::snoopy::
Problem Z Aktualizacją
Próba instalacji tej poprawki kończy się niepowodzeniem. Pokazuje się komunikat o jej dostępności, pobiera ale zainstalować się nie da, po czym znowu wyświetla się ta poprawka.
http://www.microsoft.com/poland/technet/se...n/ms10-011.mspx
Miałem to samo. To ciekawe bo instalowałem ostatnio tą poprawkę na dwóch różnych, czystych kompach, na których chwile wcześniej postawiłem system z SP2. Na jednym zainstalowało się w mgnieniu oka, na drugim było tak jak napisałeś. Rozwiązanie jest mega proste! trzeba ściągnąć z netu (ja pobrałem chyba z programy.pl) kompletny SP3 do instalacji offline. fakt, zajmuje on nie 100 MB a prawie 300 ale zainstaluje się bez problemu i przede wszystkim zainstaluje i tak tylko te potrzebne składniki.
No więc pobrałem całe SP3 i przy instalacji zaskoczył mnie błąd że plik z C\Windows\System32\ sorttbls.nls jest otwarty lub używany przez inna aplikację. Nie można kontynuować. Nie wiem co to za plik i nie znalazłem o nim informacji.
Wrzucam też log z próby instalacji aktualizacji KB978037:
[KB978037.log]2.282: ================================================================================2.282: 2010/02/16 15:30:23.031 (local)2.282: C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\c17745024283fd61d8a8b5d9b38573aa\update\update.exe (version 6.3.13.0)2.282: Hotfix started with following command line: /si /ParentInfo:141c5767d0bbb54597cb11dfff002877 2.297: In Function GetReleaseSet, line 1240, RegQueryValueEx failed with error 0x25.469: DoInstallation: CleanPFR failed: 0x2 5.469: In Function GetReleaseSet, line 1240, RegQueryValueEx failed with error 0x25.469: SetProductTypes: InfProductBuildType=BuildType.Sel5.469: SetAltOsLoaderPath: No section uses DirId 65701; done.5.500: CreateUninstall = 1,Directory = C:\WINDOWS\$NtUninstallKB978037$ 5.500: LoadFileQueues: UpdSpGetSourceFileLocation for halaacpi.dll failed: 0xe00001025.516: ref tag c:\windows\system32\sp4.cab does not exist5.516: ref tag c:\windows\system32\sp3.cab does not exist5.516: ref tag c:\windows\system32\sp2.cab does not exist5.516: ref tag c:\windows\system32\sp1.cab does not exist5.516: ref tag c:\windows\system32\driver.cab does not exist5.516: ref tag c:\windows\system32\fp40ext.cab does not exist5.516: ref tag c:\windows\system32\fp40ext1.cab does not exist5.516: ref tag c:\windows\system32\wms4.cab does not exist5.516: ref tag c:\windows\system32\wms41.cab does not exist5.516: ref tag c:\windows\system32\ims.cab does not exist5.516: ref tag c:\windows\system32\ims1.cab does not exist5.516: ref tag c:\windows\system32\ins.cab does not exist5.516: ref tag c:\windows\system32\ins1.cab does not exist5.516: Starting AnalyzeComponents5.516: AnalyzePhaseZero used 0 ticks5.516: No c:\windows\INF\updtblk.inf file.5.516: OEM file scan used 0 ticks5.516: AnalyzePhaseOne: used 0 ticks5.516: AnalyzeComponents: Hotpatch analysis disabled; skipping.5.516: AnalyzeComponents: Hotpatching is disabled.5.516: FindFirstFile c:\windows\$hf_mig$\*.*6.063: AnalyzeForBranching used 0 ticks.6.078: AnalyzePhaseTwo used 15 ticks6.078: AnalyzePhaseThree used 0 ticks6.078: AnalyzePhaseFive used 0 ticks6.078: AnalyzePhaseSix used 0 ticks6.078: AnalyzeComponents used 562 ticks6.078: Downloading 0 files6.078: bPatchMode = TRUE6.078: Inventory complete: ReturnStatus=0, 578 ticks6.078: Num Ticks for invent : 5786.078: [dumpDownloadTask] We have all necessary files for the package to install. Return STATUS_READY_TO_INSTALL6.078: dumpDownloadTask returned 0xf201 (ready to install)6.078: Instalacja produktu KB978037 nie została ukończona.6.078: Update.exe extended error code = 0xf201
