Astec Opublikowano 13 Grudnia 2020 Zgłoś Opublikowano 13 Grudnia 2020 Czy ten test jest wiarygodny?(https://www.pcgameshardware.de/Cyberpunk-2077-Spiel-20697/Specials/Cyberpunk-2077-Benchmarks-GPU-CPU-Raytracing-1363331/) Jakie są według waszej wiedzy wymagania odnośnie procesorów w naszej rodzimej produkcji? Czemu tak słabo wypadają procesory Ryzen? Taki 3300x jest porównywalny z 3600 i 3700x, a jest na samym dole. Czemu nowy 5600X jest gorszy od 10400f z ramem 2666 MHz? Może mi ktoś to wytłumaczyć, bo niewiele z tego rozumiem. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
umcacz Opublikowano 13 Grudnia 2020 Zgłoś Opublikowano 13 Grudnia 2020 Jest bug który można naprawić w 3 minuty. https://videocardz.com/newz/cyberpunk-2077-gets-fps-boost-with-a-patch-for-amd-ryzen-cpus Sprawdziłem u siebie, daje boosta i niweluje stuttering. Więc wyniki Ryzenów mocno zaniżone w tamtym teście. Intelom ten fix nic nie daje. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
