bledzacaowca Opublikowano 19 Kwietnia 2022 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2022 Witam Siedze sobie na (z glowy pisze): CPU: 3700x + Grandis 2 XE1436 GPU: 1060 MSI GAMING X PSU: XFX 550W Gold MOBO: x570 Aorus Elite RAM: Tridenty DDR4 @ 3200 @ 16-18-18 SSD: NVMe PCIe 3.0 x4 SX8200PNP Chcialbym zrobic lekka "kosmetyke", tj.: SSD: Patriot Viper VPN100 1 TB Paste: Kryonaut (na GPU i CPU) Case: O11 Dynamic XL lub O11 Dynamic Cooler: ?? [4] Dodatkowo: - caly hardware update (BIOS etc.) - RAM OC - CPU OC / Undervolting (zobaczyc co sie wykluje) 1. Jako, ze to pierwsza "szklanka" to jak wyglada sprawa wytrzymalosci szkla? 2. Co ile nalezaloby wymieniac termopady na GPU / SSD (te sie wymienia?)? 2.1. Ewentualnie jakiej firmy i grubosci patrzec ow termopady? 3. Obecnie przy zmianie podstawki na powietrzu mozna zakupic albo zagadac do producenta i nie ma problemu. Jak wyglada sprawa z podstawkami chlodzenia wodnego? 4. Kiedy bralem grandisa osiagal on wyniki podobne do DR4 PRO (bez OC CPU). Patrzac obecnie na testy mozna dojsc do wniosku Grandis > DR4 PRO >= DH15 > Arctic Liquid Freezer II? Ewentualnie inne typy. 5. Co ile trzeba wymieniac plyn / czyscic calosc? 6. W przypadku np.: HDD mozna szybko sprawdzic sobie awaryjnosc dyskow (statystyki publikowane kwartalnie). Czy jest cos takiego dla chlodzenia wodnego? 7. W tym roku maja wyjsc kolejne Ryzen'y i zarazem (chyba) ostatnie pod ta podstawke oraz byc moze RTX 4000. Wiec zalozylem sobie, ze gdy: - bede potrzebowal lepszego CPU to sie chwyci z tej kolekcji, - wyjda nowe GPU, to pomysli sie o wymianie, - chlodzenie na CPU wolalbym wziasc na "zas", ew. przelozyc w przyszlosci. Pytanie czy sluszne sa te zalozenia? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mr.T... Opublikowano 20 Kwietnia 2022 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2022 Witam 1. trzeba to sprawdzić empirycznie XD 2. termopady kontroluje się przy wymianie pasty , są mięciutkie ok, są twarde lub przy próbie zdejmowania się rozpadają to są do wymiany, średnio co dwa lata. 3 grubość określa się na podstawie już zamontowanych termopadów, szkoła np. Foresta z z YT szczelinomierz i trzeba zobaczyć ile tam jest miejsca lub tak jak ja robię, mam mikrometr i sprawdzam jaki gruby jest stary, po przetestowaniu wielu firm "thermal grizzly" to jest to. 4. obecnie jest kilka dobrych zestawów powietrznych nie trzeba iść od razu w "wodowanie" np. Scythe Fuma 2 rev.B. lub SilentiumPC Fortis 5 Dual Fan. ale np. Arctic Liquid Freezer II 3x120mm to tez jest "fajno maszyna" tylko nie do każdej obwodowy się zmieść 5. teoretycznie w warunkach domowych tego się nie robi, jak np. gwarancja jest na 5lat , chyba ze producent umożliwia możliwość kontroli i dolewki płynu, ale jak się poczyta różne opinie to są tacy co mocno eksploatują PC to z tym aby zaufać producentowi i nie kontrolować ilości płynu różnie bywa. 6. nie widziałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bledzacaowca Opublikowano 20 Kwietnia 2022 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2022 @Mr.T... VRAM pads should be 1mm and most likely 0.5mm for the VRM mosfets. Chokes and inductors should have a 2.5mm (judging from my Duke card) Cytat z reddita dla 1080ti Gaming X - ma to jakis sens? Wymiana termo padow na SSD czy juz lekka przesada? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mr.T... Opublikowano 20 Kwietnia 2022 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2022 9 minut temu, bledzacaowca napisał: @Mr.T... VRAM pads should be 1mm and most likely 0.5mm for the VRM mosfets. Chokes and inductors should have a 2.5mm (judging from my Duke card) Cytat z reddita dla 1080ti Gaming X - ma to jakis sens? Wymiana termo padow na SSD czy juz lekka przesada? nie rozumiem ? , problem z przetłumaczeniem czy zrozumieniem ? lepsze kary posiadają kilka różnych grubości termopadów , GTX 1060 to jest średniak wiec trzeba rozebrać i zobaczyć co jest w środku , GTX 1070 kiedyś użytkowałem i przy wymianie termopadów musiałem zakupić trzy różne komplety , kosztowało mnie to ponad 130pln + pasta. wymiana termopadów w SSD ?, jak ktoś się nie zakręcił przy zakupie dysku SSD pod SATA z gwarancja 60 miesięcy to po gwarancji można kontrolnie taki dysk rozpołowić i temat zbadać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bledzacaowca Opublikowano 21 Kwietnia 2022 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2022 20 hours ago, Mr.T... said: nie rozumiem ? , problem z przetłumaczeniem czy zrozumieniem ? nie, po prostu zdziwilem sie, ze ktos kladk rozne grubosci padow na rozne pozdespoly - jednakze jak spojrzec na to od strony temperatur (rozne elementy sie grzeja roznie) to ma to sens Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chloru Opublikowano 22 Kwietnia 2022 Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2022 nie, po prostu zdziwilem sie, ze ktos kladk rozne grubosci padow na rozne pozdespoly - jednakze jak spojrzec na to od strony temperatur (rozne elementy sie grzeja roznie) to ma to sensNie ma to sensu. Używasz różnych grubości termpoadow bo elementy mają różna wysokość lub odległość między nimi a radiatorem jest różna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
