Astrafe Napisano 31 Lipca 2018 Zgłoś Napisano 31 Lipca 2018 Witam! Ostatnio dość dziwne rzeczy dzieją się z zasilaniem mojego komputera. Zaczęło się od tego, że złożyłem swój pierwszy komputer, i niestety zorientowałem się, że zasilacz jest najprawdopodobniej uszkodzony. Ze środka zasilacza wydobywały się odgłosy wskazujące na to, że lepiej oddać go na gwarancję. Poza tym bywały takie momenty, że komputer nie chciał się włączyć. Totalnie brak reakcji kiedy wciskałem przycisk power. Naprawiałem to w taki sposób, że wyciągałem i wkładałem kabel zasilający do gniazdka tak wiele razy aż komputer się włączył. Oczywiście polegało to na tym, że wyłączałem zasilacz, podpinałem kabel do gniazdka, włączałem zasilacz i klikałem przycisk power. Jeżeli nic się nie działo robiłem to od nowa aż komputer się włączy. Teraz jestem na innym zasilaczu, do czasu aż wymienią mi mój stary zasilacz. Zasilacz nie wydaje żadnych niepokojących dźwięków, lecz nadal występuje problem z włączeniem komputera. Jeżeli komputer jest podłączony do gniazdka, i nic nie dotykam, wszystko działa dobrze za każdym razem mogę go włączyć. Jeżeli tylko odepnę kabel od gniazdka, powiedzmy kiedy jest burza na zewnątrz, i podłącze go z powrotem: występuje to o czym pisałem wyżej, trzeba wpinać kabel kilka razy aby włączyć komputer. Problem występuje na dwóch różnych zasilaczach, na kilku różnych kablach, i na kilku różnych gniazdkach w moim domu. Co może być przyczyną takiego dziwnego problemu? Podkreślam, że wszystkie inne urządzenia elektroniczne działają prawidłowo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Astrafe Napisano 31 Lipca 2018 Zgłoś Napisano 31 Lipca 2018 Podpinam bezpośrednio do gniazdka, ale posiadam też taką listwę i na niej to samo występuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
goral2099 Napisano 31 Lipca 2018 Zgłoś Napisano 31 Lipca 2018 (edytowane) Co to za zestaw? Rozkładałeś kompa na części pierwsze i próbowałeś uruchomić wersję minimum? Czyli CPU+MB+RAM (jedna kość)? Edytowane 31 Lipca 2018 przez goral2099 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Astrafe Napisano 31 Lipca 2018 Zgłoś Napisano 31 Lipca 2018 Cpu: Ryzen 2600 Gpu: Msi gtx 970 Ram: G.Skill Ripjaws V 3200mhz Mobo: Msi B350 Tomahawk Zasilacz obecny: Bequiet L7 530w Nie próbowałem go uruchomić w takiej konfiguracji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
goral2099 Napisano 31 Lipca 2018 Zgłoś Napisano 31 Lipca 2018 (edytowane) Ryzen nie ma wbudowanego GPU, więc musisz podpiąć zewnętrzne. Możesz mieć po prostu uszkodzona np płytę główną. Edytowane 31 Lipca 2018 przez goral2099 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
goral2099 Napisano 31 Lipca 2018 Zgłoś Napisano 31 Lipca 2018 sdfl: to nie jest rozwiązanie problemu. ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
