pulqita
Po update biosu nie wzbudza się monitor przy pierwszym odpaleniu PC
Cześć i czołem wszystkim!
Mój problem polega na tym, że po aktualizacji biosu do ostatniej wersji (5003), po porannym uruchomieniu komputera nie wzbudza się monitor. Jestem w 100% pewien, że system startuje normalnie, ale na monitorze mam info, że kabel nie jest podłączony. Analogiczną sytuację mam po każdym soft resecie windowsa. Muszę wyłączyć i włączyć kompa, żeby monitor wystartował. Na starym biosie nie miałem tego problemu, możecie coś podpowiedzieć?
Konfig:
CPU: AMD 3700X
MOBO: TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)
RAM: 32GB Patriot 3200MHz
GPU: 6950XT referent
PS: Corsair RM1000W
PS.
Zapomniałem dodać, sprawdzałem na innych ramach, innej grafice, dzisiaj jeszcze sprawdzę na innym monitorze (poki co sprawdziłem na DP i HDMI). Niestety nie mam miernika, żeby sprawdzić napięcia na zasilaczu, ale w jakimś tam programie, AIDA bodaj, napięcia przy obciążeniu są stabilne. Z resztą przetestowałem kompa w tym co się da, Prime, AIDA, Furmark, 3dMark i nowy cinebench. Nic się nie dzieje w trakcie pracy, wszystko jest stabilnie.
Pozdrawiam,
Adrian
Edytowane przez pulqita
Tak z ciekawości, po co aktualizowałeś bios? Wcześniej był jakiś problem ?
