MaciekCi
UPS do komputerka z zasilaczem 760W
Witajcie,
Ostatnio coś mam spore skoki napięcia w mieszkaniu i chciałbym zabezpieczyć swój sprzęt, już Kwazor kilka razy opowiadał co się dzieje z taką elektryką, więc wolałbym dmuchać na zimne. Jako, że chyba listwy przepięciowe są mało warte, pytam się Was, czy jest jakiś konkretny UPSik, który ma właściwości ochronne przed różnymi takimi rzeczami.
Będzie do tego wpięty jeden komputer i monitor. Zasilacz komputerowy to Seasonic X760 a monitor to Eizo CG241W. Miło by było także, aby UPS był w stanie chwilę podtrzymać pracę - chwilę, czyli w pełni wystarczy 5 minut. ;)
Jakieś typy ? Polecenia ? Kompletnie nie zagłębiałem się nigdy w UPSy. :)
a reszta zestawu ? skąd mamy wiedzieć ile toto ciągnie ?
na 1kW UPS z sinusem byś musiał ze 2k wyłożyć Dołączona grafika
po czym poznałeś że masz skoki napięcia ?
prędzej stawiałbym na spadki (zaniki ?) Dołączona grafika
no i nie ten dział - raczej do wciepania do zasilaczy
Edytowane przez Chemik16
Celowo nie podaję zestawu, bo nadchodzi modernizacja, być może nawet z SLi, ale nie przekroczę tego Seasonica.
JEST : i7 930 @ 4GHz , GF470@480 , 12 GB Ram, 3 dyski , nagrywarka BR , SB Audigy 2ZS.
BĘDZIE : i7 4/6 rdzeniowy @ ? , GF 780 (?) lub 2x680 lub Titan, 16/24/32 GB Ram , 3 dyski , nagrywarka BR , Audigy 2 ZS(o ile będzie PCI)
No trudno, 2k za święty spokój z sprzętem / projektami itd. to stosunkowo niewiele. Po prostu mało wgłębiałem się w ten temat, jakie zabezpieczenia warto mieć, co jest najczęstszym powodem uwalenia PC , czy UPS z Biedronki jest cokolwiek wart itd. mam spore braki na tym polu. :) Jakie firmy są solidne, czy w ogóle taki UPS ochroni mnie przed takimi rzeczami ?
A no w sumie tego nie wiem, wiem jedynie, że czasem żarówki mi nieźle migotają, do tego potrafi nowa żarówka nie wytrzymać miesiąca, po wykręceniu jest przybrązowiona. :) Nie wiem od czego to jest, oczywiście zostało to zgłoszone wielokrotnie (przez innych sąsiadów również) i okresowo jest dobrze, potem znów są takie klocki i wszystko się kręci w kółko.
Co kupić to co kupić. Nie wiem skąd interpretacja, że ten dział się do tego nie nadaje. Seriously.
mało konkretny ten link Dołączona grafika są tam różne modele,w tym i bez sinusa i do zabudowy.
http://www.morele.ne...ua1000i-534481/
670W -powinno ci starczyć, jak nie to
http://www.morele.ne...mt1500i-326872/
koszt eksploatacji tych zasilaczy to będzie z 400zł co 4lata - chyba że wpasuje się tam jakiś zamiennik aku. Sama bateria waży 12kg Dołączona grafika
http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=RBC7&tab=models
nie wiem jakie toto ma parametry
coś tego typu szukaj - ważne żeby był sinus i AVR
i nie rób sli Dołączona grafika
W sumie tak teraz czytam o UPSach i powiedziałem, że musi podtrzymywać 5-10 minut, bo wydało mi się strasznie mało, a jednak... to nie tak mało. Najważniejsze, żeby to stabilizowało napięcie i zapobiegło 2-3 sekundowym zanikom prądu, nic więcej. Dołączona grafika
EDIT : Specyfikacja Seasonic X760 , żeby nikt nie szukał. Zastanawiają mnie ficzery typu :
-Patented DC Connector Module with Integrated VRM [Voltage Regulator Module]
-DC to DC Converter Design
Ma to jakieś znaczenie ?
EDIT2 : Takie chińskie COŚ powinno wystarczyć, prawda ? nawet niech mierzy z błędem +/- 5% :)
Edytowane przez MaciekCi
To że nie masz jeszcze UPS to niepotrzebne ryzyko w pracy w przypadku jak notoryczne jazdy występują z prądem.
Bierzesz nowy UPS więc pójdzie w koszty firmy i na wersję 1000VA możesz sobie pozwolić.
Kwestia kasy...może być coś z oferty potentata rynku UPS czyli APC Smart 1000VA (moim zdaniem overpriced)
lub tańszy (około 600zł) i przyzwoity np taki model UPS-PS-001 o mocy 1000 VA :
http://gembird.nl/item.aspx?id=7547
nie wiem na ile te gembirdy są solidne - ale jedno jest pewne
APC is overpriced Dołączona grafika
a czy 5min to dużo ? mój wiekowy APC back-ups 500 z 12Ah akumulatorem trzyma zestaw z podpisu + LCD przez 1,5h Dołączona grafika
obejrzyj wykresy
http://www.apc.com/r...se_sku=SMT1500I
jak widać czas/obciążenie jest wybitnie nieliniowy - o ile przy maxymalnym obciążeniu wynosi te 5min o tyle tak przy 100W już 200min !
biorąc pod uwage że obecne CPU i GPU w idlu biorą po kilkanaście watów to te kilka godzin jest realne ;)
