Maragast
Projekt Cooler Master Cosmos 2 WC by Maragast
Darmacz robił genialną robotę i miał świetne dojścia.
W moim przypadku zalega już ponad 2 lata z całą masą robót... Szkoda. Bardzo duża szkoda.
Samemu nie ma szans zrobić tak świetnych oplotów jak on robił.
Kupne oplecione przedłużki to totalna chała, w porównaniu do tego co wychodziło spod jego rąk.
Ech...
Jeśli już masz coś kupować z przedłużek to może spróbuj poprosić Angelę o ściągnięcie ModSmart Cobra. Phobya to straszny szmelc, BitFenix ma np. ohydny pomarańczowy, więc podejrzewam, że inne kolory też są beznadziejne, NZXT już na zdjęciach wyglądają nie najlepiej...
Co do podświetlenia.
W żadnym wypadku nie pchaj się w katody. Potwornie awaryjny i bardzo nieporęczny szmelc (jeszcze ten inwerter...).
Kupiłem sobie zestaw i wiem co mówię. Diody są nieporównywalnie lepsze pod każdym możliwym względem.
Może kolega Kaszpir natrafił na jakieś marne, albo to ja miałem szczęście. Ale moje diody UV rozświetlały elementy reaktywne w sposób prawidłowy.
Jeśli chcesz podświetlać większe obszary, to bezdyskusyjnie takie pasy są the best.
Ma preaplikowany porządny klej 3M, diody są zalane plastikiem, więc się przez przypadek mechanicznie nie uszkodzą, można sobie przycinać paski praktycznie dowolnej długości i łączyć je ze sobą kablami, zasilasz je bezpośrednio z wtyczki Molex. Super sprawa.
Tu próba iluminacji przy pomocy takiego pasa w mojej budzie Dołączona grafika
Dołączona grafika
stary!!!!! lubię to!!!! TAKI CHCE MIEĆ :)
MOCOWANIE DOLNYCH CHŁODNIC
Sprawa bardzo prosta, roziązanie zastosowane już wcześniej, gdy na dole były chłodnice 240.
Z nierdzewki zostały wykonane dwie blaszki z zagięciami. Do nich przez otwór w zagięciu zostaną przykręcone chłodnice, a blaszki zostaną przykręcone do budy. Poniewarz Cosmos 2 posiada otwory wodstawie piwnicy, przez które przykręcone były zatoki na dyski i podstawa na zasilacz nie trzeba były w tym miejscu wiercić budy, tylko we właściwych miejscach wywiercono otwory na blaszkach. Blaszki zostały pomalowane normalnych sprayem matowym (nie bawiłem się w proszki i lakier gdyż i tak tej części nie widać).
Dołączona grafika
Do blaszek przyklejam podkładki antywibracyjne by pochałaniały drgania z wentylatorów. Wykorzystuje podkładki do wyciszania pomp: http://www.angela.pl/p5713,aquacomputer-shoggy-sandwich-wyciszacz-do-pomp-version-2-0.html
Dołączona grafika
Chłodnica gotowa do przykręcenia.
Dołączona grafika
Do przykręcenia wystarczą zwykłe śrubki przeznaczone do mocowania płyt głównych. Na dwóch śrubkach całość jest bardzo stabilna.
Dołączona grafika
Oczywiście są takie dwa zestawy.
W następnej kolejce zaserwuje zdjęcia z mocowania zasilacza.
Edytowane przez Maragast
MOCOWANIE ZASILACZA:
W Cosmosie 2 zasilacz jest przykręcony do koszyka, który jest dokręcony do tyłu budy. Koszyk ten zostanie wykorzystany.
Dołączona grafika
W zatokasz zostało wycięte takie miejsce, by wsunięty koszyk mógł swobodnie leżeć, przez nawiercone wcześniej otwory. Jakość wykonanie nie jest pierszwa klasa, lecz w tym wypadku nie jest to ważne, gdyż całość bedzie zabudowana coverem. Koszyk jest przykręcona śrubkami z nakrętkami (takimi samymi przykręcone są do budy blaszki na chłodnicę). Wentylator na przodzie nawiewa powietrze do zasilacza.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Z tyłu w zatokach została wycięta dziura która pozwoli na swobodne prowadzenie kabla zasilającego oraz ułatwi dostęp do panelu Aquaero (w końcu koniec z męczarnią jak chce się podłączyć lub pozmieniać kable).
Dołączona grafika
Przymiarka coverów.
Dołączona grafika
Zostały one na próbę pomalowane zwykłym sprayem, lecz jak łatwo się domyślić nie zdało to egzaminu (już podczas wkładania do budy kawałeczek farmy został zdrapany). Całość będę składał bez coverów, gdyż one pójdą do malowania proszkowego. Covery i rączki i nóżki budy zostaną pomalowane na połysk, reszta będzie w macie. Wiem, że trudno połysk utrzymać w czystości dlatego nie będzie wiele takich elementów, a chcę by się one wyróżniały.
  • Upvote 1
Czy jak wentylatory mają regulator obrotów za pomocą potencjometru, którego nie chcę używać, gdyż wentylatory będą kontrolowane przez aquaero, to czy mogę kabelek z tym potencjometrem odciąć?
Mowa o takich wentylatorach: https://www.cooling.pl/enermax-uctb12a-tb-silence-120mm-reczna-regulacja,produkt,553013.html?from_category=30_67
KOLEJNY ETAP: ZAMONTOWANIE CHŁODNIC I WENTYLATORÓW
Na górę idzie cienki Swiftec 3x120. Wentylatory na chłodnicy wyciągają ciepłe powietrze z budy, a wentylator z tyłu budy nawiewa do środka chłodne.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
To była najprostsza montażowa część układu. Następne w kolejce były dolne 480. I tu zaczęły się schody. Ale po kolei:
Przykręcone blaszki mocujące dolne chłodnice:
Dołączona grafika
Tu widać tył budy, komora zasilacz została poszerzona, aby spokojnie móc wyprowadzić węże. Widać również otwory do przymocowania wentylatora.
Dołączona grafika
Przykręcenie chłodnic okazało się niezwykle trudne. Po założeniu blaszek chłodnice nie chciały wejść do piwnicy. musiałem jedną blaszkę odkręcić, chłodnicę włożyć z drugiej strony, potem włożyć drugą chłodnicę i położyć na pierwszej, dopiero potem dokręcić drugą blaszkę. Potem okazało się, że plastikowe części budy przeszkadzają w dokręceniu chłodnicy, trzeba było je zdjąć i dopiero potem męczyć się z przykręcaniem. A było to męka gdyż po przyklejeniu tych podkładek wywiercone w blaszkach dziurki nie pokrywały się z tymi chłodnicami. Dziwne gdyż po zrobieniu ich położyłem te podkładki, na nie chłodnicę i pięknie się przykręcało. Po złożeniu zaś w środku budy brakowało 1-2 milimetrów. Namęczyłem się co nie miara, ale w końcu się udało.
Zamontowane chłodnice dolne:
Dołączona grafika
PROWADZENIE WĘŻY
Doszliśmy do kwestii prowadzenia węży. Jak można było się domyślić po poprzednim poście zdecydowałem się wyprowadzić węże poza budę. Wiem, że większość z was ma inną koncepcję na tą kwestię, analizowałem różne wyjścia i wybrałem to. Jak pisał Elder: "każdy inaczej to widzi" oraz "ważne by tobie się podobało". Tak mi się będzie podobało, tak zaplanowałem. Nie podobają mi się węże "znikające" za tacką ani dziury w podłodze (dlatego robię tam cover). Oczywiście estetyka i schludność zostanie zachowana.
Do wyprowadzenia węży użyje takiego elementu montowane w zatoce PCI:
Dołączona grafika
Cosmos 2 ma pionową zatokę PCI i tam też umieszczę ten element. Dzięki temu węże będą ładnie wychodziły z budy.
Dołączona grafika
Przymiarka wentylatora, złączek i kranika:
Dołączona grafika
Dobra lecę zakładać węże.
IMO te Enermaxy maja niepotrzebnie perforowaną ściankę - możesz przez to tracić trochę wydmuchu.
Ale najpierw sprawdż jak teraz to działa, nie ma sensu kombinować jeśli wydajność starczy.
Drugi pomysł - jak masz ten kranik z tyłu - chyba lepiej będzie tam wkręcić kolanko, a zawór w kolanko.
Zauważyłem u siebie, że takie rozwiązanie daje większą swobodę i wygodę podczas osuszania.
Aczkolwiek z tym wentylatorem z tyłu to trochę lipa ze swobodą ;)
Przestrzeń między wentylatorami na dole jest większa, niż się spodziewałem - całkiem szeroka ta buda.
Bardzo estetyczne prowadzenie węży:
Dołączona grafika
Zostawić takie połączenie chłodnic, czy zrobić połączenie równoległe, dokładając u góry dodatkowy wąż?
KaszpiR, mam kawałek węża ze złączką, który będę dokręcał do kranika i kierował w dół. Powinno ładnie ściekać i wygoda też będzie zachowana.
Siedem ostrych kątów 90*...nieciekawie.
Przy trzech chłodnicach i czterech blokach wodnych robił bym wszystko by układ był jak najmniej restrykcyjny
inaczej idziemy w bardzo mocne pompy by to sprawnie działało.
Przydały by się 90* łagodne łukowe złączki zastosować zamiast ostrych łuków.
http://www.thekoolroom.com/product/bitspower-silver-shining-rotary-mini-snake-style-dual-ig14-extender/
Dołączona grafika
Dlaczego łagodne łukowe?
Restrykcyjność układu,im mniej kątówek ostrych 90* tym lepiej dla układu...szczególnie tak mocno rozbudowanego z trzema chłodnicami i grafami w SLI.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?266003-Fittings-amp-Elbow-Impacts-to-CPU-Temperature-%28TEST-RESULTS%29&p=4727019&highlight=#post4727019
Dołączona grafika
Łatwo powiedzieć...bo z dostępnością Bitspower snake adapter jest słabo.
Inna sprawa że i tak kosztować to będzie od cholery więc zupełnie inne rozwiązanie tam można dać,
drastycznie zmniejszające koszty i idealnie prowadzące węże po łukach (ale o tym na PW)
Wentylator zastąpił bym zaślepką mesh,lepiej to będzie wyglądać.
Edytowane przez Elder
Hmm, z tymi kontówkami na razie nic nie wymodzimy, już je mam kupione i większość zamontowana. Zobaczę jaki bedę miał flow na Swiftecu MCP35X na maksymalnych obrotach. Jak będzie OK to zostawie, bo obecny układ mi się podoba, a jeśli bedzie za mały, to polikwiduje te łuki, które będę mógł i pomyślimy o tych złączkach które podał Elder.
Co do wentylatora z tyłu, to trafił tam przypadkiem. Miała być siatka, ale jeden wentyl mi został, więc myślę sobie zobaczę jak bedzie wyglądał. I mi osobiście się spodobał. Jakie opinię mogę być różne. I dobrze, że tak jest bo mamy dzięki temu wiele niepowtarzalnych indywidualnych układów.
PODZESPOŁY GOTOWE DO MONTAŻU
Zwodowane karty, połączone równolegle:
Dołączona grafika
Płyta główna uzbrojona w procesor, ram, bloki wodne, złączki EK i Tygona:
Dołączona grafika
U mnie w starym układzie największą restryckję powodowała długość węży - po prostu 'kiełbaski' skutecznie ograniczały przepływ.
Chodzi mi o układ Replicant Stage 3.
Uważam, że ogólnie prędkość przepływu ma największe znaczenie przby bloku CPU, jednakże dla całego realnie najważniejsze aby przepływ był, nie musi być duży - oby tylko chłodnice zbijały temperaturę.
Już mi się nie chcę dziś zdjęć robić, zmęczony jestem.
Z powodu niewystarczającej ilości czasu projekt strasznie się wlecze.
Dzisiaj przykleiłem dyski SSD, zamontowałem panel i poprowadziłem do niego wentylatory oraz część kabli za tacką. Starałem się robić maksymalny porządek by później nie mieć problemów nie domykającą się budą. Zawiozłem też Covery do malowania proszkowego, jutro je odbieram.
Jutro planuję zakończyć pracę. Został mi prosty montaż coverów (wszystkie dziurki na śrubki są już wywiercone) i przytwierdzenie do nich reza i pompki (one są już połączone z czujnikiem temperatury i przepływu i diodami wystarczy będzie wstawić do budy). Do poprowadzenia mam takie odcinki węży: blok na ram -> rezerwuar, pompka -> wyście z budy, wejście z budy -> grafa oraz grafa -> górna chłodnica. Następnie podłączenie zasilanie kart i płyty, diod podświetlających oraz panelu z budy (zasilanie kompa i USB). Na końcu zalanie układu i odpowietrzenie.
Mam nadzieję, że się wyrobię.
Wygląda bardzo fajnie. Pomijając jakieś tam drobne detale, jest bardzo dobrze.
Jednak ja ciągle będę się upierał, że  :
Dołączona grafika
Tutaj będzie za mało powietrza. Najgorzej będą miały wentylatory środkowe. Nie ma nic, co będzie tłoczyło im powietrze, więc będą pracowały tylko z wyciągu dolnego, a że pracują przeciwstawnie to uważam, że przepływ powietrza znacznie zmaleje (ale pewnie przy 3 chłodnicach wystarczy. Zwracam tylko uwagę na element, który jeszcze można poprawić, jeśli zależy Ci na jak najlepszym wyniku).
Dużo gadałem o tym układzie z Elderem, stwierdził, że nie da się powiedzieć, która opcja będzie lepsza, dopóki się nie spróbuje. To zgadywanie. Trzeba by przetestować w tej budzie obie i wybrać bardziej wydajną, a różnica prawdopodobnie będzie marginalna. Niestety nie mam opcji na testy więc wybrałem jedną z nich. Niemniej wielkie dzięki za pomoc i wszelkie sugestie.
Dyski SSD przyklejone do zasilacza, jeden na drugim:
Dołączona grafika
Kable prowadzone za tacką:
Dołączona grafika
KOMPLETNY PROJEKT PROWADZENIE WĘŻY
Dołączona grafika
Wiem, że dużo złączek kontowych, ale takie wyjście mi się podobają. Interesuje mnie jedna rzecz: Czy przy tylu kontówkach pompka Swiftech MCP35X poradzi sobie z przepływem? Mogę usunąć te dwie kontowe złączki przy karcie graficzne, ale zaprezentowany układ najbardziej mi się podoba, więc wolałbym go zostawić jeśli pompka da radę.
W moim układzie mam tyle adapterów: 14x90st, 4x45st, układ 7 bloków + HW Labs 2x120 crossflow, 2x140 SR1 pompka 35x: woda destylowana 210l/h, na płynie 188l/h.
Dołączona grafika
Pompkę można zmodyfikować, wymieniając elektronikę na mocniejszą na kontrolerze Toshiby. Daje ona wzrost mocy o ok 62%, z tym że poziom generowanego hałasu jest dość duży.
Edytowane przez lukc85
Kątowych k*rwa!!!
Konto to masz w banku, na purepc.
Co do samego układu, jedne rzeczy podobają mi się bardziej inne mniej. Jedno co się rzuca, dopiero w obecnum okładzie zacząłeś prawdziwą przygodę z WC, mierzysz się z trudnościami, problemami. Podoba mi się.
  • Upvote 3
Robisz coraz mniejsze zdjęcia. Nie idź w tą stronę. Dołączona grafika Oświetlenie jest nie najgorsze, ale za mało detali przez rozdzielczość. Rób minimalnie 800x600 a najlepiej 1024x768 / 1280x1024 , max to 1920x1440 z kolei byle nie znów 3200x2400. Dołączona grafika
W telefonie ustaw 2Mpix i będzie miodzio.
Edytowane przez MaciekCi
Nie dałem rady skończyć, za dużo rzeczy mi w ciągu dnia wypadło. Ale zostało już bardzo niewiele do zalania.r Juto (właściwie dziś) koniec (nie licząc małego drobiazgu ale to później).
Tak to obecnie wygląda:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
UKŁAD KOMPLETNY
Dołączona grafika
Jedynie wąż od górnej chłodnicy do grafiki jest ciut za długi, muszę go minimalnie przyciąć i lecę zalewać. Mam strasznego stresa. Modle się, by wszystko poszło sprawnie i obyło się bez wycieków, bo już czas najwyższy uruchomić kompa.
UKŁAD ZALANY
Dołączona grafika
