Sens
Wymiana Mobo I Cpu Do 550zł
Witam! Na początku listopada założyłem temat dotyczący wymiany sprzętu do ok 1000zł, jednak pod wpływem emocji zamiast ulepszyć komputer, kupiłem monitor hd :P
I tu pojawił się problem w grach, gdyż brakuje mocy do hd.
Konfig:
- C2D E4300 s775 + Scythe MUGEN
- MSI p6n SLI NF650
- 2x 2048MB 800MHz Kingstona
- Palit GF9600 GSO 768MB
- HDD SEAGATE 500GB sata ll
- Zasilacz ThermalTake Purepower 500W
Obecnie moge przeznaczyć 550zł wliczając ew. koszt wysyłki.
Myslałem żeby zakupić:
http://www.esc.pl/product_info.php?products_id=20188
http://www.esc.pl/product_info.php?products_id=18999
I tu moje pytania:
1. Czy ten ASrock pozwoli odblokować rdzenie??
2. Jak jest w przypadku OC 4rdzeniowca na tej płycie??
3. Czy podczas pracy na 2 rdzeniach (bez oc) rożnica wydajności będzie odczuwalna względem e4300@3.0??
Słyszałem gdzieś, że zegar w zegar trzeba dodać ok 600MHz, żeby amd dorównał C2D..
Z góry dzieki za pomoc.
Zbyt ogólnie. AMD to nie jest seria procesorów, że ma dorównywać C2D. PII jest wydajniejszy zegar w zegar od AII. C2D też są różne. E4300 i E8400 to całkiem inna bajka.
1. Tak.
2. W miarę dobrze.
Edytowane przez andrew777
Ale on ma ddr2 wiec am2+ jest tańszym rozwiązaniem
Tańszym ale zupełnie nie opłacalnym. Tu nie chodzi o to, że ma już DDR2 tylko o sens wymiany płyty na taką, która dalej wspiera DDR2 bo będzie siedział dalej w tym samym, co nie daje możliwości dalszej (konkretnej) modernizacji.
@Sens
Ja bym na Twoim miejscu kombinował z wymianą karty graficznej, a nie procesora.
Wyciśnij jeszcze trochę megaherców ze swojego E4300. Z nową kartą ze sklepu będzie ciężko, ale w tej cenie można kupić używane GTX 260/HD4870, więc ruszaj na allegro w poszukiwaniu okazji. Zwłaszcza, że swoją kartę masz szansę sprzedać za ładną sumkę...
Tu pojawia się problem, ponieważ moj procesor tyle osiagnął na innej mobo z innymi ramkami...
Na mojej mobo jest jakis problem, pamiętam że jak kupowałem sprzęt to bez problemu robił 2,6 (2X1GB OCZ SYSTEM ELITE 667) jednak miałem boxa i temperatury nie były optymalne, więc przez dłuższy czas chodził normalnie. Rok temu po zakupie gta 4 już nie chciał iść wyżej niż śmieszne 2,4 (1066fsb)(2x2GB kingston 800)(scythe mugen+as5). ostatnio probowałem i nie chce stabilnie chodzić powyżej 2500 <_<. Nie wiem ocb, podwyższenie napięcia nic nie daje. Na 2,53 i napięciu 1,45 nie chciał wejsc do windy, po ustawieniu normalnego V wszedł, ale zaraz potem zwiecha. Siedziałem 3 godziny i nic. Wogóle ta płyta jest jakaś inna. Nawet nie można normalnego dzielnika ustawić.. Aż szkoda tego c2d. Jutro jeszcze się pobawię, bo jest jeszcze opcja, że zaktualizował bym bios i wtedy kupiłbym e8400 lub q6600. Jutro też obadam napiecia zasilacza (może po prawie 3 latach zaczyna siadać :blink: )
Boje się, że nie uzyskam wyraźnego skoku wydajności w przypadku phenoma bez mozliwości odblokowania pozostałych rdzeni. W athlony nie chce mi się bawić..
Nie wiem też czy ma sens przesiadka na DDR3 dla kilku % wydajności, bo tu już trzeba pokombinować, a nie chce więcej wydawać niż te 550. Opcja 2 GB to dla mnie za mało..
Co sądzicie o mojej opcji z pierwszego posta??
Cóż, szkoda. Na to wygląda, że to wina płyty... Nie zrobiłeś dobrego interesu kupując ją.
Spróbuj właśnie ściągnąć najnowszy bios. Może płyta się gryzie z memkami...?
Tu nie chodzi o wydajność, ale o przyszłość - na AM3 masz większe szanse na nowsze i lepsze procesory. W dodatku ceny DDR2 będą rosnąć...
Zrób tak - sprzedaj teraz jedną kość 2GB, jakieś 100 zł może wyrwiesz. Kup coś płytę na AM3 i pamięć 2GB DDR3. Drugą dokupisz po sprzedaży kolejnej pamięci.
Phenom II odbiega wydajnością od Core 2 Duo (E8xxx!) o ~300MHz, więc to nie przepaść. Osobiście wolałbym X4 620 niż Phenom II X2 550 z racji większej ilości rdzeni. Szanse na odblokowanie są w obu przypadkach podobne.
Zaktualizowałem bios no i procek idzie na 3,0GHz. Jeszcze troche z nim powalcze. Zasilacz bardzo dobrze trzyma napięcia. Teraz dochodze do wniąsku, że jednak wymiana na coś niewiele lepszego mija się z celem. Teeraz będę polował na jakąś grafe pokroju 4870 1GB, gf260 itp.
A jak sprawa by wyglądała z dokupieniem drugiej grafy i puszczeniem w sli??
