dobry.
Nie śledze tematu ale zdążyłem go przeszukać i niestety nie znalazłem odpowiedzi.
Narazie ściągnąłem demko. Z tym że, nie mogę go odpalić.
Wyskakuje błąd o treści: Your computer does not meet the minimum specyfications bla bla bla.
Żadnych konkretów. Najnowsze stery poinstalowane.
Komp z podpisu + Vista 64bit. Help !
Dzień dobry.
na viscie 64 byl problem z pesikiem. wyszedl patch 1.2 ktory poprawil ten problem ale niewiem czy z demem bedzie dzialal
Dzień dobry.
Blue już Ci napisał odpowiedź - patch...
Widzę, że jesteś z Wrocławia - może jakaś ustawka na PES6 lub PES2008??
czy ja mam takie odczucie czy to najgorszy pes w historii? zagrania pilkarzy (te skryptowe odbiory typu dostajesz pilke i ktos ci wchodzi w plecy i ci ja odbiera) zrobily sie irytujace juz po kilku godzinach gry, w poprzednich wersjach robilo sie to irytujace po kilku dosc ostro przergranych miesiacach, :cry:
@ kucyk
dla mnie jest to najlepsza odsłona. Troszke gra powinna byc trudniejsza, ale dla mnie i tak jest duzo lepiej niz w poprzednich czesciach. Czym wiecej ja pogralem tym bardziej przekonalem sie do tej czesci i naprawde z czystym sumieniem moge powiedziec ze gra jest bardzo dobra!, choc na poczatku mialem mieszane uczucia, ale z meczu na mecz coraz bardziej gra mi sie podobała i jest bardzo dobrze. Teraz tylko czekac na jakis konkretny patch i bedzie miodzio!
Edytowane przez Blue
@ kucyk
A mi tak jak Kucykowi, średnio przypadła :( Ta gra powinna się nazywać PES2008SE -Slow Edition... Kurcze, wszystko jest takie wolne, strzały jakoś tak nie widać w nich siły, podania beznamiętne... Gra już jakoś nie sprawia tyle radości co choćby PES6... My z kumplami co tydzień w 3-4 się spotykamy i pykamy PC-TV i heja, ale pograliśmy 2-3razy w nowego i wróciliśmy do 6stej odsłony... Raz, że PES2008 jest żałośnie prosty, 2 - jakiś taki schematyczny na maksa jak fifa się zrobił... Te gole są takie podobne do siebie - nie to co w PES6... Nie wiem, poczekam na patcha - co 3-4dni próbuję podejść, pograć 5-6meczy - ale to nic nie daje :(
