VICTORious Napisano 16 Lipca 2007 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2007 http://www.developer.nvidia.com/object/cuda.html Dobrze rozumiem? ma to np. przyspieszyć rendering? obliczenia MESowskie? Pytanie: czy tyczy się to tylko gf serii 8? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Uzurpator Napisano 17 Lipca 2007 Zgłoś Napisano 17 Lipca 2007 http://www.developer.nvidia.com/object/cuda.html Dobrze rozumiem? ma to np. przyspieszyć rendering? obliczenia MESowskie? Pytanie: czy tyczy się to tylko gf serii 8? CUDA to jest takie cos, co pozwala wykorzystywac GPU prawie jak normalny procesor - cos na kształt programowalnego procesora sygnałowego w twoim kompie :> Ma toto pewne ograniczenia - np trzeba puszczac programy w paczkach po 32 wątki (max to 128 wątków). Ale np w obliczeniach strumieniowych jest toto ok 200 (dwieście, dwa razy sto) razy szybsze na gtx od tego samego zadania na c2d bodajże 2 ghz. Swoją drogą usmażyło mi toto kompa ;) (kilka dni liczenia na 'duzej' maszynie z podpisu, płyta sie przegrzała ;) ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
The Dino Napisano 17 Lipca 2007 Zgłoś Napisano 17 Lipca 2007 (...) trzeba puszczac programy w paczkach po 32 wątki (...)Nie rozumiem??? Fakt, ograniczeniem jest ilość na maksimum, ale minimum? Przecież nic nie stoi na przeszkodzie, aby puścić jeden "wątek", a 31 może sobie nic nie robić lub przetwarzać śmieci, prawda? Co do czy tylko dla 8xxx, a właściwie dla każdej chyba karty DX10, to raczej tak, bo one dopiero posiadają zunifikowane jednostki. Poprzednie miały jednostki specjalizowane (do pikseli i werteksów). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Uzurpator Napisano 18 Lipca 2007 Zgłoś Napisano 18 Lipca 2007 Nie rozumiem??? Fakt, ograniczeniem jest ilość na maksimum, ale minimum? Przecież nic nie stoi na przeszkodzie, aby puścić jeden "wątek", a 31 może sobie nic nie robić lub przetwarzać śmieci, prawda? Co do czy tylko dla 8xxx, a właściwie dla każdej chyba karty DX10, to raczej tak, bo one dopiero posiadają zunifikowane jednostki. Poprzednie miały jednostki specjalizowane (do pikseli i werteksów). CUDA wymaga, aby puszczać mimimum 32 wątki które mają taki sam kod (tzn 32 sztuki tego samego procesu przetwarzania). Możesz oczywiście rzucić do jednego konkretne dane, a reszcie dać smieci, ale ni ma przebacz, 32 unified shaders będą zajęte. CUDA działa tylko na 8xxx, ATI ma własne api tego typu a oba są poza zainteresowaniami DX10 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dacjano Napisano 18 Lipca 2007 Zgłoś Napisano 18 Lipca 2007 Co to wogole jest to CUDA trzeba cos zainstalować co to daje?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
costi Napisano 18 Lipca 2007 Zgłoś Napisano 18 Lipca 2007 A linka w pierwszym poscie widzial? ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dacjano Napisano 18 Lipca 2007 Zgłoś Napisano 18 Lipca 2007 teraz juz tak w IE mi linka nie widział :blink: . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
The Dino Napisano 18 Lipca 2007 Zgłoś Napisano 18 Lipca 2007 CUDA wymaga, aby puszczać mimimum 32 wątki które mają taki sam kod (tzn 32 sztuki tego samego procesu przetwarzania). Możesz oczywiście rzucić do jednego konkretne dane, a reszcie dać smieci, ale ni ma przebacz, 32 unified shaders będą zajęte. (...)Oj chyba czegoś nie zrozumiałeś :wink: . Nie ma podziału tak jak w poprzednich generacjach na jednostki od pikseli (obrabiające tylko 2D) oraz jednostki od werteksów (operujące na matrycach, przekształcenia 3D). Uniwersalne oznacza, że teraz masz 32 zunifikowane jednostki oznacza, że są one uniwersalne, mogą obrabiać raz to raz tamto, w zależności jak chcemy. Bzdurą jest, że wszystkie 32 muszą wykonywać jeden kod. Chyba, że pomyliłeś coś :wink: , nie miałeś na myśli jednostek (chyli pojedynczych jednostek wykonawczych), a miałeś na myśli, że w jednym takcie zawsze przetwarzana jest określona ilość danych (na nich wykonywana jest jedna operacja). Ale to akurat żadna nowość bo tak się dzieje w większości specjalizowanych procesorów, a nawet operacji (bo nawet rozkazy MMX także to tak robią, wykonując od razu jedną operację na całej paczce, bez względu na to ile chcesz danych przetworzyć). (...) CUDA działa tylko na 8xxx, ATI ma własne api tego typu a oba są poza zainteresowaniami DX10Oficjalnie tak, jednak jeśli bazuje na specyfikacji DX10 (czyli nie ma nieudokumentowanych instrukcji, czy "nadbudówki" ponad standard, jak to np. było z DX9, gdzie nVidia wyszła daleko poza standard jeśli chodzi np. o ograniczenie długości kodu shaderów) to i na ATI powinno pójść :wink: . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sulaco Napisano 18 Lipca 2007 Zgłoś Napisano 18 Lipca 2007 Oj chyba czegoś nie zrozumiałeś :wink: . Nie ma podziału tak jak w poprzednich generacjach na jednostki od pikseli (obrabiające tylko 2D) oraz jednostki od werteksów (operujące na matrycach, przekształcenia 3D).no chyba jednak musza isc w "paczkach" - wynika to z ograniczen arch ukladu, jak i optymalnego jego wykorzystania, link Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
The Dino Napisano 18 Lipca 2007 Zgłoś Napisano 18 Lipca 2007 no chyba jednak musza isc w "paczkach" - wynika to z ograniczen arch ukladu, jak i optymalnego jego wykorzystania, linkA przeczytałeś dokładnie tamto? Dokładnie co wyżej napisałem, podobnie działa MMX. Robisz jedną operację nie na jednym rejestrze/komórce pamięci, tylko tą jedną operację na kilku rejestrach/kilku komórkach pamięci jednocześnie. To normalne działanie procesorów specjalizowanych, tak się je "przyspiesza", nic w tym dziwnego (po co robić jednostkę która obrabia obraz robiąc X raz tą samą operację, nie lepiej zwielokrotnić to i w jednym "takcie" zrobić tą operację Y razy, przez co cały proces jest szybszy - trwa Y razy krócej, bo X / Y). Tak to działa, chcesz obrobić mniej danych... wolno ci, czy nie, bo z góry nałożone jest ograniczenie, że 32 i ani jednego mniej? Oczywiście, że nie, to bzdura, możesz obrabiać po jednym elemencie (to nawet pisze jak byk w tym twoim tekście, sam decydujesz ile "wątków" puścisz naraz). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
