Klaus Napisano 3 Kwietnia 2012 Zgłoś Napisano 3 Kwietnia 2012 Wybrałeś cpu które swoje zjada na def. taktowaniu. Test AMD Llano A8-3850 APU - Hybrydowy zawrót głowy | PurePC.pl Obciążenie gpu wbudowanego jeszcze zwiększy ilość oddawanego ciepła. Proponuję zwiększyć budżet i kupić Zalmana Performę, SilentiumPC Fortis HE1225 czy HR-02 Macho. Twój sprzęt jest wymagający wobec chłodzenia, zwłaszcza po OC. Zaletę ma taką, że nie musisz kupować osobnego coolera na cpu i osobnego na gpu. Lepiej wydać 150-180zł i być zadowolonym niż 100zł i się rozczarować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaijitsu Napisano 3 Kwietnia 2012 Zgłoś Napisano 3 Kwietnia 2012 (edytowane) Jeśli chodzi o chłodzenia to bierz na allegro. Na morele.net coolery są niestety za drogie. Przykład morele spartan 85zł allegro Spartan912 53zł+ allegro spartan923 66zł a najlepiej to: Contac 29 BP ! Super okazja ! SPRAWDŹ ! (2236809541) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Edytowane 3 Kwietnia 2012 przez kaijitsu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oskar2905 Napisano 3 Kwietnia 2012 Zgłoś Napisano 3 Kwietnia 2012 Dobra, kupuję Fortisa dobrze się sprawdzi? Będzie można na nim podkręcić(chciałbym jak najwięcej). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaijitsu Napisano 3 Kwietnia 2012 Zgłoś Napisano 3 Kwietnia 2012 (edytowane) Sprawdzi. Oczywiście o pascie termo pomyślałeś? Podaj finalna konfiguracje bo malo komu bedzie sie chcialo znow brnac przez ten temat, z którego nic nie wynika. Jak nie fortis to: http://allegro.pl/zalman-cnps10x-performa-i2225136143.html Edytowane 3 Kwietnia 2012 przez kaijitsu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oskar2905 Napisano 3 Kwietnia 2012 Zgłoś Napisano 3 Kwietnia 2012 (edytowane) Finalny konfig: amd a8 3850 gigabyte a75-d3h corsair 4gb 1600mhz(w przyszłości 8gb) silentiumpc fortis Dzięki za pomoc i cierpliwość do mnie. Pozdrawiam i jeszcze raz DZIĘKI. P.S na morele.net fortis jest po tyle samo co na allegro (różnią się o 2zł., mówię o cenie z przesyłką). Edytowane 3 Kwietnia 2012 przez Oskar2905 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 3 Kwietnia 2012 Zgłoś Napisano 3 Kwietnia 2012 Buda? żeby nie było, to co mi poleciliście, nie mieści się. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oskar2905 Napisano 3 Kwietnia 2012 Zgłoś Napisano 3 Kwietnia 2012 Bude i tak mam otwartą więc bez limitu :razz: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
