rogi
popup z jquery
Witajcie.
Mam taki problem:
na jednym blogu podstawionym na wordpress wklejam do nagłówka (head.php)
między liniki <link media...
kod:
<link media="screen" rel="stylesheet" type="text/css" href="st.css" /><script type="text/javascript" src="jquery.js"></script><script type="text/javascript"><? if(empty($_COOKIE['zablokuj'])){ ?>$(window).load(function() {$.prompt('abcdefghijk',{ overlayspeed: 2 });});<? setcookie("zablokuj", 1, time()+(60*60*1)); } ?></script>
na blogu X popup działa tylko na stronie głównej, na blogu Y nie działa wcale
gdy wkleję zamiast powyższego kodu ten (bez ciasteczek):
<link media="screen" rel="stylesheet" type="text/css" href="st.css" /><script type="text/javascript" src="jquery.js"></script><script type="text/javascript">$(window).load(function() {$.prompt('abcdefghijk',{ overlayspeed: 2 });});</script>
to na blogu X nadal działa tylko na głównej, a na blogu Y działa na każdej podstronie
Dlaczego tak się dzieję?
Chcę, aby na blogu X i Y, popup otwierał się na każdej podstronie i zapisywał ciasteczko,
tzn. nie otworzy się drugi raz.
Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam :)
1. Nie wiem, jaką wersję WP masz, ale pobrałem specjalnie wersję 2.9.x i nie widzę tam takiego pliku.
2. Daj linki do blogów, bo jakoś tego nie widzę w opisany przez Ciebie sposób.
3. Weź pod uwagę, że jeśli blogi są w tej samej domenie, to po otwarciu pierwszego bloga musisz wyczyścić ciastka, aby skrypt ruszył na drugiej stronie. Podobnie gdy chcesz sprawdzić, czy działa na podstronach.
Blogi są na innym domenach.
Mam najnowszą wersję wodpressa,
pliki st.css i jquery.js są osobno dograne
w katalogu skórki i w głównym bloga.
Dziwne jest to, że ten sam kod umieszczony w tym
samym miejscu i różnie się zachowuje.
zajrzałem w źródło strony w przeglądarce
i zamiast kodu, które wstawiałem jest:
<link media="screen" rel="stylesheet" type="text/css" href="http://mojastrona.pl/wp-content/themes/colorvoid/st.css" /><script type="text/javascript" src="http://mojastrona.pl/wp-content/themes/colorvoid/jquery.js"></script><script type="text/javascript">$(window).load(function() {$.prompt('abcdefghijk',{ overlayspeed: 2 });});<br /><b>Warning</b>:  Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/user/domains/mojastrona.pl/public_html/wp-content/themes/colorvoid/index.php:4) in <b>/home/user/domains/mojastrona.pl/public_html/wp-content/themes/colorvoid/header.php</b> on line <b>20</b><br /></script>
Edytowane przez rogi
1. Kodu PHP nie zobaczysz w przeglądarce - jest wykonywany po stronie serwera.
2. Ustawianie ciastka należy wykonać zanim wyślesz cokolwiek do przeglądarki, a więc przed: <doctype
3. Zrób tak:
Sprawdź, czy ciastko jest (zapisując wynik w zmiennej), a potem je ustaw - wszystko przed <doctype
<?php if(empty($_COOKIE['zablokuj'])) {$zablokuj = 'n';setcookie("zablokuj", 1, time()+(60*60*1)); } ?>
Następnie wyświetl komunikat, jeśli trzeba:
<?php if ($zablokuj=='n') { ?><script type="text/javascript">$(window).load(function() {$.prompt('abcdefghijk',{ overlayspeed: 2 });});</script><?php } ?>
Zapisuje bez BOOM, wstawiłem tak, jak piszesz, dalej nie działa.
Dziwne to, na drugim blogu wszystko działa, tylko znów tam pojawia się popup
tylko na stronie głównej.
Nie chciałbym podawać linków do bloga, może bez tego się obejdzie.
Kod pliku header.php z edytora wordpressa:
<?php if(empty($_COOKIE['zablokuj'])) {$zablokuj = 'n';setcookie("zablokuj", 1, time()+(60*60*1)); } ?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" <?php language_attributes(); ?>><head profile="http://gmpg.org/xfn/11"><meta http-equiv="Content-Type" content="<?php bloginfo('html_type'); ?>; charset=<?php bloginfo('charset'); ?>" /><title><?php bloginfo('name'); ?> <?php if ( is_single() ) { ?> » Archiwum bloga <?php } ?><?php wp_title(); ?></title><link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?>" type="text/css" media="screen" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<?php bloginfo('name'); ?> RSS Feed" href="<?php bloginfo('rss2_url'); ?>" /><link rel="pingback" href="<?php bloginfo('pingback_url'); ?>" /><?php if ($zablokuj=='n') { ?><script type="text/javascript">$(window).load(function() {$.prompt('abcdefghijk',{ overlayspeed: 2 });});</script><?php } ?></head><body><div id="layout_wrapper"><div id="layout_edgetop"></div><div id="layout_container">	<div id="site_title">		<h1 class="left"><a href="<?php echo get_option('home'); ?>/"><?php bloginfo('name'); ?></a></h1>		<h2 class="right"><?php bloginfo('description'); ?></h2>		<div class="clearer"> </div>	</div>	<div id="top_separator"></div>	<div id="navigation">		<div id="tabs">						<ul><?php if ( is_home() ) : ?>				<li class="current_page_item"><a href="<?php echo get_option('home'); ?>/"><span>Strona główna</span></a></li><?php else : ?>				<li><a href="<?php echo get_option('home'); ?>/"><span>Strona główna</span></a></li><?php endif;?>				<?php cdt_list_pages('depth=1&title_li=') ?>			</ul>			<div class="clearer"> </div>		</div>	</div>	<div class="spacer h5"></div>	<div id="main">		<div class="left" id="main_left">			<div id="main_left_content"><?php ob_end_flush(); ?>
Teraz już popup się pojawia, ale zachowuje się dziwnie.
Po wyczyszczeniu ciasteczek, wchodzę na stronę główną, pojawia się popup,
gdy odświeżam znów się pojawia, dopiero, gdy kliknę w inny link na blogu, wtedy się pojawia ostatni raz.
Nadal pojawia się błąd Warning: Cannot modify header information - headers already sent by... - tylko na stronie głównej.
Kod nagłówka:
<?php if(empty($_COOKIE['zablokuj'])) {$zablokuj = 'n';setcookie("zablokuj", 1, time()+(60*60*1)); }?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" <?php language_attributes(); ?>><head profile="http://gmpg.org/xfn/11"><meta http-equiv="Content-Type" content="<?php bloginfo('html_type'); ?>; charset=<?php bloginfo('charset'); ?>" /><title><?php bloginfo('name'); ?> <?php if ( is_single() ) { ?> » Archiwum bloga <?php } ?><?php wp_title(); ?></title><link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?>" type="text/css" media="screen" /><link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<?php bloginfo('name'); ?> RSS Feed" href="<?php bloginfo('rss2_url'); ?>" /><link rel="pingback" href="<?php bloginfo('pingback_url'); ?>" /><link media="screen" rel="stylesheet" type="text/css" href="st.css" /><script type="text/javascript" src="http://mojastrona.pl/wp-content/themes/colorvoid/jquery.js"></script><?php if ($zablokuj=='n') { ?><script type="text/javascript">$(window).load(function() {$.prompt('abcdefghijk',{ overlayspeed: 2 });});</script><?php } ?></head><body><div id="layout_wrapper"><div id="layout_edgetop"></div><div id="layout_container">	<div id="site_title">		<h1 class="left"><a href="<?php echo get_option('home'); ?>/"><?php bloginfo('name'); ?></a></h1>		<h2 class="right"><?php bloginfo('description'); ?></h2>		<div class="clearer"> </div>	</div>	<div id="top_separator"></div>	<div id="navigation">		<div id="tabs">						<ul><?php if ( is_home() ) : ?>				<li class="current_page_item"><a href="<?php echo get_option('home'); ?>/"><span>Strona główna</span></a></li><?php else : ?>				<li><a href="<?php echo get_option('home'); ?>/"><span>Strona główna</span></a></li><?php endif;?>				<?php cdt_list_pages('depth=1&title_li=') ?>			</ul>			<div class="clearer"> </div>		</div>	</div>	<div class="spacer h5"></div>	<div id="main">		<div class="left" id="main_left">			<div id="main_left_content">
