Gość Łukasz Tkacz
Cooler Do E2160@3ghz+
Gość Łukasz Tkacz
Witam,
mam procek jak w sigu. Na boxowym coolerze jest dosyć ciepło, cooler jest mały ale za to potrafi dokuczać przy większych obrotach. Myślę o zwiększeniu napięcia a co za tym idzie przymierzam się do zmiany chłodzenia.
Cooler na 100% będę kupował w komputroniku bo do sklepu mam po drodze ze szkoły. Maksymalna cena to 85zł, co daradzacie wybrać. Ja zastanawiam się nad:
- AC Freezer 7 - kiedy miałem AMDka miałem wersję pod właśnie ten procesor i coolerek sprawował się super, na def jest głośny ale przy 5V jest jak dla mnie niesłyszalny.
- Pentagram Freezone HP-100 AlCu Lite choć nie za bardzo mi się on podoba
- OCZ Vanquisher
- Asus Triton 70
Co będzie najlepsze w stosunku cena/jakość?
Poczytaj najnowszy test na egieldzie. Freezer 7 jest przeciętny, Pentagram dobry, ale docisk dupny, OCZ vanquisher też nie najlepiej. Ja zamówiłem Cooler Master TX2. Według testów jest bdb pobija Tacens Gelus PRO, a nieraz TT Bigtyphoon. Jak dostanę go to może coś skrobnę tutaj.
Gość Łukasz Tkacz
Różnice niewielkie ale jednak są na korzyść tego Cooler Mastera (choć z drugiej storny AC robi CAŁE 1000RPM więcej), ja mam w pełni wentylowaną budę więc sądzę, że spadek były większy niż podczas testu.
Napisz jak będziesz miał - chyba też się na niego zdecyduje.
poczytałem ten test na egiełdzie i tam jakies kosmosy sa :).
Wychodzi że tacens gelus pro względem boxa aluminiowego daje od 3 - 5 st różnicy gdy u mnie daje od 8-15 st różnicy i to przy obrotach na min.
Podejrzewam jakieś błędy w montażu bo tu przyznaję że zamontować go to katorga.
No i fryzjer wyżej od tacensa ? W innych testach wypadał znacznie lepiej.
zgadzam sie co do montarzu tacensa ... to szkoda gadac sie normalnie spocilem ;p mam wersje cu .... raczej nie ma co porownywac fryzjera/boxa do gelusa troche inna liga ;p Edytowane przez meilbox
jakie tysiąc obrotów więcej?? Freezer pracował na MAX obrotach czyli 2500. A Cooler master 1900... 600 obrotów różnicy to sporo, dlatego cooler master wygrywa ciszą, temperaturą i dociskiem względem freezera.
Gość Łukasz Tkacz
Ale i chipset jest na nim sporo cieplejszy niż na fryzjerze a ja mam na tym pasywne chłodzenie więc wybór padnie raczej na niego.
Tam jest wiele różnych pomiarów - o które Ci chodzi?
Pozdrawiam
A we wszystkich ;) najwyższa różnica to wg tego testu chyba 8 stopni względem boxa, a w większości są to po 3-5 stopni.
Po swoich doświadczeniach mogę powiedzieć że duże znaczenie ma dobre nałożenie pasty - u mnie nie sprawdziło się ziarenko ryżu - musiałem sam rozsmarować cienką warstwę kartą bankomatową. No i ja jeszcze u siebie wypolerowałem spód.
