Son-Goku
AUDIGY NIE DZIAŁA
YO
Mam karte Audigy, która sie "pospuła"
"POPSUŁA" - sterownik do sie wgrać (działa tylko stereo), ALE ŻADNYCH INNYCH PROGRAMÓW NIE MOŻA ZAINSTALOWAĆ (da się zinstalować ale nie działają)
TZ. CREATIVE SURROUND MIXER, CREATIVE TASKBAR ITD.
TYLKO DIAGNOSTIC DZIAŁA I POKAUJE:
HARWARE DETECTION TEST PASS
WAVE DRIVER TEST PASS
MIDI DRIVER TEST PASS
MIXER DRIVER FAIL
DIRECTSOUND TEST PASS
DIRECTSOUND3D TEST PASS
SOUNDFONT SETTINGS TEST FAIL
MIXE SETTINGS TEST FAIL "
DZIWNE BO WCZEŚNIEJ NAWET HARDWARE TEST NIE CHCIAŁ ZAKOŃCZYĆ SIE POMYŚLNIE
A jak dam setup.exe z płytki i żeby zainstalwoało "wszystko" to wyskakuje
"Setup could nat detect any Sound Blaster Audigy on you system
Please ensure that your Sound Blaster hardware is properly installed before running this setup program.
Setup will now exit."
Tak samo jest ze sterami "AUDDRVPACK.EXE" i "AUDDRVPACK_L5_UPT.exe".
Jak włączam Surround mixerto wysakakuje
"Devcon32.dll has returned an error. Mixer will now exit"
creative Taskbar:
"The sound card in the system is not properly instaled.
Reinstall the sound card and try again."
Różne płyty główne i windowsy sprawdzałem i to samo.
Link jeśłi nie da się naprawić to chociaż zmieniać ustawienia, czy się da????
http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?p=442864#442864
O CO CHODZI
POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/
Son-Goku - co ty pier_dolisz??? Jak to bez ghostow, chyba nie wiesz OCB. Ghosta w takim przypadku mozna jak najbardziej uzywac. Robisz tylko obraz czystego systemu, bezposrednio po zainstalowaniu, tak jak napisalem w FAQ.
Audigy@Audigy2 lub Live!@Audigy, nie ma problemu.
Sciagnij zmodowane sterowniki i bedziesz mogl zainstalowac soft od Audigy dla Live'a lub Audigy2 dla Audigy. Poszukaj, temat byl wiele razy.
Reinstalka Wingrozy plus najnowsze stery, być może aktualka BIOSU, lub tez się cos poprostu gryzie, przerwania popatrz czy nie a wspódzielone bo moga na serio się gryźć .
Pozdr...
Na przerywaniach to ja się nie znam, ale próbowałem 4 różne płyty główne.
Aha jeszcze jedno kiedyś działała karte ale coś kwikło i buba (nie weim czy o tym wcześniej wspamniałem, sklep w którym ją kupiłem już nie istnieje)
A jeśłi chodzi o ghost'a to chodziło mi że poprostu nie robiłem ghost'ów całych z pełnym systmem ze wszystkimi programami.
Robiłem całe instalacje od początku do końca, różne płyty różne WINDY, w W98SE to jeśli pamiętam to wogule nie wykrywa W2000 i XP to juz wykrywa, a w W...XP to nawet znajduje karte sieciową (niby skąd karta sieciowa) i wtedy net nie chodzi ??????
Co to  jest --------->>>>>>"Audigy@Audigy 2"
Co to oznacza ?????? PRzerobiłeś A... na A...2 ????
Zainstalowałem sobie software+sterowniki (zmodowane) od A2 na A1.
Naprawdę działa ! Karta dostałą nowe efekty - np CMSS i CMSS2 - które dopiero teraz działają. Wczoraj sprawdziłem z ciekawości jaka jest różnica dźwięku na starych i nowych (w trybie cmss z głośnikami Inspire 5300 5.1) - jest po prostu miarzdząca.
Mialem podobny problem przy instalacji soundstorma do epoxa8rda+ - nie wiem czy da ci cos reinstalka windy - u mnie to problem pamieć - zasilacz - to znaczy generalnie wszystko sie jebie, ale problem ze sterownikami moze takze wynikac ze zwalonej pamięci.
miałem podobnie - żąglowałem sterownikami i nic nie pomagało.
Reinstal windy - i wszystko jest ok
Ewentualniue do innego PCIaja :)
Zapakowac karte. Albo sproboowac modyfikowanych sterow od Audigy2 :D
Dokładnie - to też może być przyczyna - mi nie działałą karta muz jak była w slocie obok sieciowej (tu właśnie wychodzi problem z przerwaniami) - pożongluj kartami, może to jest powodem
Son-Goku - mam dokładnie ten sam problem !!! (z audigy!!!)
nie zdążyłem nad tym uczciwie przysiąść ale żonglowałem w 3 slotach, stery do xp z płytki i netu - biała gorączka !
wolałbym uniknąć reinstalki systemu (ghost partycji przeniesie i drivery starej karty)
informuj jak rozwiązałeś problem...
No juz mi działa :DDD
Jak to zrobuiłem:
a) najpierw uruchom program Pciscan
- zrobi on "dyskietke startową", w munu wybrać "coś tam" (recomendet)
- potem jak skończy pci.exe, reset kompa (nie wim czemu ale potym musiałem dać ressa biosu płyty głównej
B) drivery do Audigy 2 (AUD2DRVLB030425.exe 6.88 MB)
- rozpakuj winzip'em
- katalog Drivers, CTZAPXX.exe (instaluje drivery)
c) Audio HQ (tam są ustawienia karty itp.)
d) Surround mixer i wszytko gra
W właściwościach dźwięku można dać SPDIf out ( w razie gdy Sur... nie będzie działał ) dajesz zaawansowane i "play control" masz SPDIF out :)
nie wiem czemu teraz działa, ALE DZIŁA :D
Nie wiem czemu ale w menadżerze urządzeń mam "karte sieciową 1394" (wył. ją)
...Robiłem całe instalacje od początku do końca, różne płyty różne WINDY, w W98SE to jeśli pamiętam to wogule nie wykrywa W2000 i XP to juz wykrywa, a w W...XP to nawet znajduje karte sieciową (niby skąd karta sieciowa) i wtedy net nie chodzi  ??????
Audigy zawiera interfejs FireWire(1394), który może być użyty do zbudowania małej sieci - do 4 urządzeń. Dlatego figuruje jako karta sieciowa
A już sądziłem że tylko na moim KR7A takie cuda się zdarzały.
A dokładnie to cztery karty Audigy szlag mi trafił. Objawy dokładnie takie jak u ciebie.
Wysiadał port IEEE 1394 (pojawiał się wykrzyknik w menadżerze urządzeń pod XP) oraz karta zaczynała działać tylko w stereo.
Zdiagnozowałem że usterka następowała gdy komp był podłączany ponownie do zasilania.
Naszczęście karta była na gwarancji więc ją reklamowałem.
W końcu wkurzyłem się i zmieniłem płytę na ASUS A7V333 potem przełożyłem ją do ABIT BD7II-R a teraz jest w ABIT IC7-G I ŻADNYCH PROBLEMÓW.
Pozdrawiam
