wysio Napisano 31 Maja 2010 Zgłoś Napisano 31 Maja 2010 Witam. Mam problem z laptopem jak w temacie. Może zacznę od początku... Laptop przywieziony był z Ameryki i działał długi czas na angielskiej wersji Visty. Jednak ostatnio zaczął się dziwnie zachowywać - często się wieszał. Postanowiłem więc zainstalować wreszcie Win7 64 bit. Po instalacji wszystko było ok, ale nie na długo. Komputer znów zaczął się wieszać, aż w końcu zdechł. Zawiozłem go do serwisu gdzie okazało się, że przegrzała się grafika. Sprzęt został naprawiony i wszystko działało dobrze przez trzy dni, do póki nie "zniknął" dźwięk. Nie instalowałem wcześniej sterownika dźwięku od HP, bo dźwięk dobrze działał na tym z Windy. Gdy siadł, spróbowałem zainstalować ster od HP, ale nawet nie chciał się zainstalować. Postanowiłem przeinstalować na nowo system i ku mojemu zdziwieniu dźwięku nie było od razu po postawieniu systemu, tak jak to miało miejsce poprzednio. Głośniczek świeci się na czerwono i koniec. Sterowników od dźwięku dalej nie chce przyjąć, mimo że na stronie HP są wszystkie sterowniki pod Win7 64. W serwisie gdzie laptop był naprawiany zasugerowano, że sterownik nie jest kompatybilny z Win7. W drugim serwisie po 15min badaniu powiedziano mi podobnie a za znalezienie i wgranie odpowiedniego steru krzyknęli 100zł !!! Nie znalazłem nigdzie informacji, jako by tel laptop miał jakieś problemy ze sterownikami dźwięku pod Win7. Według mnie w serwisie podczas naprawy coś innego musieli uszkodzić - skoro przed naprawą dźwięk działał poprawnie... Co Wy na to ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pix3l Napisano 31 Maja 2010 Zgłoś Napisano 31 Maja 2010 Wygląda na uwaloną dzwiękówke. Windows pokazuje jakies 'nieznane urządzenie' ? Onboard audio w biosie włączone? Probowales czy na innym systemie jest dzwiek?(vista/xp?) W XP bywa czasem ze nieda sie zainstalowac dzwieku - pomaga instalacja MS-UAA . W ktorejs z przedpremierowych wersji w7 tez byl problem z dzwiekiem na IDT - domyslnie mial wylaczony dzwiek po instalacji sterownika, pomagało wybranie w opcjach 'głośników' jako domyslnych i odznaczenie mute. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wysio Napisano 31 Maja 2010 Zgłoś Napisano 31 Maja 2010 Windows pokazuje nieznane urządzenie, ale wcale to nie musi być od dźwięku. W biosie dźwięk włączony, na innym systemie nie próbowałem, ale na tym wcześniej przecież działało. Przyszło mi do głowy, że może zaktualizować jeszcze bios... No nic, jutro sprawdzę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WebNuLL Napisano 10 Czerwca 2010 Zgłoś Napisano 10 Czerwca 2010 Może to taśma sygnałowa. Miałem podobny problem, ale podmiana taśmy zakończyła się narazie tak: Taśma sygnałowa - PurePC.pl - Forum Dyskusyjne -- WebNuLL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
