piotres Napisano 2 Września 2007 Zgłoś Napisano 2 Września 2007 (edytowane) Witajcie Dzisiaj chcialem wam opowiedziec wcale nie krotka historie powstania chillera przemilego kolegi pmp :) . Od poczatku mial byc chiller stojacy pod obudowa PC, do chlodzenia calkiem rozbudowanego i miejacego ogromny apetyt na prad configu - Quad core + 2x 8800 GTX + NB/SB i mosfeciki na mobo . Wiec zaplanowalismi chillerka w metalowej obudowie dopasowanej rozmiarowo pod obudowe CM Stacker 830 . Zbudowalem wiec go na sprezarce Aspery, kapilarze i malym skaraplaczu - po pierwszym tescie na configu pmp okazalo sie ze chiller po prostu nie daje rady - cisnienia na wys. stronie szly "w kosmos" i sprezarka po jakims czasie wylaczala sie :sad: . Postanowilem zrobic moda - wymienilem skraplacz na praktycznie 3 razy wiekszy oraz zamontowalem zawor TXV Danfossa, model TS2, calosc nabilem "lagodniejszym" gazem R134a. Jednak nadal wystepowal ten sam problem, na dodatek na R134a temperatury byly gorsze. 2 fotki Minska Mk1 : (tutaj po przebudowie) PMP zaprezentowal juz wtedy "minska" : http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=231894&st=0 W tym momencie po konsultacji z kolega PMP (znanym takze jako "Wujek Rysio" :lol: ) podjalem meska decyzje :wink: - zaczynam chillera od podstaw, tym razem w wiekszej obudowie pod Lian-LI PC-343 . Z Mk1 zostaly zapozyczone tylko : pompa, rezerwuar, kontroler dixella i zawor TXV B-) B-) . Finalny specs : kompresor : Rotacyjny 6826 BTU wymiennik : Wymienik plytowy , 12 plyt XV: Danfoss TS2 + akumulator cieczy Frigomec 0.88l skraplacz: 1.9 kW + dedykowany wentylator 230V czynnik chłodniczy : R134a (finalnie) obudowa: metalowa 46 x 46 x 46 cm, czarny proszkowy lakier (mat) inne: kontroler Dixell XR40C, wentylator 250 mm 230V wywiewajacy powietrze z tylu obudowy, pompa Laing D5, maly rezerwuar Swiftech, weze 12/16 mm, krocce choinki na waz 12 mm sr. wew. Laing D5 + rezik Swiftecha . Ciecz schodzi do okolo -30*C bez loadu :razz: . A tyle papu sobie zjada sam chillerek :) . Rotarka jak widac wcale nie musi byc taka potwornie lakoma B-) . -13*C ciecz na grzalce ciagnacej z sieci 605W :D . To na czystym R507. Fin :) . Chillerka mozna bylo zobaczyc na zjezdzie w Gdansku ...sluzyl tam jako chlodziareczka mobo oraz podstawka pod monitor i klawiature :-P . Tutaj jeszcze z R507, temperatury wraz z uwodniona mobo Striker Xtreme wynosily ciagle okolo -25*C :razz: . Wtedy tez wlasnie Rysio podjal decyzje ze tyle szronu to lekka przesada i trzeba cos zrobic by chiller byl cieplejszy . Wiec ...wymiana gazu - tutaj temperatury cieczy na grzalce 605W z mixem R507 i R134a. A tutaj z czystym R134a. I tak juz zostalo :-P . pozdrowki piotres Edytowane 2 Września 2007 przez piotres Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pmp Napisano 2 Września 2007 Zgłoś Napisano 2 Września 2007 :banana: post zarezerwowany do edycji w wolnej chwili na zdjęcia całości, opisy temp, etc... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ryba Napisano 2 Września 2007 Zgłoś Napisano 2 Września 2007 Wszystlo ladnie pieknie, ale rotarka to rotarka :] nigdy nie jest cicha. Takze do pokoju w ktorym sie spi (a czesto nawet i w pokoju obok) jest glosno. No ale nie powiem, wydajne to to jest :) pmp: pochwal sie temperaturami podczas pracy ukladu. No i jak ustawiasz sterownik? Tak zeby sie nic nie skraplalo, czy jednak na maxa i weze w armaflex? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamilo23 Napisano 2 Września 2007 Zgłoś Napisano 2 Września 2007 Kurde fach w reku. :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ryba Napisano 2 Września 2007 Zgłoś Napisano 2 Września 2007 Kurde fach w reku. :D Fach nie fach, poprostu agregat zrobiony tak jak powinien byc bez zadnych ciec w budzecie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pudi Napisano 2 Września 2007 Zgłoś Napisano 2 Września 2007 (edytowane) No ladnie, gratulacje, moj chiller jest tylko troszke slabszy, wlasnie sie zastanawialem co sie z minskiem stalo a tu taki temat, co do rotarki to nie chce wiedziec jak to chodzi :blink: gdy u mnie sprezarka chodzi (narazie testowo) to zona slyszy ja pietro wyzej :lol2: Edytowane 2 Września 2007 przez Pudi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pmp Napisano 20 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 20 Listopada 2007 (edytowane) pmp: pochwal sie temperaturami podczas pracy ukladu. No i jak ustawiasz sterownik? Tak zeby sie nic nie skraplalo, czy jednak na maxa i weze w armaflex? Po serii dziwnych eksperymentów - CPU 12x1333 1.4V, karty @stock, sterownik ustawiony na 15 stopni. Popatrz przez chwilę na zdjęcie to odpowiedź dlaczego nie w armaflexie sama przyjdzie :) Pojemność łączna układu po odpowietrzeniu - około 2,2L płynu, i chyba dzięki temu rotarka może się włączać i wyłączać cyklicznie co jakiś czas. Przy full loadzie CPU + RT na GPU, schodzi do 5-6 stopni. Gaz jak Piotrek napisał. Ciepłe R134a. Am i evil? Yes, i'am... Dokładniejsze pomiary - przy weekendzie, siąde i coś naskrobię. Edytowane 20 Listopada 2007 przez pmp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kszonek Napisano 20 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 20 Listopada 2007 (edytowane) Po serii dziwnych eksperymentów - CPU 12x1333 1.4V, karty @stock, sterownik ustawiony na 15 stopni. Popatrz przez chwilę na zdjęcie to odpowiedź dlaczego nie w armaflexie sama przyjdzie :) Pojemność łączna układu po odpowietrzeniu - około 2,2L płynu, i chyba dzięki temu rotarka może się włączać i wyłączać cyklicznie co jakiś czas. Przy full loadzie CPU + RT na GPU, schodzi do 5-6 stopni. Gaz jak Piotrek napisał. Ciepłe R134a. Am i evil? Yes, i'am... Dokładniejsze pomiary - przy weekendzie, siąde i coś naskrobię. 12x1333? Ulala ;] Te węże sa BOSKIE, przy tej ilości to już kompletnie takie hamerykańskie heavy duty ;] Kolor mi się nie podoba, zielony psuje zabawę i przez to cały efekt jest fuuuuj. Ale kwestia gustu. Edytowane 20 Listopada 2007 przez kszonek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pmp Napisano 20 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 20 Listopada 2007 No to dziś specjalnie dla Ciebie zmienie ten kolor na inny :) Pobawie się w Malika :lol: 12x1333 ... oczywiście, że tak :lol: jakiś trol jedyneczkę dorzucił :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ent Napisano 22 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2007 (edytowane) Z malego czarnego pudeleczka powstalo znacznie wieksze ssace 450W z sieci :P Widac ze zabawka daje rade z tempami teraz, ale ja bym jej bez army na wezach nie odpalal :D EDIT: pmp >> ja wiem ze to nVidia ale nie mozesz dac jakiegos 10x400 przynajmniej? do przeliczenia ile to jest 12x333 to musialem kalkulatora uzyc :P Edytowane 22 Listopada 2007 przez ent Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
