Jump to content
kuebk
Jaki tryb ADSL mam?
Recommended Posts
W AM200 mam cos takiego:
DSL Status: UP
DSL Modulation Mode: Auto
DSL Path Mode: INTERLEAVED
Downstream Rate: 7456 Kbps
Upstream Rate: 640 Kbps
Downstream Margin: 19 db
Upstream Margin: 13 db
Downstream Line Attenuation: 3
Upstream Line Attenuation: 0
Downstream Transmit Power: 7
Upstream Transmit Power: 12
LOS Errors: 0
I niestety na podstawie wyzej wymienionych informacji nie wiem jaki tryb ADSL mam na swoim laczu. Nie widze rowniez opcji aby to przestawic zeby nie wykrywalo a wymuszalo.
Dzwoniac do tp sie dowiem?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Linksysy lubią przekłamywać parametry, w twoim przypadku jest to zajebiście niskie tłumienie na down(choć to możliwe), to już na up'ie 0dB bardzo podejrzanie wygląda.
Po parametrach mogę wywnioskować, że nadal siedzisz na adsl. Jeżeli przełączą Cię na adsl2+ i parametry nie są bardzo zaniżone to pełne 20mb/s powinno być w twoim zasięgu.
Share this post
Link to post
Centrale mam po drugiej stronie ulicy, w linii prostej moze z 50 metrow max, kabla pewnie jest troche wiecej. :P
Co do predkosci to jeszcze calkiem nie tak dawno temu [z pol roku temu] max bylo 1mbit u mnie na cenrali. ~~
BTW: Samo przelaczenie na ADSL2+ musi sie fizycznie odbyc na centrali, tak?
Edited by kuebk
Share this post
Link to post
No ja jeszcze nie mam 6mbit, umowe podpisalem jakis tydzien temu i odrazu puscili mi parametry jak do 6mbit ale teraz czekam az mi na loginie ustawia 6mbit co ma sie stac z poczatkiem nastepnego okresu rozliczeniowego. Na obecna chwile mam 1mbit na loginie.
Edited by kuebk
Share this post
Link to post
Jaki operator? Na twoim miejscu brałbym co najmniej 10mb/s (ze względu na upload 1mb/s), a najlepiej 20mb/s(bezproblemowo wyciągniesz max.), bo w końcu w tej chwili różnica w cenie za tyle dodatkowych mb jest symboliczna. Jak masz zamiar zostać na tych 6mb, to nie ma co kombinować z przepinaniem na adsl2+.
Edited by carek
Share this post
Link to post
Operator to TP, co do zmiany na 10mbit to nie wiem na ile to bedzie teraz mozliwe bo umowe juz mam podpisana na 6bmit. :( A cos kiedys mi sie obilo o uszy ze jak chce sobie zmienic predkosc podczas trwania umowy [nie wazne czy na mniejsza czy wieksza] to place stawki niepromocyjne czyli pewnie by nie bylo 129 tylko ze 170 albo wiecej. :(
Share this post
Link to post
Ponoć w październiku ma wejść możliwość skakania między promocjami podczas umowy oraz lekkie zniżki. Prędkość na loginie niektórym osobą zmieniali ostatnio w ciągu kilku dni.
Share this post
Link to post
No to moze w takim razie nie jest to taka glupia opcja ale to juz poczekam az mi zaloza te 6mbit i zobacze jak to dziala bo ponoc na moim osiedlu ktos juz mial i mu nie dzialalo.
Ale jak podobno parametry sa dobre to nie wiem czemu mialoby nie dzialac.
Share this post
Link to post
Co do trybu to mam:
DSL Modulation Mode: G.992.1 (G.DMT)
To chyba jest ADSL zwykly, nie?
Co do parametrow na innym modemie to sprawdzalem na tym SpeedTouchu co dostalem od TP i mam to samo aczkolwiek nie moge tam w nim znalezc parametrow z wartosciami podobnymi do tych
Reszta parametrow jest taka sama, to chyba ogolnie rzecz ujmujac dobrze - nie?
Share this post
Link to post
Dzwonienie raczej nic nie da. Przełącza to automat, kiedyś zazwyczaj był to 1mc przed końcem umowy, teraz zdarzają się przypadki, że zmieniają w ciągu kilku dni od podpisania aneksu. Zauważyć, że Cie przepieli już na 6mb, łatwo zauważyć po transferze ;).
btw. teraz 63zł za 20mb jest dobrą opcją :D
Edited by carek
Share this post
Link to post
A gdzie taka opcja jest? Bo kurde dzwonilem do tych glabow i mi mowia ze mnie przepna na 6mbit dopiero 5 grudnia czyli wtedy kiedy konczy mi sie umowa na stara neo. Nie wiem co to za burdel tam maja bo chyba nie wiedza co to znaczy aneks do umowy.
BTW: Wg parametrow jakie wkleilem w pierwszym poscie to jaka predkosc u mnie bedzie maksymalna?
Edited by kuebk
Share this post
Link to post
Podepnę się pod temat, mogę liczyć na 20Mb/s ? ( wiem, że nie pełne, ale czy warto ? )
Downstream Upstream
SNR Margin
16.9 8.0 db
Line Attenuation
26.0 11.2 db
Data Rate
12448 1097 kbps
Max Rate
21792 1236 kbps
POWER
20.3 12.3 dbm
CRC
2 13
Share this post
Link to post
Downstream Upstream
SNR Margin
16.9 8.0 db
Line Attenuation
26.0 11.2 db
Data Rate
12448 1097 kbps
Max Rate
21792 1236 kbps
POWER
20.3 12.3 dbm
CRC
2 13
Przy dzisiejszych różnicach w cenie bierz 20mb, na pewno będziesz bliżej 20mb niż 10mb. Załatw sobie modem z możliwością zmiany minimalnego snr, to dodatkowe ~3000kb na synchronizacji powinieneś uzyskać. Coś czuję, że przez te ceny najwyższych prędkości, o korzystaniu z internetu w godzinach 18-23 będzie można zapomnieć.
Share this post
Link to post
Przy sporej ilości pobierań z HTTP/XDCC/torrentów, nawet Rapidshare (przez rapideo.pl).
Ale to tylko po kablu bezpośrednio podłączonym do routera i w przypadku, gdy jest on dość krótki. Po wifi mam właśnie 1.8MB/s, a przy 40m kablu LAN którym jest podłączony jeden z komputerów w sieci - 1.6MB/s.
Gdzie mieszkam? Wilanów, Warszawa. A ty? :)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
