1pr0 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2009 Witam, mam problem z ww. płytą główną - po podłączeniu dysku na SATA (WD 800JD22LSA0) zawiesza się podczas wykrywania napędów itp... Dodam, że dysk jest w 100% sprawny i działał wcześniej z tą płytą. Moja konfiguracja: 2x256MB DDR400 Goodram i V-Data Celeron 2,6GHz AsRock P4i65G (bios najnowszy) WD 800JD22LSA0 (SATA) Seagate U5 40GB IGP Seasonic SS-500HT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 22 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2009 Sprawdź w innym kompie. Po wynikach w Google widzę, że to awaryjny model. Sprawdź ustawienia bios - ustaw wszystkie opcje dysków na "Auto". Sprawdź podłączając innym kablem - być może jest uszkodzony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tagasu Opublikowano 22 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2009 Mam tą samą płytę i odnośnie dysków SATA, to upewnij się, że kontroler jest włączony (bodajże w sekcji "Chipset settings" masz tą opcję) i ustaw wykrywanie na danym kanale - sam nie wiem czemu jest domyślnie wyłączone dla SATA. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1pr0 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2009 Sprawdzałem wszystkie opcje dot. dysków zmieniałem kable ale nic to nie pomogło ;/ Dopiero teraz zwróciłem uwagę że pod modelem dysku pisze: "Ultra DAM Mode-5 S.M.A.R.T. Capable but disabled" i w prawym dolnym rogu 0078 (wykonałem czynności opisane na stronie Asrocka, mimo to błąd dalej się wyświetla). @Marians będę bardzo wdzięczny jak podasz mi dokładną opcję - być może coś pominąłem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tagasu Opublikowano 23 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 23 Grudnia 2009 W zakładce Advanced wejdź do "SuperIO configuration"a następnie z listy przy "Serial Port Address" wybierz 3F8/IRQ4. Potem ponownie w zakłądce Advanced wybierz "IDE configuration" i ustaw tam SATA1 i SATA2 na Auto (bo domyślnie jest "Not Installed"). U mnie przy takich ustawieniach działa ładnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1pr0 Opublikowano 23 Grudnia 2009 Zgłoś Opublikowano 23 Grudnia 2009 (edytowane) U mnie wszystko co mówiłeś było włączone ;) Ale udało mi się to "naprawić" w IDE Configuration wybrałem SATA1 i ustawiłem Type na ARMD następnie podłączyłem dysk i ponownie uruchomiłem komputer i mogłem wejść do BIOSu tam ponownie w tej samej zakładce ustawiłem Type na AUTO i DMA Mode na 5. Prawdopodobnie oznacza to, iż dysk zaczął się gryźć z mobo? Czy na podstawie tego iż w Windowsie wykrywa mi ten dysk mogę orzec że SATA jest sprawna (płyta ma iść na allegro...)? Edytowane 23 Grudnia 2009 przez 1pr0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
