SoSnA19BtM Napisano 13 Sierpnia 2020 Zgłoś Napisano 13 Sierpnia 2020 (edytowane) Witam, wymieniłem kartę graficzna oraz zasilacz. Okazało się że zresetowały mi się ustawienia Bios, bateria była padnięta. 1. W tej chwili w biosie mam Intel Turbo Boost Technology"ciagle jest Enable oraz Long i Short Duration Limit na Auto. Nie wiem czemu nagle tego nie można zmienić. Wgrałem na nowo bios bez zmian. 2. Problem z poborem prądu przez cpu. Na Core temp pokazuje mi pobory w pewnych chwilach po 400-600 W na Stock ustawieniach procka przy obciążeniu przez Intel Burn Test. Wiem że to stary procek ale prosiłbym o pomoc. Podzespoły: Procesor: I7 2700k Chłodzenie: Noctua NH-D14 Płyta : Asrock Z68 Extrem 4 Gen 3 Zasilacz: Seasonic GX 650W Ram: Crucial Balistix 16 GB 1600 Mhz Karta grafiki: RTX 2080 Super Palit Premium Edytowane 13 Sierpnia 2020 przez SoSnA19BtM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SoSnA19BtM Napisano 13 Sierpnia 2020 Zgłoś Napisano 13 Sierpnia 2020 Chyba co do poboru się wyjaśniło ponieważ na OCCT pokazuje w okolicy 90 W a na core temp powyżej 400 W więc chyba coś nie tak z programem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zgreed66 Napisano 14 Sierpnia 2020 Zgłoś Napisano 14 Sierpnia 2020 HWinfo jest bardziej rozgarnięty. 400W jest impossibru. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SoSnA19BtM Napisano 14 Sierpnia 2020 Zgłoś Napisano 14 Sierpnia 2020 Sprawdziłem pobory są ok. Ale problem jest dalej z tymi zablokowanymi pozycjami w biosie. Long i Short Duration Limit na Auto przy napięciu na CPU 1.28 V podkręcony do 4.5 Ghz temperatury skaczą do 77-80 C. Obudowa Zalman Z11 plus w niej jest 6 wentylatorów oraz chłodzenie CPU Noctua NH-D14 to chyba dość wysoko. Również wysoka jest temperatura w mieszkaniu bo około 30 C. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SoSnA19BtM Napisano 14 Sierpnia 2020 Zgłoś Napisano 14 Sierpnia 2020 Screeny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
