Wojtekk Napisano 21 Grudnia 2023 Zgłoś Napisano 21 Grudnia 2023 Cześć, wymieniłem kartę graficzną i mam problem z FPS'ami w CS2. W każdej innej grze, którą testowałem mam więcej FPS niż wcześniej, a w Counter Strike'u mam mniej niż na starej karcie graficznej (wtedy GTX 1050 Ti 4 GB). Mój PC: - Zasilacz OCZ 600W - MSI B450 Gaming Plus MAX - Ryzen 5 2600 - gaming boost włączony 3,85 GHz - Chłodzenie procesora Fera 5 Dual Fans - 16 GB RAM DDR4 - XMP profil włączony 2993 MHz - GeForce RTX 3060 OC 12 GB Temperatury na GPU sięgają w Stress Test Aida64 do 70 stopni, temp. na CPU w tym teście sięgają 76 stopni max. Zauważyłem, że ani GPU ani CPU nie jest obciążane przez CS2 do 100% - GPU na max 10%, a CPU na 30-40%. Sterowniki karty graficznej odinstalowane w trybie awaryjnym za pomocą DDU i zainstalowane później najnowsze możliwe ze strony nVidia. Ktoś spotkał się z takim poblemem? Co może blokować akurat CS2, że jest tam teraz mniej FPS niż wcześniej na starej grafice? Wcześniej miałem 120-180 FPS, teraz mam zaledwie 80-120 FPS. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kyle Napisano 21 Grudnia 2023 Zgłoś Napisano 21 Grudnia 2023 Inne ustawienia jakości w sterownikach, nowy update do CS2 który pogorszył wydajność. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtekk Napisano 21 Grudnia 2023 Zgłoś Napisano 21 Grudnia 2023 Nie było updatu CS2 w tym czasie kiedy wymieniłem kartę. Sterowniki nVidia przywrócone na default i nawet reinstalowane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kyle Napisano 21 Grudnia 2023 Zgłoś Napisano 21 Grudnia 2023 Pokaż może zrzut ze starego GPU i z nowego, z licznikiem FPS, z tej samej lokacji (ta sama scena), by móc oszacować jak duża to różnica. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtekk Napisano 21 Grudnia 2023 Zgłoś Napisano 21 Grudnia 2023 (edytowane) Nie chcę mi się już przepinać kart. Generalnie podczas grania CS2 ligę Faceit miałem na 1050 Ti od 120 do 180 klatek chyba że było dużo granatów na mapie to spadało do 90-100 chwilowo (i to był główny powód zmiany karty graficznej). Teraz po wymianie karty mam cały czas 80-100 czasem wskoczy na 120. Dziwi mnie fakt taki, że w menu gry jak wcześniej miałem max 80 FPS, tak teraz mam po 250-290 - dlatego dziwne jest to dla mnie, że w samej rozgrywce mam nagle tak mało. 😕 No i to, że inne gry działają na dużo wyższych klatkach, a tylko CS się zepsuł. Edytowane 21 Grudnia 2023 przez Wojtekk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtekk Napisano 21 Grudnia 2023 Zgłoś Napisano 21 Grudnia 2023 Wrzucam do załącznika HWiNFO screeny z niego + screeny z menadżera zadań. Mam też raport ale nie można dodać tutaj .csv. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtekk Napisano 21 Grudnia 2023 Zgłoś Napisano 21 Grudnia 2023 Wrzucam też ss z We Were Here Forever gdzie procesor normalnie rozpędza wszystkie wątki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtekk Napisano 23 Grudnia 2023 Zgłoś Napisano 23 Grudnia 2023 Rozwiązałem swój problem z FPS'ami w CS2. Dzisiaj zainstalowałem ponownie na czysto Windows 11 i problem znikł. Wszystko teraz działa jak należy. Problem musiał tkwić gdzieś indziej, a nie w samym sprzęcie. W innych grach też FPS'y się jeszcze bardziej podniosły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
