Jump to content
Sign in to follow this
SlipknoT1986
Niskie obroty chłodzenia
Recommended Posts
Wymieniłem płytę główną msi mpg x570 gaming plus na asus tuf x570 gaming plus i zauważyłem że obroty maksymalne pompy zmniejszyły się z 2200rpm. na 1570rpm. Chłodzenie to coler master liquid moly 240. W biosie (zaktualizowany do najnowszej wersji)  jest ustawione na masymalne obroty.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Czy chłodzenie podłączyłeś do gniazdka na płycie z obsługą POMP? Czy ustawiłeś na chłodzeniu i w biosie opcję PWM? Tak na marginesie, po cholerę dajesz pompę AIO na max-a? Czy to chłodzenie nie ma opcji sterowania PWM (łatwo to sprawdzić po tym ile żył ma wtyczka do podpięcia do płyty, jeśli 4 to ma PWM).
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Edited by Markus1
Share this post
Link to post
Sprawdź w instrukcji płyty. Do zasilania pompy aio są dedykowane gniazda na płycie (w tych lepszych płytach). Mają one lepszą/większą obciążalność prądem pompy (nie upalisz gniazda).
Share this post
Link to post
powinny być obok siebie? nie mam doświadczenia dlatego się pytam. Sam nie składałem komputera.
Edited by SlipknoT1986
Share this post
Link to post
pobierz instrukcję:
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/TUF_GAMING_X570-PLUS/E15235_TUF_GAMING_X570-PLUS_UM_WEB.pdf
Strona 16-ta instrukcji (1-2 rysunek płyty głównej). Masz tu namalowane kreski z numerami. Nr 2 to gniazda do zasilania chłodzenia i widać tam jedno opisane AIO_PUMP. Do tego gniazda (i tylko do tego, podpinasz chłodzenie wodne procka) w opcjach Biosu dla tego gniazda ustawiasz sterowanie PWM i zapominasz o sprawie.
Edited by Markus1
Share this post
Link to post
wydaje mi się że pompe mam podłączoną pod zasilacz, ale na 100% nie jestem pewien natomiast ustawienia w biosie odnośnie pompy mam taki ja na zdjęciu i mogę zmieniać te wartości.
Share this post
Link to post
a mógł kolega podłączyć chłodzenie cpu pod pompe i pompe pod cpu? bo z tego co widzę to procesor lata na takich obrotach jak powinna latać pompa.
Share this post
Link to post
Całkiem możliwe, że pompę masz podłączoną pod zasilanie zasilacza ale tak czy inaczej MUSISZ mieć jeszcze podłączone jej sterowanie pod odpowiednie gniazdo na płycie. Podałem Ci które. Zrób zdjęcie i zobaczymy. Strona 28 (1-14) instrukcji masz dokładnie rozrysowane gniazdo sterowania do pompy: AIO_PUMP. Do tego gniazda masz podłączone sterowanie?
Tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=J4yXbr0hy20
Jak wół 2 minuta 8 sekunda widać, że jest wtyczka do sterowania i o nią się rozchodzi gdzie jest podłączona. Z opisu chłodzenia, nie wydaje mi się żeby było jakieś dodatkowe zasilanie z zasilacza, ale mogę się mylić...
Edited by Markus1
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
