marioking
E1200 + Micro Atx = O/c?
Zamierzam nabyc Celerona e1200 i jakas plyte microATX Gigabyte GA-G31M-S2L lub MSI G31M-F(ktora lepiej?). Chodzi by tanio cos zlozyc i na poczatku miec zintegrowana grafike, bo raczej zakup normalnej plyty i nawet najtanszej grafiki wychodzi sporo drozej.
Ponoc tego procka grzech nie podkrecic, da sie cos zdzialac z taka plyta glowna? Nie wymagam cudow czy wykorzystania 100% potencjalu, ot by sie tak calkowicie nie marnowalo. Da sie zapuscic tego celka bez problemu na fsb333?
Edytowane przez marioking
JAk juz Koledzy wspomnieli... mam taka płytkę i BARDZO POLECAM... spokojnie sobie puscisz procka na 8x333 i nawet nie będziesz musiał żadnych napiec zmieniać...
A czy na tej płycie jest mozliwosc regulacji vcore, vmem itp ? I jakie sa dzielniki pamieci....
jest, to chyba konstrukcyjnie to samo co p31 tyle, że ma dołożoną grafikę :) dzielniki pewnie 2, 2.4, 2.5, 3, 3.33, 4, auto - takie są na p31 więc zakładam, że na g31 też takie będą ;)
Zamowione, tylko jeszcze tak na szybko. Wie ktos czym sie roznia te celki, bo nie wiem czy dobre wybralem :D A w opisie niedopatrzylem sie zadnych roznic.
EDIT: Zdjecia usuniete.
ten po lewej to jednordzeniowy celeron a ten po prawej dwurdzeniowy
mam to mobo i bez problemu na e2140 robi 8x333 u mnie problem memek bo goodramy pro nie robiły 1k więc zamówiłem dominatory 1066 no i czkam je$$# poczta se biwakuje. ZA tą cenę g31 pod taniego proca bardzo się nadaje
Właśnie zakupiłem niedawno mobaska od GB(GA-G31M-S2L) razem z Celkiem E1200 i generalnie wrażenia są bardzo pozytywne,z dwoma wyjątkami:
-SB i NB strasznie się grzeją,prawie się można oparzyć .
-brak dzielnika dla pamięci mniejszego od 2,66
To drugie trochę mnie zdziwiło,gdyż przy FSB 333 pamięci (Patriot Signature) nie wyrabiają. Dodatkowo NB po OC na 300 już się przegrzewa=artefakty na ekranie.
Komp ma służyć do oglądania filmów/internetu podłączony do TV LCD, więc nie jest wymagana kosmiczna wydajność , ale trzeba mieć na uwadze wysokie temp i dostępne dzielniki pamięci zawczasu, przed ewentualnym zakupem.
Jak zakupię grafikę (HD3450/70) to wtedy powalczę ,na razie max to 2,4Ghz na 1.25V , w użyciu 2,13Ghz przy 1,22V EIST i C1E- ON.
Mam pytanie, posiadam e2140 który 375x8 (3000mhz) robi na 1,325 z biosu czyli realne 1,27v. Czy na tej płycie uda sie uzyskac stabilnie na codzien wartosc 375x8 ? Pamieci jakie posiadam to 2x2GB Kingstony KVR Elpida @1000mhz 2.0v.
A moze jest jeszcze jakaś ciekawa konstrukcja z zintegrowanym VGA ?
Z góry wielkie dzieki za pomoc.
Edytowane przez mikan10
A wracajac do GA-G31M-S2L. Mam zagwostke, bo kupilem nowy zasilacz ktory juz ma 24pinowe atx-owe zasilanie. Do tej pory mialem podpiete 20pinowy plus 4 pinowe oddzielne zasilanie przy CPU. Nie wiem teraz czy podpiac tylko to 24 pinowe, czy tez to dodatkowe zlacze 4 pinowe przy CPU???
