polsal
Problem z blokiem na GTX660
Cześć i czołem, mam problem
Dzisiaj rozkręcałem całą moją pętlę LC ponieważ szykuje się duża modernizacja (przejście z 1156 na 1150).
Mam 2 karty MSI GTX660 TwinFrozr, zwodowane obie na full coverach od EKWB. Na jednej z nich zauważyłem przebarwienie na niklu. (pod tą przezroczystą częścia bloku). Zaintrygowało mnie to, wcześniej tego nie było. Nie wiedziałem czy to syf czy też jakieś przebarwienie cieplne na niklu, w każdym razie postanowiłem rozkręcić ten blok (rozłączyć część niklowaną z tą z tworzywa).
Prolemem jest to że blok jest skręcony za pomocą 5 śrub imbusowych 3mm (łatwo wyszły) i 8 śrub imbusowych 2mm. 4 z tych ostatnich poszły gładko, pozostałe 4 się ślizgają, nie mogę ich odkręcić. Normalnie w tym miejscu bym sobie najzwyczajniej w świecie odpuścił (temperatury kart były w normie), ale niestety wysmykła się uszczelka która jest po obwodzie bloku i teraz nie mogę tego skręcić tak łatwo z powrotem.
Pytanie co radzicie? Czym to odkręcić? Planuję podjechać do Leroy Merlin i kupić najlepszy 2mm imbus jaki mają, żeby się nie tępił i spróbować wtedy. A może na gwarancję (naklejka EKWB na bloku jest nienaruszona)?
połowa sukcesu Dołączona grafika udało mi się odkręcić pozostałe 4 śruby za pomocą narzędzia firmy PROXXON.
Okazało się że jednak to był przebarwienia, niestety nie wiem z czego one wynikają. Płyn który był używany to EK-Ekoolant UV BLUE (premix 1000mL).
Tuż po rozkręceniu bloku:
Po przepłukaniu bieżącą wodą:
ostatecznie po upewnieniu się że kropelkę da się rozkleić (za pomocą debonderów do klejów cyjanoakrylowych) oraz że ani debonder ani kropelka nie niszczą gumy, przykleiłem uszczelkę w 5 czy 6 miejscach po obwodzie i skręciłem blok, zrobiłem leak testy i wygląda na to że wszystko ładnie trzyma :)
dziękować za pomoc, wygląda na to że problem rozwiązany, pomijając przebarwienia na niklu, które nadal nie wiem z czego były...
