Hefilion
Problem Z Asus M2n32-sli Deluxe
Panowie posiadam płytkę jak w opisie Asus M2N32-SLI Deluxe wifi edition procesor na niej Phenom 9950 @ 3.0
Biosy próbowałem różne obecnie 2001
Problemy jakie mnie trapią
1. TEMP i zasilanie co innego mi wyswietla program co innego jest mianowicie na procku mam ustawione napiecie w bios 1,38 program CPUID Hard.. monitor pro pokazuje mi 1,49 temp bios pokazuje mi 75 C procesor EVEREST Ultimate pokazuje dokladnie to samo CPUID pokazuje mi temp troche inna rzeczywista temp procesora przy taktowaniu 3.0 to 41C mierzona miernikiem. Skad się biorą takie przekłamania. Wczesniej mialem na tej plycie athlona 4200 wszystko bylo ok jednak przy zmianie procesora mialem zasilacz tagan 480 W ktory po zalozeniu procesora phenom 9950 padł na wstepie wywalił korki w domu kupilem chieftec 750W plyta ruszyła bez problemu chociaz przy padnieciu zasilania poszly iskry z plyty i zasilki ( zasilka w naprawie kondensatory rozsadzilo ) czy plyta mogla ulec uszkodzeniu a mimo to działa ?
Dołączona grafika
2. wyniki ktore mam w 3d marku sa pod awatarem
3. i teraz najważniejsza sprawa everest test odczytu z pamieci wynikt który otrzymuje wydaje mi sie conajmniej NIENORMALNY zaznaczam ze przy kolejnych probach wynik nie odbiega od siebie znaczna roznica jest to 100 punktow roznicy.
Dołączona grafika
Jak myslicie płyta jest uszkodzona ? jezeli tak da się naprawić ? pracownie na niej jest bezpieczne ?
Płyty chciałbym zostawić dalej w komputerze jestem z niej zadowolony posiadam ją od momentu kiedy się ukazała wiec juz 3 lata kiedys flagowy model :)
Prosze o przemyślane odpowiedzi.
Edytowane przez Hefilion
1. Płyta mogła ulec uszkodzeniu i działa dalej. Pooglądaj kondensatory na niej oraz ścieżki.
2. Temperatury zarówno w bios jak i w programach zależą od wersji wgranego biosu - bywa, że w po wrzuceniu nowszego biosu, temperatury "spadają" o 10 stopni.
3. Wyniki są bardzo ciekawe i chyba w normie - oczekiwałeś lepszych czy gorszych?
4. Jeśli procesor się nie przegrzewa, radiator na procku przy obciążeniu nie parzy w palce, a sprzęt nie wiesza się i nie wywala programów, to nie wiem w czym właściwie masz problem...
Oglądałem wszystko wygląda OK !
Problem temp pojawił się po zmianie procesora - bios przywróciłem ten sam na którym pracowałem mając procesor 4200
No własnie tutaj jest ciekawie bo oczekiwałem wynikow na poziomie 8000
Problem mam w tym iż normalny czujnik wykrywa dobre temp a juz sam bios i programy wykrywają złe.
Ciekawi mnie czy np. temp procka moze byc oszukiwana przez to ze sekcja zasilania proca ten radiator ktory jest obok jest tak gorący ze parzy ?
Czy może miec to wpływ na dalsza prace płyty ? nawet mocny wentylator nie jest w stanie tego schłodzić.
Ewentualnie mógłbyś mi polecić coś z asusa pod crossfire i jakimś dobrym chipsecie oczywiście coś przyszłościowego i żeby pasowało do reszty. ( w stopce konfiguracja ) chyba że jest coś ciekawszego i nie asus generalnie obstawałbym przy zostaniu na ddr 2.
Pozdrawiam
Reasumując:
Wsadziłeś nowego procka w płytę z nienajnowszym biosem, podkręciłeś o 16% i jesteś zaskoczony, że bios pokazuje wysokie temperatury, a wyniki są dużo lepsze, niż na nominalnych ustawieniach dla tego sprzętu?
Rady:
- wrzuć najnowszy bios - być może poprawi się odczyt temperatur
- upewnij się na dotyk, że nic się nie przegrzewa - w przypadku zbyt wysokich temperatur, skieruj jakieś dodatkowe chłodzenie na gorące elementy lub odkręć procesor
- ciesz się sprzętem, bo chodzi naprawdę wyśmienicie jak na przeżycia, które opisałeś
chodzi o to ze odczyty sa zawsze takie same kazdy bios dawalem jezeli chodzi o krecenie to roznice widze tylko i wyłacznie na osobnym mierniku temp standard zegar mam 36 bez stresu w stresie jakies 42 na tych zegarach tzn 15x200 mam bez stresa 42 a w stres miernik pokazuje 48 a to co jest w biosie i programach to jakas kpina
RESUMUJAC
zmiana biosu nic nie wnosi
nie dotykam bo mam termometr taki jak sie stosuje w montażach klimatyzacji - wiec nie przekłamuje
a ze jestem bardzo dociekliwy chciałbym rozwiązać swój problem
płyta nawet na swój wiek jest dobra a jest nie ma co sie czarować już dziadkiem mimo to mam do niej sentyment i chce usunąć tą usterkę.
Jezeli ktoś wie gdzie są umiejscowione czujniki temp na plycie albo jak to wygląda prosze o jakaś fotke i ewentualnie jak dokonac pomiarów czy sa sprawne o ile jest to możliwe
btw sprzęt jak sprzęt wysłużony bo wysłużony ale czego można się spodziewać po leciwym sprzęcie :)
@3: To faktycznie nienormalny wynik - pewnie jakiś bug. A ile masz w memory copy?
Jezeli chodzi o memory copy mam 12409 dlatego pytam co jest nie tak bo dla mnie to jest MEGA dziwne !! system na ktorym obecnie działam to win 7 ultimate.
Porównując wyniki z innymi userami tego forum wydają mi sie CO NAJMNIEJ NIE NORMALNE !! stąd moje pytania i wątpilowści !
Zdaje sobie sprawę iż awaria zasilacza mogła spowodować awarie płyty głównej ale w tą strone to jakies ANOMALIA !
Dziwne jest dla mnie to tym bardziej iż wyniki jakie osiagam w super PI sa SMIESZNE ! W stosunku do testow everesta !
Mam tą samą płytę co Ty. Zestaw który mam obecnie w podpisie i używam go składałem 3 -4 miesiące temu. Odrazu po złożeniu zaczęły się problemy, całość nie chciała dobrze działać. Problemem był BIOS 2207, komputer uruchamiał się lecz po wejściu do biosu gdy chciałem pozmieniać a póżniej zapisać ustawienia komp juz niechciał działać, po tym ciężko było go ponownie wogóle uruchomić, jednak jakoś mi się udało - zainstalowałem Windowsa XP SP2 pobrałem najnowszy BIOS 2208 i problem z niemożnością zapisu ustawień i uruchamianiem znikł.... na kilkanaście dni. Ponieważ znowu pojawiły się problemy z botowaniem kompa, doszło do tego że już prawie miałem kupować jakąś inną płyte bo wogóle nie chciał już startować lecz że była chyba sobota wieczór to dałem płycie ostatnią szanse - odłączyłem zasilanie od płyty, wyjąłem baterie biosu na całą noc i rano o dziwo wszystko zaczęło działać. Ponownie odwiedziłem strone Asusa, dodali najnowszy BIOS 2209 odrazu pobrałem, problemy ze startowaniem i działaniem całkowicie znikły, co lepsze procek który mam ładnie się podkręca na tej płycie, do testów ustawiłem go w okolicach 2330mhz.
Co do napięcia na procku i temperatur to dokładnie nie pamiętam (jak wrócę do domu z pracy to sprawdzę i napiszę) jednak chyba jeżeli chodzi o napięcie to są przekłamania w Evereście rzędu 0,05v, w BIOS mam ustawione chyba 1,34 a Everest pokazuje że jest 1,39v
Edytowane przez DIZEL
to jeszcze takiej tragedi jak ja nie masz , spróbuje na noc dzis zrobic tak jak ty tzn wyjac baterie moze faktycznie niech sobie dychnie,i zobacze co bedzie sie działo
chociaz juz znalazlem nastepce mojej plyty głównej i nie wiem czy w sobote jej nie wsaadze ;)
http://www.allegro.pl/item847738323_hit_as..._sklep_wwa.html
Patrząc na zegar i timingi, powiedziałbym, że wyniki masz podwojone. Miałem tego typu kwiatki, podobnie jak podwojony wynik bursta w HDtach na windows XP - rozwiązywał to rozruch systemu z opcją /usepmtimer Ale nie wiem, czy to jeszcze działa na win7 i czy wogóle powinna istnieć potrzeba, by to stosować. IMHO jakiś bug w biosie, pogooglaj nazwę swojej płyty.
Ja używam BIOSu w wersji 1701 <-- jest według mnie najstabilniejszy i płyta najlepiej się przy nim 'odnajduje'. Na przekłamania w Everest przestałem zwracać uwagę, najlepiej zmierzyć miernikiem ;) u mnie było tak, że w BIOSie ustawiona była wartość 1,35, Everest pokazywał 1,4v a CPU-z 1,44....i bądź tu mądry :D
Sekcja zasilania potrafi się porządnie nagrzać, ale turbinka dorzucona do zestawu rozwiązuje problem (i wbrew pozorom, na ustawieniu w BIOSie profilu silent jest naprawdę bardzo cicha)
