ReloaD Napisano 23 Czerwca 2013 Zgłoś Napisano 23 Czerwca 2013 Witam. Jestem w następującej sytuacji: 1. Potrzebuję podrasować trochę kompa w ciągu miesiąca, a nie mam funduszy na cały. 2. Cały budżet: 900zł 3. Nie orientuję się specjalnie w obecnym sprzęcie. Sprzęt: mobo: MSI 870-C45 (FX) V2GPU: Zotac GeForce 9800GTX+ ~512MB -- chłodzenie: box CPU: AMD Phenom II X4 965 BE ~3.4Ghz -- chłodzenie: box RAM: 4GB DDR3 Goodram ~1600MHz, dual channel PSU: 500W Chieftec APS-500S Obudowa: Zabijcie mnie ale nie wiem. Ma coś w stylu grilla pod uchwytem na górze, jako dopływ/odpływ(?) powietrza dla wiatraczka 60mm pod nim, dziurę w boku naprzeciwko coolera CPU (rozwiązanie dla boxów chyba Oo) i grill za wiatrakiem PSU. PSU jest montowany na górze. Problem #1: pecet jest diabelnie głośny (ale to w sumie nie tak ważne na razie) Problem #2: OKRUTNIE się przegrzewa. W tym momencie mam otwartego Chrome'a, Geany, Skype+Pidgin+Steam w trayu i HWMonitorPro. Nic się nie mieli. Max 5% cpu load. HWMonitorPro pokazuje 50-53°C na mobo, 55-57°C na CPU, 47°C na obu HDD i 65°C na GPU. Czasem CPU potrafi mi skoczyć do 70°C bez odpalania gier, a podobno taka temperatura to już jest nieciekawa dla tego modelu. W grach to już się grzeje jak piec, nie mam temperatur ale są okrutnie wysokie, pamiętam że GPU grzało się do ~90°C nawet przy Diablo III. Wiatrak coolera: ~6700RPM nawet w idle. Problem #3: Jak widać zestaw nie jest taki znowu zły, ale GPU jest do kitu i nie daje rady w nowszych grach. Problem #4: Mam duży monitor i gram dużo w gry FPS na różnych silnikach, więc granie w rozdzielczościach poniżej 1920x1080 i detalach niższych niż średnie-wysokie przeważnie odpada. No i 50fps to jest dolne minimum, 60fps w niektórych grach obowiązkowe. Jak już wspomniałem budżet to tylko 900zł i muszę za to usprawnić GPU i chłodzenie (ogółem w całym kompie). To, czy obudowa jest tu potrzebna, pozostawię wam do oceny, nie znam się na tyle. W coolerach się nie orientuję zupełnie, ale w rankingu GPU znalazłem Gigabyte Radeon HD 7770 OC 1024MB - jest za 400zł na Allegro. Witam. Od jakiegoś czasu jestem użytkownikiem PurePC, ale do tej pory nie zadawałem jeszcze żadnych pytań. Jestem w następującej sytuacji: 1. Potrzebuję podrasować trochę kompa w ciągu miesiąca, a nie mam funduszy na cały. 2. Cały budżet: 900zł 3. Nie orientuję się specjalnie w obecnym sprzęcie. Sprzęt: mobo: MSI 870-C45 (FX) V2GPU: Zotac GeForce 9800GTX+ ~512MB -- chłodzenie: box CPU: AMD Phenom II X4 965 BE ~3.4Ghz -- chłodzenie: box RAM: 4GB DDR3 Goodram ~1600MHz, dual channel PSU: 500W Chieftec APS-500S Obudowa: Zabijcie mnie ale nie wiem. Ma coś w stylu grilla pod uchwytem na górze, jako dopływ/odpływ(?) powietrza dla wiatraczka 60mm pod nim, dziurę w boku naprzeciwko coolera CPU (rozwiązanie dla boxów chyba Oo) i grill za wiatrakiem PSU. PSU jest montowany na górze. Problem #1: pecet jest diabelnie głośny (ale to w sumie nie tak ważne na razie) Problem #2: OKRUTNIE się przegrzewa. W tym momencie mam otwartego Chrome'a, Geany, Skype+Pidgin+Steam w trayu i HWMonitorPro. Nic się nie mieli. Max 5% cpu load. HWMonitorPro pokazuje 50-53°C na mobo, 55-57°C na CPU, 47°C na obu HDD i 65°C na GPU. Czasem CPU potrafi mi skoczyć do 70°C bez odpalania gier, a podobno taka temperatura to już jest nieciekawa dla tego modelu. W grach to już się grzeje jak piec, nie mam temperatur ale są okrutnie wysokie, pamiętam że GPU grzało się do ~90°C nawet przy Diablo III. Wiatrak coolera: ~6700RPM nawet w idle. Problem #3: Jak widać zestaw nie jest taki znowu zły, ale GPU jest do kitu i nie daje rady w nowszych grach. Problem #4: Mam duży monitor i gram dużo w gry FPS na różnych silnikach, więc granie w rozdzielczościach poniżej 1920x1080 i detalach niższych niż średnie-wysokie przeważnie odpada. No i 50fps to jest dolne minimum, 60fps w niektórych grach obowiązkowe. Jak już wspomniałem budżet to tylko 900zł i muszę za to usprawnić GPU i chłodzenie (ogółem w całym kompie). To, czy obudowa jest tu potrzebna, pozostawię wam do oceny, nie znam się na tyle. W coolerach się nie orientuję zupełnie, ale w rankingu GPU znalazłem Gigabyte Radeon HD 7770 OC 1024MB - jest za 400zł na Allegro.Witam. Od jakiegoś czasu jestem użytkownikiem PurePC, ale do tej pory nie zadawałem jeszcze żadnych pytań. Jestem w następującej sytuacji: 1. Potrzebuję podrasować trochę kompa w ciągu miesiąca, a nie mam funduszy na cały. 2. Cały budżet: 900zł 3. Nie orientuję się specjalnie w obecnym sprzęcie. Sprzęt: mobo: MSI 870-C45 (FX) V2GPU: Zotac GeForce 9800GTX+ ~512MB -- chłodzenie: box CPU: AMD Phenom II X4 965 BE ~3.4Ghz -- chłodzenie: box RAM: 4GB DDR3 Goodram ~1600MHz, dual channel PSU: 500W Chieftec APS-500S Obudowa: Zabijcie mnie ale nie wiem. Ma coś w stylu grilla pod uchwytem na górze, jako dopływ/odpływ(?) powietrza dla wiatraczka 60mm pod nim, dziurę w boku naprzeciwko coolera CPU (rozwiązanie dla boxów chyba Oo) i grill za wiatrakiem PSU. PSU jest montowany na górze. Problem #1: pecet jest diabelnie głośny (ale to w sumie nie tak ważne na razie) Problem #2: OKRUTNIE się przegrzewa. W tym momencie mam otwartego Chrome'a, Geany, Skype+Pidgin+Steam w trayu i HWMonitorPro. Nic się nie mieli. Max 5% cpu load. HWMonitorPro pokazuje 50-53°C na mobo, 55-57°C na CPU, 47°C na obu HDD i 65°C na GPU. Czasem CPU potrafi mi skoczyć do 70°C bez odpalania gier, a podobno taka temperatura to już jest nieciekawa dla tego modelu. W grach to już się grzeje jak piec, nie mam temperatur ale są okrutnie wysokie, pamiętam że GPU grzało się do ~90°C nawet przy Diablo III. Wiatrak coolera: ~6700RPM nawet w idle. Problem #3: Jak widać zestaw nie jest taki znowu zły, ale GPU jest do kitu i nie daje rady w nowszych grach. Problem #4: Mam duży monitor i gram dużo w gry FPS na różnych silnikach, więc granie w rozdzielczościach poniżej 1920x1080 i detalach niższych niż średnie-wysokie przeważnie odpada. No i 50fps to jest dolne minimum, 60fps w niektórych grach obowiązkowe. Jak już wspomniałem budżet to tylko 900zł i muszę za to usprawnić GPU i chłodzenie (ogółem w całym kompie). To, czy obudowa jest tu potrzebna, pozostawię wam do oceny, nie znam się na tyle. W coolerach się nie orientuję zupełnie, ale w rankingu GPU znalazłem Gigabyte Radeon HD 7770 OC 1024MB - jest za 400zł na Allegro. Nie wiem, czy to dobry wybór, ale tak 'na oko' obstawiłem że na GPU wydam pewnie do 650-700zł i ten model wydawał się być najwydajniejszy pomimo średniej ceny. Nie ustawiam jednak takiego limitu, zależy mi po prostu żeby wszystko razem zmieściło się w 900zł co najwyżej. Najlepiej bez przepłacania, tylko tyle żeby osiągnąć pożądany efekt jak najmniejszym kosztem. Czy jest coś takiego możliwe? Jakie kombinacje proponujecie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Buczek223 Napisano 23 Czerwca 2013 Zgłoś Napisano 23 Czerwca 2013 http://techplanet.pl/produkty/karty-graficzne/gigabyte-geforce-gtx660-2gb-ddr5192bit-dvihdmidp-pci-express-ver-oc,34166.html + http://techplanet.pl/produkty/wentylatory-radiatory/silentiumpc-fortis-he1225,11798.html 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aerial Napisano 23 Czerwca 2013 Zgłoś Napisano 23 Czerwca 2013 Jak chcesz kupować 7770 z drugiej ręki, to bliżej 300 niż 400. Za 400 masz nowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ptys Napisano 23 Czerwca 2013 Zgłoś Napisano 23 Czerwca 2013 Buczek223 dał ci dobre rozwiązanie cicha i wydajna karta w standardzie, i bardzo dobry radiator na cpu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
