Gość marantz5003
6ohm + 8ohm=?
Gość marantz5003
witam wszystkim. Mam pytanie na kolumnie mam napisane 6ohm w środku są trzy głośniki no i na magnesie każdego z nich jest napisane ile ma ohmów. nie pamiętam dokładnie ile tam było napisane ale na pewno na kazdym było inaczej mniej więcej tak: na jednym 8ohm na drugim 6ohm na trzecim nie pamiętam. jak to się oblicza opornośc tych głosników że wyszło na kolumnie 6ohm?
Gość marantz5003
taaa tylko ta opornosc jest liczona przy pewne indukcji i moga byc brane dla roznych czestotliwosci
czyli tymi wzorami mam sie nie posługiwać?
to nie jest oporność tylko impedancja. I raczej nie posługuj się tymi wzorami skoro na całej kolumnie masz napisane 6ohm. W dobrym przybliżeniu jako impedancję całości bierze się impedancję największego głośnika (niskotonowego).
Tak czy inaczej nie podłączaj raczej tych kolumn pod wzmacniacz 8ohm.
Gość marantz5003
chcę się dowiedzieć jak to obliczyć np jak mam dwa głośniki które mają po 6ohm i jak razem je połącze szeregowo to ile ohm będzie? napewno nie 12 hehe nie wiem jak to się liczy a potrzebne mi to jest.
W praktyce przebieg impedancji kolumny jest tak nieliniowy że hej ;) Wiele kolumn sprzedawanych jako 8 Ohm ma minima ~3 Ohm. Można spróbować podłączyć te kolumny ale nie przesadzać z głośnością (zresztą jak zwykle).
Skoro tak beztrosko chcesz liczyć opory/impedancje (fajnie brzmi co nie :P ) to oczywiście w tej kolumnie zwrotnicy (wszsytko zmieniającej) nie ma ? ;)
Gość marantz5003
nie ma zwrotnic w kolumnach
