wodnym Opublikowano 18 Kwietnia 2025 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2025 (edytowane) Cześć, W lutym kupiłem następujący zestaw: Sapphire Technology PULSE AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6 320 bit FSR AMD Ryzen 7 7700X BOX (100-100000591WOF) Gigabyte B650 EAGLE AX Kingston FURY Beast DDR5 32 GB (2 x 16 GB) 6000 CL30 Czarny WD Blue SN5000 2 TB PCIe Gen4 x4 MSI MAG A850GL PCIE5 850 W 80+ Gold Czarny AOC 27G4X 27" Full HD IPS 180 Hz 1 ms Gamingowy Wszystko z komputerem jest w porządku poza jedną rzeczą. Zauważyłem, że jak na przykład zostawię przeglądarkę Firefox lub jakiś folder otwarte na dłużej, to na pulpicie widzę potem tak jakby białe pozostałości po pasku zakładek i innych elementach przeglądarki lub nazwy plików i folderów w folderze, tak samo jest z aplikacją Steam – na niej również widać te pozostałości po przeglądarce. Wygląda to jak białe rozmazane znaki. Nie wiem, jak dokładnie to opisać. Dzisiaj otworzyłem na dłuższą chwilę dokument, w którym były komórki tekstowe i potem na pulpicie były pozostałości po tych komórkach. Dziwne jest to, że nie mogę zrobić print screena tych pozostałości - mogę to uchwycić tylko zdjęciem. Jak włączę jakąś grę to te pozostałości widać nadal. Po jakimś czasie znikają, ale wolałbym żeby ich nie było w ogóle. Monitor jest podłączony do listwy, do komputera za pomocą kabla HDMI. Częstotliwość odświeżania ustawiłem na 180 Hz. Opcja overdrive w monitorze jest wyłączona. Wykonałem następujące próby/kroki przez ostatnie dwa dni: Podłączyłem nowy monitor do drugiego HDMI Podłączyłem do DP Podłączyłem do płyty głównej Odinstalowałem sterowniki 25.3.1 do karty graficznej i zainstalowałem 24.5.1 (ponoć bardziej stabilne) Wyłączyłem przyspieszenie sprzętowe w FireFox Zainstalowałem Chrome - testowałem z i bez przyspieszenia sprzętowego Próbowałem różnych częstotliwości odświeżania Przywróciłem ustawienia fabryczne w monitorze Poszedłem do piwnicy po poprzedni monitor i testowałem na nim Tutaj zdjęcia z telefonu: https://ibb.co/fGYZnmwy https://ibb.co/XfhmKXg4 https://ibb.co/mr7JmsYZ https://ibb.co/s9v9Vttt https://ibb.co/rKkDtH5W https://ibb.co/j9VcVYKC https://ibb.co/6czJyhtm Edytowane 18 Kwietnia 2025 przez wodnym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kyle Opublikowano 18 Kwietnia 2025 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2025 Zmiana rozdzielczości "wymazuje" te pozostałości? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wodnym Opublikowano 18 Kwietnia 2025 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2025 (edytowane) 19 minutes ago, Kyle said: Zmiana rozdzielczości "wymazuje" te pozostałości? Niestety nie, zmiana częstotliwości odświeżania też nie. Próbowałem podłączyć też monitor do gniazdka a nie do listwy i też nic. Resetowałem ustawienia monitora do ustawień fabrycznych - usterka nadal jest. Edytowane 18 Kwietnia 2025 przez wodnym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kyle Opublikowano 18 Kwietnia 2025 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2025 (edytowane) Czyli nadal nie wiemy, czy to wada GPU, czy monitora, czy może oprogramowania (ale to odrzucam, bo zakładam, że masz win 11 24H2 max zaktualizowany, razem z najnowszymi sterownikami do GPU) Z tego powodu pisałem, by tylko zmienić rozdzielczość, a nie "resetować monitor". OK, czyli po zmianie rozdzielczości znaki są w identycznym miejscu? - w takim wypadku obstawiam uszkodzenie monitora. Edytowane 18 Kwietnia 2025 przez Kyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wodnym Opublikowano 18 Kwietnia 2025 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2025 6 minutes ago, Kyle said: Czyli nadal nie wiemy, czy to wada GPU, czy monitora, czy może oprogramowania (ale to odrzucam, bo zakładam, że masz win 11 24H2 max zaktualizowany, razem z najnowszymi sterownikami do GPU) Z tego powodu pisałem, by tylko zmienić rozdzielczość, a nie "resetować monitor". 1. Podłączyłem nowy monitor do karty - sprawdziłem oba HDMI za pomocą 2 różnych kabli a potem do DP 2. Podłączyłem nowy monitor do płyty głównej i do gniazdka zamiast do listwy 3. Podłączyłem stary monitor do karty - sprawdziłem oba HDM za pomocą 2 różnych kabli i nic 4. Podłączyłem stary monitor do płyty głównej i do gniazdka zamiast do listwy 5. Sterowniki próbowałem nowe i wersję z 2024 roku 6. Sprawdzałem dostepne aktualizacje, wczoraj zrobiłem update BIOSu 7. Zmieniałem rozdzielczość i częstotliwość odświeżania na obu monitorach 8. Zresetowałem monitor do ustawień fabrycznych Nic nie pomogło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kyle Opublikowano 18 Kwietnia 2025 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2025 Czyli na dwóch różnych monitorach i dwóch różnych GPU (zintegrowany i niezintegrowany) ten sam problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wodnym Opublikowano 18 Kwietnia 2025 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2025 13 minutes ago, Kyle said: Czyli na dwóch różnych monitorach i dwóch różnych GPU (zintegrowany i niezintegrowany) ten sam problem? Tak, dzisiaj zrobiłem ponowny test - odłączyłem kartę graficzną i podpiąłem monitor do płyty głównej - zero zmian na lepsze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pitol321 Opublikowano 18 Kwietnia 2025 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2025 Sprawdź na jakimś systemie z LiveCD/Pendrive, w ten sposób wykluczysz wpływ software, ale skoro dwa różne monitory i karta oraz integra z płyty, dają ten sam efekt "wpalenia" na ekranie, to raczej w software musi leżeć powód. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wodnym Opublikowano 22 Kwietnia 2025 Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2025 On 4/18/2025 at 4:13 PM, pitol321 said: Sprawdź na jakimś systemie z LiveCD/Pendrive, w ten sposób wykluczysz wpływ software, ale skoro dwa różne monitory i karta oraz integra z płyty, dają ten sam efekt "wpalenia" na ekranie, to raczej w software musi leżeć powód. Od 2 dni problem nie występuje. Zainstalowałem ponownie nowe sterowniki do karty graficznej. Korzystam z przeglądarki i innych programów i ten ghosting (bo chyba był to ghosting) zniknął. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
