cempish Napisano 7 Października 2023 Zgłoś Napisano 7 Października 2023 Witam. Psiadam komputer procesorem Ryzen 3 2200g i Postanowiłem go wymienić na Ryzena 5500 gdy go wymieniłem wszystko działało stabilnie aż do mojego urlopu gdy wyjechałem na tydzień i komputer był bez dostępu do prądu. Po urlopie gdy chciałem włączyć PC wiatraki/ledy/wiatraki karty oraz zasilacza działały ale na EZ debug led świecił się stale CPU. Zrobiłem reste cmos, aktualizację biosu, sprawdziłem ramy, wszystkie wtyczki, wymieniłem baterię, wyjmowałem procesor z 6 razy ale nic nie pomagało ale jak włożyłem stary procesor tego Ryzena 3 2200g wszystko po resecie cmos się ładnie odpaliło. Tak więc wysłałem R5 na gwarancję po czym przysłali mi nową sztukę lecz niestety znów sytuacja się powtórzyła po 2 tygodniowym urlopie. I tu moje pytanie czy ktoś ma może pomysł czemu tak się dzieje z tym R5? R3 normalnie mi smiga może leżeć bez prądu i się odpala a R5 znów prawdopodobnie poszła. Moja cała konfiguracja: 500 Watt be quiet! System Power 9 Non-Modular 80+ Bronze MSI B450M GAMING Plus AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 AMD Ryzen 3 2200G 4x 3.50GHz So.AM4 BOX AMD Ryzen 5 5500 6x 3.60GHz So.AM4 BOX Patriot Memory Viper Elite II DDR4 16 GB (2 x 8 GB) 3600 MHz Nvidia rtx 3050 8gb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mr.T... Napisano 8 Października 2023 Zgłoś Napisano 8 Października 2023 Witam wniosek nasuwa się jeden , nie chodzić na urlopy XD ale tak na poważnie, to procesory nie padają jeden za drugim,( co jakaś seria z wada ?) , wiec sytuacja co najmniej dziwna. a w jakim sklepie kupowałeś i reklamowałeś CPU ? przy problemach z np. zasilaczem to szybciej uszkodziła by się płyta główna czy występowały by problemy z działaniem karty graficznej przy obciążeniu podczas np. giercowania, niż procesor. co do zasilacza no to nie jest jakiś byle jaki, ale gwarancja na niego to już pewnie wyszła ? , była 36 miesięcy. tak się zastanawiam nad tym, ale to tylko niczym nie potwierdzona teoria, czy na pewno płyta główna nie powoduje problemów ?, wiesz taki Ryzen 3 2200G ma inny pobór prądu podczas startu niż taki Ryzen 5 5500. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cempish Napisano 8 Października 2023 Zgłoś Napisano 8 Października 2023 (edytowane) Mieszkam w Niemczech i kupiłem go w https://www.mindfactory.de/ i tam go reklamowałem. No właśnie niewiem co się dzieje nie mam pomysłu co zrobić oprócz reklamacji procesora chociaż jeszcze muszę pogadać z kimś w okolicy co ma am4 i podpiąć r5 pod inną płytę. Gwarancja raczej już poszła chociaż jak będę mieć chwilę to zobaczę na ile była. Aż tak zaznajomiony z elektroniką nie jestem ale poszukam jaka jest różnica w prądach startowych tych procesorów Edytowane 8 Października 2023 przez cempish Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mr.T... Napisano 8 Października 2023 Zgłoś Napisano 8 Października 2023 Godzinę temu, cempish napisał: Aż tak zaznajomiony z elektroniką nie jestem ale poszukam jaka jest różnica w prądach startowych tych procesorów wiesz tutaj chodzi o to jak płyta główna po ponownym załączeniu zasilania, uruchamia dany procesor z danej serii , bo już ktoś pisał aby nie łączyć starego z nowym, czyli stara płyta główna i nowy procesor. problem zupełnie inny ,ale na początku występował na platformie AM5 gdzie to na płytach Asusa było pompowane zbyt wysokie napięcie i procesory ulegały uszkodzeniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cempish Napisano 8 Października 2023 Zgłoś Napisano 8 Października 2023 (edytowane) To pozostaje mi pierw procesor spr u kogoś czy w ogóle jest jeszcze na chodzie a potem kombinować co dalej. Tylko to jest dziwne że producent dopuszcza ten procesor do tej płyty i takie jaja mogą wyjść. Edytowane 8 Października 2023 przez cempish Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mr.T... Napisano 8 Października 2023 Zgłoś Napisano 8 Października 2023 44 minuty temu, cempish napisał: Tylko to jest dziwne że producent dopuszcza ten procesor do tej płyty i takie jaja mogą wyjść. Witaj w nowych czasach gdzie to dopiero użytkownik końcowy występuję w roli testera sprzętu XD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cempish Napisano 9 Października 2023 Zgłoś Napisano 9 Października 2023 Niestety. Niewiem czy nie będę musiał zamówić jakieś płyty żeby spr procesor bo nigogo z am4 nie mogę znaleźć 😅 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bonusso3 Napisano 9 Października 2023 Zgłoś Napisano 9 Października 2023 Skąd jesteś? Zamów płytę i oddaj, masz 14 dni na zwrot 😉 Wiem że tak się nie powinno robić ale cóż... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bamboocha Napisano 9 Października 2023 Zgłoś Napisano 9 Października 2023 8 minut temu, Bonusso3 napisał: Skąd jesteś? Zamów płytę i oddaj, masz 14 dni na zwrot 😉 Wiem że tak się nie powinno robić ale cóż... Dokładnie, zamów złóż na pająka i zobacz czy botuje z tym 5500. Jak nie a z 2200g wstanie to procek znowu i być może że faktycznie płyta uwala procka przy starcie po dłuższym odłączeniu od prądu. Dziwna sytuacja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cempish Napisano 9 Października 2023 Zgłoś Napisano 9 Października 2023 (edytowane) Mała miejscowość w DE. Właśnie tak myślałem żeby zrobić, i chyba zamówię coś na Amazonie żeby w weekend się pobawić. Moja płyta normalnie działa z r3 2200g Edytowane 9 Października 2023 przez cempish Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cempish Napisano 15 Października 2023 Zgłoś Napisano 15 Października 2023 (edytowane) Dobra a więc tak procek ruszył pod płytą b550 tak więc najprawdopodobniej jakiś problem z agnes na b450. A teraz takie pytanie poleci ktoś jakaś płytę pod r5 5500 w podkręcanie itd raczej bawić się nie będę na tym tylko żeby była jak najmniej problemowa Edytowane 15 Października 2023 przez cempish Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mr.T... Napisano 15 Października 2023 Zgłoś Napisano 15 Października 2023 2 godziny temu, cempish napisał: Dobra a więc tak procek ruszył pod płytą b550 tak więc najprawdopodobniej jakiś problem z agnes na b450. A teraz takie pytanie poleci ktoś jakaś płytę pod r5 5500 w podkręcanie itd raczej bawić się nie będę na tym tylko żeby była jak najmniej problemowa na B550 raczej nie powinno być problemów. opcja od najtańszej z słabszym kodekiem audio Płyta główna - MSI B550 GAMING GEN3 - kodek Audio ALC 897 jedno gniazdo pod dyski M.2 Płyta główna - MSI B550-A PRO - kodek Audio 892 i dwa gniazda dla dysków M.2 Płyta główna - Asus TUF GAMING B550-PLUS - kodek Audio ALC S1200A , dwa gniazda dla dysków M.2 Płyta główna - MSI MAG B550 TOMAHAWK - kodek Audio ALC 1200 , dwa gniazda dla dysków M.2 Płyta główna Asus ROG STRIX B550-A GAMING - kodek Audio ALC SupremeFX S1220A , dwa gniazda dla dysków pod M.2 Płyta główna Asus ROG STRIX B550-F GAMING - kodek Audio ALC SupremeFX S1220A ,dwa gniazda dla dysków pod M.2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
