FariMike Napisano 24 Stycznia Zgłoś Napisano 24 Stycznia Witam, jestem na etapie składania sobie komputera, niestety mam problem. Mianowicie komputer nie wstaje nawet do biosu jak zamontuję dwie kości ram, wszystko jest ok jak wsadzę obojętnie którą na jeden kanał. Testowałem na innych kościach i ten sam problem. Bios zaktualizowany co może być przyczyną? Uszkodzony drugi kanał na płycie? CPU: Ryzen 5600 MOBO: Asus Prime B450 Plus RAM: Lexar DDR4 3600 oraz drugi do testu Goodram IRDM 3600 GPU: RX 6750 XT PSU: MSI MAG 650w Będę wdzięczny za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
B@nita Napisano 24 Stycznia Zgłoś Napisano 24 Stycznia 1 godzinę temu, FariMike napisał: Witam, jestem na etapie składania sobie komputera, niestety mam problem. Mianowicie komputer nie wstaje nawet do biosu jak zamontuję dwie kości ram, wszystko jest ok jak wsadzę obojętnie którą na jeden kanał. Testowałem na innych kościach i ten sam problem. Bios zaktualizowany co może być przyczyną? Uszkodzony drugi kanał na płycie? Wsadzasz w prawidłowe banki? Drugi i czwarty od strony CPU? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FariMike Napisano 24 Stycznia Zgłoś Napisano 24 Stycznia (edytowane) Tak oczywiście. Natomiast przy jednej kości uruchamia się tylko w banku 2 w bankach 3 i 4 nie bootuje. Do banku 1 nie ma dostępu przez cooler ale dziś go odwrócę żeby sprawdzić czy coś to zmieni. W przypadku wszystkich 4 kości to samo. Nadmienię że nie jest to pierwszy komputer który składam, więc sprawdziłem wszystkie podstawowe rzeczy jak kable itp, na jednej kości zbiłem taktowania do 2666 żeby zobaczyć profilaktycznie czy to coś zmieni. Dodatkowym problemem który zaobserwowałem na 1 kości przy próbie instalacji Windy 11 nie pozwala ze względu na brak kompatybilności części co jest dziwne, z racji że wg producenta płyta wspiera Winde 11, a dysk M2 taki sam mam w drugim PC i nie robił żadnych problemów EDIT. Problem rozwiązany, wyjąłem procka i jeszcze raz zamontowałem płyta ruszyła na obu kościach. Teraz walczę z rzekomym brakiem kompatybilności PC z Windowsem 11 ...... Edytowane 24 Stycznia przez FariMike Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
