bunioslaw1
Problem Z Instalacja ....
Witam
mam jakis dziwny problem zaczne od początku probwalem instalowa Easy Recovery 6 wszystko ładnie poszło ale przy 100% wywaliło jakiś błąd i sie nie zainstalować wiec sciaglem Triala nowego 6.10 ze stronki i wogole niedochodzi do instalacji bo wykrywa mi wczesniejsza wersje !:/ instalujac teraz nawet ta pierwsza wersje tzn 6.0 tez sie nie da bo pisze ze wykrywa go w systemie. Wyczyśćiłem kilka razy rejestr pousuwałem pliki kojarzone z tym programem i NIC . Czy windows zapisuje gdzies pliki z instalatora w swoich folderach ? jak tak to gdzie moge znaleśc z góry dzięki
Tak, zapisuje i to w wielu miejscach.
Na początek sprzątanie dysku, czyli skasowanie wszelkich katalogów z "Ontrack" lub "EasyRecovery" w nazwie. Mogą być w ścieżkach:
C:\Program files\
C:\Program files\Common files\
C:\Documents and Settings\All users\Dane aplikacji\
C:\Documents and Settings\[nazwa_użytkownika]\Dane aplikacji\
C:\Documents and Settings\[nazwa_użytkownika]\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\
Uwaga: Dane aplikacji i Ustawienia lokalne to katalogi ukryte! Domyślnie wyszukiwanie w Windows nie uwzględnia ich!
Następnie wyczyszczenie rejestru. Ręcznie wyszukujesz w Edytorze rejestru wpisy "Ontrack" "EasyRecovery" i kasujesz klucze z nimi - zapewne na ścieżkach SOFTWARE i Uninstall oraz RegisteredFiles (czy jakoś podobnie).
Na koniec automatyczne czyszczenie rejestru i restart systemu. Wtedy możesz zacząć instalację od nowa upewniając się wcześniej, że masz wystarczająco miejsca na dysku - to mogło być powodem zatrzymania instalacji wcześniej.
Edit:
Sprawdź w szczególności wszystkie wpisy na kluczach:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components
