lukaszekkce608
Problem Pamięć Patriot Viper Venom, DDR5, 32 GB, 6400MHz, CL32
Witam mam pewien problem z tymi pamięciami.mianowicie przy włączonym profilu xmp1 6400mhz mam sporadyczne zawieszania się systemu .a także gry czasem się zawieszają. Memtest pokazuje już pierwsze błędy przy pierwszym teście. Płyta główna to gigabyte z790 d ax, CPU i5 14600kf.
Przy włączonym profilu xmp2 na 6200mhz memtest przechodzi cały też brak błędów .a także brak sporadycznych zawieszeń.
Pamięci w specyfikacji płyty głównej obsługiwanych pamięci nie ma moich pamięci. Wynika z tego że pamięci są raczej dobre skoro bez włączonego profilu xmp1 przechodzą wszystkie trzy pozytywnie. Pytanie co mogę zrobić żeby działały z prędkością 6400mhz bez błędów.
Edytowane przez lukaszekkce608
Możesz poluzować timingi lub obniżyć taktowanie do 6200 MHz. Nikt nie gwarantuje, że pamięci będą działać tak jak pisze w specyfikacji tychże. Ważne jest by trafić na procesor z dobrym kontrolerem.
2 godziny temu, BlackWhite46 napisał(a):
Ten procesor nie wspiera pamięci 6400 MT/s, wspiera do 5600 MT/s.
Nic dziwnego że z XMP masz problemy z pamięcią...
Nie ma też nic dziwnego w tym, że pamięci działają powyżej wspieranej wartości przez procesor. To jest po prostu minimum jakie gwarantuje producent.
Edytowane przez Pzgr. 39
Nie powinno też dziwić, jeśli pamięci NIE działają powyżej wspieranych przez procesor prędkościach.
Nie ma problemu - po prostu kontroler nie podkręcił się tak łatwo do 6400MT/s (max dopuszczalna przez producenta CPU prędkość RAM to 5600 MT/s). Jeśli tak bardzo zależy Ci na podkręceniu do tych 6400 (wzgl. obecnego 6200 MT/s), to możesz dalej podnosić napięcia (co oczywiście niesie za sobą ryzyko uszkodzenia, jeśli przesadzisz), zwiększać ilość cykli opóźnienia itd. itp.
No tak, ale ja nie pisze nic o tym, że pamięci muszą działać z profilu XMP.
