sharto Opublikowano 29 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2009 Witam moj sprzet to: ZOTAC GeForce GTX275 896MB DDR3 mit CUDA 448bit 715zł INTEL CORE 2 QUAD Q9550 4x2.83 Ghz 12MB BOX (E0) 755zł WD Caviar GP-16 1TB WD10EADS 32 MB ! Green Power 269zł OCZ Technology 4GB DDR2 2X2 1066MHz Reaper HPC CL5 279zł OCZ Modxstream Pro 500W Modular 278zł Gigabyte GA-EP45-UD3LR 330zł LG 22" LCD W2254TQ-PF 689zł niestety przy wcisnieciu przycisku power kolo procesora na plycie glownej sa 4 diody, dd4,dd5 ktore swieca na zielono, dd6 na zolto oraz dd7 na czerwono, ta dd7 wydaje sie jakby migala, wiatraczek od procesora sie nie rusza oraz cd rom nie dziala, podejrzewam ze moze nie startuja inne podzespoly, poniewaz monitor nie zaskakuje i nic sie nie pokazuje ( monitor jest napewno dobry. ) Prosze o rade :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reyden Opublikowano 29 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2009 W manualu do płyty powinno być napisane co oznaczają te diody . Najpierw zobacz tam i daj to na forum jak sobie nie poradzisz . Bo tak możemy gdybać , uszkodzony ram , karta lub co innego . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sharto Opublikowano 29 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2009 W manualu do płyty powinno być napisane co oznaczają te diody . Najpierw zobacz tam i daj to na forum jak sobie nie poradzisz . Bo tak możemy gdybać , uszkodzony ram , karta lub co innego . w manualu niema nic o diodach, juz zukalem :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stichus Opublikowano 29 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2009 To skandal, że Google, Yahoo i Bing znów nie działają... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kfgz Opublikowano 29 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2009 (edytowane) Te diody to jest pic na wodę, fotomontaż. Spróbuj odłączyć wszystko co się tylko da. Zostaw tylko procka, ram (jedna kość) i kartę graf. Upewnij się, że zasilanie jest dobrze podłączone. Jak masz możliwość to pożycz od kogoś zasilacz. /OT w manualu znaczenie diod jest wyjaśnione. Edytowane 29 Września 2009 przez Dj_AnT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reyden Opublikowano 29 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2009 Te 4 diody to tzw. Phase LED . Wskazują aktualne obciążenie cpu . Co może pokazywać że coś jest nie tak z prockiem . Swoją drogą do tego doszedłem po przeczytaniu manuala do tej płyty , te diody są tam opisane . Czy głośnik systemowy piszczy - jak tak to w jakiej sekwencji ? . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sharto Opublikowano 29 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2009 glosnik systemowy wlasnie nie piszczy :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reyden Opublikowano 29 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2009 Wyjmij wszystko z kompa i odpal na pająka . Jak nie ruszy to zostaw tylko procka , 1 kość ramu i kartę graficzną i znowu odpal . A jak głośnik nie piszczy to może jest źle podłączony albo wcale - sprawdź wszystkie połączenia . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzczYpior_n1 Opublikowano 29 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2009 niestety przy wcisnieciu przycisku power kolo procesora na plycie glownej sa 4 diody, dd4,dd5 ktore swieca na zielono, dd6 na zolto oraz dd7 na czerwono, ta dd7 wydaje sie jakby migala, wiatraczek od procesora sie nie rusza oraz cd rom nie dziala, podejrzewam ze moze nie startuja inne podzespoly, poniewaz monitor nie zaskakuje i nic sie nie pokazuje ( monitor jest napewno dobry. ) Prosze o rade :(Dziwne żeby wentylator procesora nie startował. Dobrze podłączony? Inne wentylatory działają? A dysk rusza? Może faktycznie problem z zasilaczem... :unsure: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sharto Opublikowano 30 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2009 zasilacz sprawdzalem na core 2 duo 2140, gf 8500gt 500gb i jest dobry, wiatraczek na innej plycie sie kreci ejdynie na mojej nie, aczkoklwiek plyta w serwisie byla sprawdzana i dziala ;( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E57 Opublikowano 30 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2009 (edytowane) a wentylator zasilacza się załącza jak dajesz przycisk power ? chodzi o to, czy wentylator w zasilaczu się kręci a na procku nie po naciśnięciu power'a na obudowie. Edytowane 30 Września 2009 przez E57 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 30 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2009 Stawiam na: - podłączenie przycisku power pod niewłaściwe piny; - przykręcenie płyty głównej bez kołków dystansowych lub o jeden kołek za dużo (zwarcie) Rozwiązanie? Jak radzi reyden - minimalna konfiguracja na pająka czyli poza obudową. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Havoc Opublikowano 30 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2009 Dodam 2 grosze. Odpalić bez jednego z podzespołów, np. RAMu lub VGA. Jak nie zapiszczy płyta to na 99% zdechła ona albo proc. Piny od powera zwierać, nie używać przycisku z budy (co przy podpięciu na pająka i tak pewnie będzie kolega robił, ale chciałem żeby i to jasne było). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sharto Opublikowano 30 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2009 tak wiec zmienilem plyte na abit ip35 e, podczas zmiany zauwazylem z tylu plyty ze przewod ktory idzie do zasilania z wiatraczka z procka jest spalony .... na abicie wszystko chodzi jednakze temperatura procesora jest uwaga 98 stopni !!! bede bardzo wdzieczny za kolejne podpowiedzi ktore bardzo mi pomagaja :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 30 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2009 tak wiec zmienilem plyte na abit ip35 e, podczas zmiany zauwazylem z tylu plyty ze przewod ktory idzie do zasilania z wiatraczka z procka jest spalony .... na abicie wszystko chodzi jednakze temperatura procesora jest uwaga 98 stopni !!! bede bardzo wdzieczny za kolejne podpowiedzi ktore bardzo mi pomagaja :) Możesz pogrubione napisać jeszcze raz ale bardziej zrozumiale? W tyłu płyty masz jakie przewody? Od czego do czego idzie ten spalony przewód? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reyden Opublikowano 30 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2009 Dobrze wyczytałem - masz uszkodzony przewód zasilający wentylator ? Jak tak to wymień go na nowy ( wentylator oczywiście ) o ile już tego nie zrobiłeś . Taką temperaturę masz na chłodzeniu z wyłączonym wentylatorem czy z nowym wentylatorem . Bo jak to pierwsze to faktycznie może być taka temperatura - czym prędzej daj nowy wentylator . A w drugim przypadku - czym sprawdzasz temperaturę ? Everestem , Speedfanem , odczyt z biosu czy jeszcze czym innym ? Najlepiej zainstaluj Real temp lub Core Temp i sprawdź , dodatkowo RT ma opcję testu czujników temperatury . Może to tylko uwalony czujnik od temperatury . Jak się komp zachowuje przy takiej temperaturze - zwiechy , restarty czy jest stabilny ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sharto Opublikowano 30 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2009 jesli chodzi o temp na rdzeniach w bioisie pisze tylko 98 stopni, a przy instalacji windowsa wylavcza mi sie komp z rackji bezpieczenstwa raczej, a jesli chodzi o wentylator to nie chdozilo mi o zasilacz tylko na plycie glownej sa takie ciagle linie i jedna z nich sie spalila, ta co dochodzi do cpu fan smilies/sad.gif ( moj blad zle to opisalem ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gemtin1 Opublikowano 30 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2009 (edytowane) epic fail ... 98 stopni? I dziwisz sie że się wyłącza? Masz dobrze założone chłodzenie? Boxowe chłodzenie trzeba dość mocno docisnąć... Edytowane 30 Września 2009 przez Cargo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sharto Opublikowano 1 Października 2009 Zgłoś Opublikowano 1 Października 2009 przeczytaj dokladnie posta a opiero potem odpisuj glupio jak juz musisz jest wyraznie napisane ze omputer wylacza sie z racji ebzpiecznstwa wiec niewiem czego nie rozumiesz epic fail to mozesz powiedziec jak jestes czdegos pewny, a skad wiesz czy procesor nie jest uszkodzony? dlatego pytam was o porady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KiMR Opublikowano 1 Października 2009 Zgłoś Opublikowano 1 Października 2009 (edytowane) przeczytaj dokladnie posta a opiero potem odpisuj glupio jak juz musisz jest wyraznie napisane ze omputer wylacza sie z racji ebzpiecznstwa wiec niewiem czego nie rozumiesz epic fail to mozesz powiedziec jak jestes czdegos pewny, a skad wiesz czy procesor nie jest uszkodzony? dlatego pytam was o poradyTyle, że on jest pewien. Próbować wgrywać winde przy 98* to jest hmm, niezbyt inteligentne. Widać, że masz bardzo małą wiedzę. Więc albo oddaj kompa do jakiegoś serwisu lub komuś co się zna na rzeczy albo poczytaj trochę zanim wszystko usmażysz. Procesor nie grzeje się dlatego że jest uszkodzony, ale dlatego że źle założyłeś chłodzenie albo nie dałeś pasty albo dałeś za dużo pasty. A co do tematu. To ty wymieniłeś tego gigabyta na abita ze spaloną ścieżką na płycie? Jeżeli tak to płyta do wymiany. Edytowane 1 Października 2009 przez KiMR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fredek Opublikowano 1 Października 2009 Zgłoś Opublikowano 1 Października 2009 Istnieje również możliwość że ten Abit ma stary bios i źle odczytuje temperature, w dodatku w biosie może być ustawione tzw. Shoutdown przy np 100*C, błędnie odczyta że jest 100*C przy instalacji windy i koniec zabawy, sprawdź najpierw dobrze chłodzenie a potem bios. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sharto Opublikowano 1 Października 2009 Zgłoś Opublikowano 1 Października 2009 (edytowane) DO KIMR: temperatura odczytu biosu byla bledna po podjeciu ryzyka i wylaczeniu shutdowna jesli cpu sie przegrzewa instaluje sie wszystko i dziala na glanc, wiec jak widac wiedze posiadam wieksza od ciebie nowa pasta + zalozone nowe chlodzenie nie zmieniaja temperatury. Edytowane 1 Października 2009 przez sharto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
