xZdzislawx
Sieć w domu - jak z dwóch kabli zrobić pięć?
Siemka,
zacznę od tego, że treść wątku jest kopią z innego forum :sad:
1. "/../ Chodzi o to, że do mieszkania wchodzą dwa "kable z internetem", problemem jest to, że potrzebnych jest 5 gniazdek (do 4 pokoi + wifi). Wiem, że teraz wszystkie "routery wifi" mają port WAN + 4 na LAN (i można byłoby podpiąć 1 kabel do WAN-a a resztę pokoi do LANów), ale załóżmy, że ja nie chcę robć tego w ten sposób. Jak wtedy to zrobić? Potrzebny będzie switch, czy coś innego? Jeśli się da, to proszę o rozbudowaną odpowiedź. /../"
2. "/../ Wykańczamy mieszkanie, w którym są "dwa gniazdka z internetem". Potrzebne jest zrobić tak, żeby było tych gniazdek 5. Pomyślałem sobie, że od jednego z tych (obecnych) gniazdek z internetem podłączyć (switch/router - nie wiem który), następnie mając z jednego gniazdka poprzez, to urządzenie pięć kabli można byłoby te kable przeciągnąć ścianami do innych pokoi. Następnie końcówki tych kabli przerobić na gniazdka, tak, żeby w tych pokojach dało się do nich podpiąć PC. Pytaniem jest - jakiego urządzenia użyć do "zrobienia z jednego kabla pięciu" i czy np. w ścianie ma być zwykły kabel, krosowany czy coś innego? Proszę o szczegółowe wytłumaczenie wszystkich aspektów, tak, żeby się później nie okazało, że trzeba pruć ściany...
Z tego co się dowiedziałem, że [dostawcą jest](podobno) Orange/TP. /../"
Z GÓRY DZIĘKI ZA ODPOWIEDŹ!!!
Na 4 pokojowe mieszkanie, lepiej wifi i jak ew. zabraknie zasięgu jakiś reapeater.
Sprecyzuj co to jest "gniazdko z internetem", telefoniczne czy ethernetowe? Co to za internet ADSL, ISDN, czy coś innego?
Jak to coś od Orange/TP to najpewniej niezbędny jest modem/router, bez tego komputery podłączone później do owych 4 gniazdek nie połączą się. Chyba, że to jakiś LAN osiedlowy, wtedy wystarczy switch i od niego kable do gniazd.
Dostawca będzie jeden. Z tymi dwoma kablami, to z tego jak zrozumiałem (po rozmowie z budowlańcem) - te dwa kable do mieszkania idą z jakiejś 'skrzynki" na korytarzu. W sumie, to idą nawet trzy kable (dwa do pokojów normalnych i trzeci do salonu). I teraz pomyślałem, żeby te co są w pokojach zostawić, a w salonie, w szafce podpiąć ten kabelek do routera WIFI. W ten sposób w salonie byłoby router wifi (nadający bezprzewodowo) i mający 4 wolne porty LANowe. I teraz pozostaje jeszcze kwestia przetransportowania internetu kablem do kolejnego pokoju. Chciałbym, to zrobić tak, że w tym ostatnim pokoju zrobić gniazdko i podpiąć je do zwykłego kabla (chyba np. cat5e) który będzie szedł w ścianie, a drugie wyjście kabla też będzie zakończone gniazdkiem, tylko obok routera, z którego do tego gniazdka "popłynie" internet. Może taki rysunek
http://zapodaj.net/32988ef2101e1.bmp.html
Tyle wiem.
Oczywiście możesz tak zrobić, ja właśnie tak mam i działa to bardzo dobrze.
Generalnie proponuję Ci zagospodarować sobie gdzieś "miejsce sieciowe" np. w szafie. Do tej szafy pociągnąć jeden z tych przewodów wychodzących ze ściany i w szafie zrobić 6 gniazdek. Dlaczego tak ? Dzięki temu w razie konieczności posiadania modemu z innego operatora zmienisz tylko urządzenie w jednym miejscu i będzie śmigać. Jak zaczniesz ciągnąć dwie odrębne linie to potem może być problem. Puść sobie kable w podłodze, czy ścianie, przecież w początkowym etapie mieszkania to jest pryszcz.
