Gość KLISZCZAK92
Coś Nie Tak Z Kartą?
Gość KLISZCZAK92
Witam mam taki problem z moją Kartą AGPx8 SAPPHIRE RADEON HD3850 512MB. Problem polega na tym że miałem wcześniej GF 5200 Fx 128Mb 128 Bit i w grach było średnio
Kupiłem właśnie sobie radka i wydaje mi sie że jest byczo gorsza od niej. Wiem że musuiałem sformatować windowsa i to zrobił bo ponoć serty od nvidi ingrują w ATi. No i zainstalowałem sterownik z Płytki i wszystkie sie wgrałym i potem ściągnołem nowe 9.12 Hotfix ze strony SAPPHIRE i nie ważne jaką wersje wgram od 9.12 w dół i cały czas wyskakuje mi bład w instalacji przy instalowaniu CCC. I potem wgrałem stery jaknajnowsze do CHip setu i nie pokazuje mi błedów w GPU_Z pisze żę AGP x8 @ AGP x8
Ale czemu ta karta mi chaczy jak cholera;/ np gram sobie w CoD i na GF miałem 120-150 FPS a tu mam na takich samych ustawieniach 80-90 i chaczy są przycinki spore;/
Reszta sprzetu
Płyta Główna
ASUS A&V880 Wersja 1010.005 czyli najnowsza jaka wyszła do tego
Ram
2x256 MB Dual Kingstone , 2x512 MB Dual Kingstone HyperX cl 2
Chłodzenie na ramki OCZ rev 2
Procek
Barton 3000+ OC szyna z 166 dałem na 200 MHZ
Może mi ktoś wytłumaczyć w czym problem istnieje;??
Edytowane przez KLICHO
Gość KLISZCZAK92
Własnie te posty już wcześniej czytał i dlatego puściłem ten temat w necie też szukałem i mało jest o tym i zazwyczaj nie rozwiązane. Ale sprzet wcześniej był podkręcony i na gf nic takiego nie było od Chwili radka te akcje sie dzieje wiec chce ten problem rozwiązać. Usuwałem stery i wgrywałem jeszcze wcześniej wyczysczałem rejest i zawsze bład mi wyskakuje jak wgrywam te HOtfixy przy tam jak pisze że wgrywa CCC i potem zastuj;/
No a zasilanie ma z 2 molexów bo to przejściówka 8 PIn ale mam 2 wolno stojące 4pinówki to moze je 2 podłączyć;/ bo jedna jest tak jak by od zasilana płyty tylko że ja mam płytke na 20 pin i właśnie zostaje 4 pinówk wola
Jaki błąd?
Nie! zostaw tak jak jest - przejściówka podłączona do dwóch molexów.
Jaki masz zasilacz?
Gość KLISZCZAK92
NO COller Mastera ;/ ale wcześniej miałem jeszcze mustanga 450w i identycznie było więc wymieniłem na Coller mastera 500W i nic nie zmieniło.
A błąd to http://img195.imageshack.us/i/beztytuunt.jpg/
a stery są od producenta i cały czas taki bład wyskakuje nie zależnie która wesja sterów;/
i nie działa mi menager CCC bo wyskakuje jakaś pierdółka z błedem zawsze jak włączam kompa
Podałem tematy, bo nie podałeś zasilacza.
1. Podłącz inny zasilacz.
2. Pooglądaj płytę główną.
3. Czy te śmieci od ATI nie używają przypadkiem MS NET Framework? Może od instalacji Framework trzeba zacząć?
4. Najnowsze sterowniki do chipsetu zainstalowane? Będą to zapewne VIA Hyperion.
Gość KLISZCZAK92
właśnie to są hot fixy;/ na innym zasilaczu sprawddzałem i to samo ;/
spróbuje bez ccc ale to przypadkiem nie obnizy wydajności karty?
Mam zainstalowanego Net Framewoark 3.5
Gość KLISZCZAK92
znalazłem na płycie jakieś stery z PC EXPERTA Z 9/2008 i tam były stery 8.6 i sie normlalnie zainstalowały ale nie widze różnicy;/ może jakieś lepsze są? które by sie normalnie zainstalowały
Myślę że problemem jest zły sterownik. Karty te były już robione tylko pod pci-e, aby pasowały na agp dodano specjalny mostek. Dlatego moim zdaniem muszą być stery dokładnie pod hd3850 agp bo tam jest zaszyty nazwijmy to sterownik własnie do tego dodatkowego mostka.Stery te można chyba ściągnąć wyłącznie ze strony producenta i obawiam się że nie będą najnowsze. Ale z drugiej strony nie ma się co martwić bo nowe stery do kart na agp i tak nie wiele by wniosły. Instalowałem ostatnio taką od powercolora, stery z płytki i naprawdę nieźle chodził a nawet lepiej niż myślałem przy a64 3000+. Zainstaluj stery z płytki która była przy karcie (chyba że masz z 2 ręki i ktoś dorzucił inną płytkę) i wszystko powinno nieźle śmigać.
A dopiero zobaczyłem że masz płytę na via. Po reinstalce systemu zainstaluj stery w takiej kolejności>
1.stery od płyty
2. via 4in1 (może się to nazywać hyperion bodajże) jeżeli się nie zainstalowały ze sterami od płyty głównej.
3.teraz stery z oryginalnej!! płytki która była z kartą.
Edytowane przez snowar
Problem może być w tym, że nowa karta obsługuje nowsze technologie. Ustawienie w grze detali na full przy kartach obsługujących różny DirectX może oznaczać różne detale. Nowa karta stawia wyższe wymagania dla całej platformy. Szkoda, że jesteś tak oporny na tłumaczenia. Ciekawe ile jeszcze kasy wpakujesz w socket A zanim zmienisz tok rozumowania. To taka Twoja pozorna oszczędność.
Edyta: Pocieszające może być dla Ciebie to, że nie jeden jedyny masz takie pomysły. Gorzej jak administracja forum będzie innego zdania.
Edytowane przez Klaus
