Wymiana procesora w laptopie.
Witam,
chciałem zapytać czy mógłbym zmodernizować swój laptop głównie chodzi mi o procesor i RAM ale potrzebuję waszej pomocy bo nie wiem czy dobre podzespoły wybrałem.
Laptop to emachines E732Z chodzi na Pentium P 6100 chcę dokonać wymiany na coś pokroju i3 350m/i3 370m/i3 380 m , seryjnie jest P 6200 ale w innym wersjach te procki i nwm na jaki się zdecydować, i3 380 m a może iść  w i5 480 m ale nie wiem jak będzie z temperaturami, doradźcie coś ?
Kolejna kwestia to wymiana Ram i tutaj mam 2 opcje tylko nwm czy dobre pamięci wybrałem:
https://allegro.pl/listing?string=8GB%20GOODRAM%202x4%20GB%20SODIMM%20DDR3%20PC3-8500%201066MHz%20L7&order=m&bmatch=baseline-ele-1-3-0725
lub
http:// https://www.euro.com.pl/pamieci-ram/goodram-ddr3-4096mb-1066-cl7.bhtml?gclid=Cj0KCQjwidPcBRCGARIsALM--eNUyTxjk2zwCQgK8mZ8_AvHQ4IB8UxuXLo0RHnRgbaYHbELAAYfECoaAqJ0EALw_wcB&utm_source=2466193|convertiser.com&utm_medium=TradeDoubler&utm_campaign=(TradeDoubler)&utm_content=%2Fclick%3Fp(118512)a(2466193)g(18030892)url(https%3A%2F%2Fwww.euro.com.pl%2Fpamieci-ram%2Fgoodram-ddr3-4096mb-1066-cl7.bhtml%3Fgclid%3DCj0KCQjwidPcBRCGARIsALM--eNUyTxjk2zwCQgK8mZ8_AvHQ4IB8UxuXLo0RHnRgbaYHbELAAYfECoaAqJ0EALw_wcB%26gclsrc%3Daw.ds%26dclid%3DCIznkZe3rt0CFcIWGAod5WUHhA)epi(29c5e30a15ebaae19ee3e72b0037f303-1346)
A w/g specyfikacji:
CPU and chipset
Mobile Intel HM55 Express Chipset
eME732
Intel Core i-350M/i3-370M/i3-380M processor
(3 MB L3 cache, 2.
26/2.40/2.53 GHz, DDR3
1066 MHz, 35 W), supporting Intel 64
architecture, Intel Smart Cache
eME732G
(3 MB L3 cache, 2.26/
2.4/2.53 GHz, DDR3 1066
MHz, 35 W), supporting Intel 64 architecture, Intel Smart Cache
eME732Z/eME732ZG
Intel Pentium processor P6100/P6200 (3 MB L3
cache, 2/2.13 GHz, DDR3 1066 MHz, 35 W),
Edytowane przez seban1238
Dziś niestety Intel zablokował możliwość wymiany procesora w laptopach  a wygląda to często tak że laptop wstaje wszystko jest ok  ale po 30 minutach i tak masz całkowite wyłączenie laptopa .
Czasami ta operacja się udaje ale za mordę potrafi przytrzymać ME REGION ( do poczytania o tym ) i trzeba edytować bios i wgrywać z poprawnym ME .. ( do tego jeszcze potrafi chipset dojść bo np z pentakami był X a z I3  był Y )  to też dodatkowa blokada..
Możliwe że u ciebie nie będzie problemów ale jak wystąpią to masz sporo pracy ( dorwać bios od I3  wyrwać ME  i wgrać do swojego dumpa )..
Serio cos takiego zrobili?
Pamięci przynajmniej podałem dobre?
Jeśli nowy procesor będzie powodowal takie problemy jak piszesz to powrót do starego rozwiąże je i wszystko będzie działało tak jak wcześniej czy trzeba będzie BIOS od nowa wgrywać itd.?
4 minuty temu, sdfl napisał:
ja bym jednak sprobował kupujac CPU przez np allegro i w razie niepowodzenia w ciagu 14 dni zwrocil towar sprzedajacemu. sa bardzo duze szanse, ze sie uda bez zadnych komplikacji.
kupujac uzywany ram zaoszczedzisz stówkę
Tylko czy podałem kompatybilny ?
Według TEJ SPECYFIKACJi powinieneś tam wsadzić  i3 370m. Jeżeli BIOS pozwoli to możesz próbować wsadzić jakieś i5, czy i 7 z tej samej serii. Byle TDP było takie samo. Ale gwarancji nie ma, że się uda.
Edytowane przez goral2099
6 minut temu, goral2099 napisał:
Rozdział "Test Compatible Components" zaczyna się na stronie 183. "This computer’s compatibility is tested and verifiedby Acer’s internal testing department." Na stronie 184 jest lista CPU.
TDP mają po 35 a wzrost w stosunku do P 6100 to 37,7 % więc nieźle.
A co z tym Biosem jak nie wstanie to potem wystarczy wrócić do starego P 6100 i wszystko będzie ok ?
PGA 988 chyba nie jest lutowane na stałe?
5 minut temu, goral2099 napisał:
Do czego używasz tego sprzętu? Za dużo to te procenty i tak raczej nie dadzą...
Nie oczekuje cudów w tym lapku wsadziłem już ssdka i jest dobrze a działa pod linuxem mint(chociaż niektórzy mówią że niestabilny) ale jak włacze załóżmy YouTube i film 1 080 tnie niemiłosiernie a procesor dostaje zadyszki i użycie na poziomie 70 % itd.
Ten laptop jest do przeglądania neta czasem jakiś program GIMP czy coś i tyle także chciałem go tylko trochę podrasować tak żeby mieć spokój przy przeglądaniu neta bo P 6100 demonem nie jest, gier ani jakichs wymagających programów na nim nie używam.
Jeszcze mysle o przejściu z 4 GB Ramu na 8 co dałoby mu kopa bo po co kupować nowego lapka skoro ten jest nie do zdarcia praktycznie,teraz takich już nie robią :D
4 minuty temu, barwniak napisał:
Zacznijmy od tego, że zainstaluj sobie dodatek do przeglądarki np. w chrome h264ify. Wtedy przy YT 1080p masz CPU 5%, bo wszystko dekoduje GPU.
A tak w ogóle to jakie tam masz GPU?
Intel HD Graphics to jest integra chyba
1 minutę temu, barwniak napisał:
Sprawdziłem, masz Intel HD Arrandale. Czyli spokojnie h264 do FHD 60fps.
Ok a kwestia ramów czy te co podałem podejdą i czy opłaca się dodawać do 8 GB?
Jeśli chodzi o CPU, to znajdź na Allegro sprzedawcę który ma wiele CPU pod ten chipset. Kup wszystkie, wkładaj do laptopa od najmocniejszych i7, zostaw najmocniejszy który chodzi, resztę odeślij :)
A kwestia problemów tak jak pisali wyżej koledzy ?
Przed chwilą, barwniak napisał:
Co to znaczy problemów. Masz 10 CPU sprawdzasz który najmocniejszy chodzi , resztę odsyłasz.
Koledzy wyżej pisali że może się uwalić BIOS czy coś takiego zrozumiałem ? :D
Teraz jest fajnie, bo można odsyłać na Allegro. Tylko musisz wziąć od firmy. Popatrz kto ma tam i7, i5, i3 na twoją podstawkę i TDP max 35W.
Mam jeszcze pytanie z tego co wiem to socket jak i chipset musza być zgodne z prockiem  na tej stronie nizej niektóre sa na zółto i są podpisane partially supported o co tam chodzi są wspierane czy nie :D?
Bierz i7-620M lub i7 640M oraz i5-580M lub i5-560M lub i5-540M lub I5-520M
obecnie na P 6100 zmieniałem paste 2 miesiące temu i teraz mam max temp 73 stopnie według HW Monitor a normalnie 40 w spoczynku czy jakoś tak, max to chyba 90 dla tego modelu , boje się że jak wezmę i 7 to mocno podbije temp, Hyper Treading podbija chyba mocno temp?
