Jump to content
Recommended Posts
Czy podkręcę do normalnych, stabilnych zegarów te ramy, np. do 3000 MHz, a najlepiej 3200 MHz?
- HyperX 16GB 2666MHz Predator CL13 (2x8GB)
Specyfikacje PC:
- Procesor: AMD Ryzen 5 1600 3,2 GHz
- Karta graficzna: GTX 1060 Aorus Xtreme Edition 6GB
- Płyta główna: MSI B350 Gaming Plus
- Pamięć RAM obecny ): ADATA 8GB DDR4 3200 MHz
- Dysk HDD: Toshiba 1 TB
- Zasilacz: SilentiumPC 600W Vero L2 Bronze
- Obudowa: SilentiumPC Regnum RG4T Pure Black
I jeszcze jedno pytanie, 16 gb 2666 MHz po OC, np. do 3000 MHz lub 3200 MHz ( jak się uda ), będzie wydajniejsze od 8 gb 3200 MHz?
Edited by Kryllex
Share this post
Link to post
Share on other sites
Przy 4 zajętych slotach może być nieciekawie , wliczając w to nawet obniżenie taktowania ramów A-Daty do 2 933 mhz .
Co do OC to loteria - mogą pójść a mogą nie .
Czy będą wydajniejsze przy 3 200 mhz - zalezy od timingów , jak wszystkie timingi będą lepsze przy 3200 mhz niż w A-Dacie to HyperX powinny być wtedy wydajniejsze .
Share this post
Link to post
Nie pisz posta pod postem ( chyba że to błąd forum albo problemy z netem były lub wariował Tapatalk ) .
Co do dysków - ani to ani to , tylko Toshiba P300  1TB , w morele Toshiba P300 1 TB kosztuje 175 zł , jakieś 20 zł więcej niż ww. Tośka a ma 2x tyle miejsca i 2x tyle cache .
Share this post
Link to post
Jeśli się nie mylę to po prostu doprecyzował jaki ma dysk twardy.
16GB będzie dokładnie tak samo wydajne jak wariant 8GB, ale jeśli aplikacja wymaga więcej RAM niż 8GB wtedy na 8GB mogą zacząć dziać się problemy typu, zmniejszona wydajność, chwilowe spowolnienia, przycinki w grach.
Przydatny wtedy jest program Intelligent Standby List Cleaner, ale też cudów nie zdziała.
Edited by Nemayu
Share this post
Link to post
Zamiast pytać, czy te czy inne, podaj budżet raz czy interesujesz się tylko ramem nowym czy dopuszczasz używany?
Te powyższe cruciale (albo wcześniejsze hyperxy) powinny pójść na tej płytce na stocku (strona główna nie precyzuje żadnych kompatybilnych pamięci), a czy pójdą na 2933/3000/3066/3200 MHz to loteria.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
