Bgz77 Opublikowano Wtorek o 19:01 Zgłoś Opublikowano Wtorek o 19:01 Witam, przez cały dzień się męcze z płytą główną. Mam pamięć G.Skill Trident Neo AMD DDR5 64GB (2x32GB) 6000MHz CL30 EXPO. Generalnie na początku był problem z kartą graficzną KFA2 GeForce RTX 5080 1-Click OC 16GB GDDR7 DLSS4, po włączeniu wszystkiego i podłączeniu dp do monitora od karty, było brak sygnału. Więc postanowiłem wyjąć grafike i zacząć od procka i ramu. Włączyłem bez karty i wszystko zadziałało, wgrałem windowsa i zrestarowałem komputer aby zobaczyć czy wszystko działa. Tutaj zaczeły się problemy, ciągle wyskakuje błąd na karcie 08 i zawiesza się tak jak na zdjęciu ekran biosu przy włączeniu. Były chyba z 4 razy gdzie udało się uruchomić z 1 kością i 2 kościami, ale po restarcie znowu ten sam błąd. Próbowałem wszystkiego chyba co było w necie. Jest jakiś ratunek czy robić zwrot? Najbardziej sie obawiam o kartę bo ramy to może być początek problemów…. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kyle Opublikowano Wtorek o 19:04 Zgłoś Opublikowano Wtorek o 19:04 (edytowane) Na początek, to wyłącz OC RAM (profil EXPO/XMP). Najpierw bez GPU potestuj dobrze RAM (memtest x86 startowany z pendrive, tak 3 przebiegi minimum i ma być 0 błędów). BIOS oczywiście najnowszy. Jak wszystko będzie stabilne na beton, to podłącz dopiero kartę graficzną i zobacz co się dzieje. Edytowane Wtorek o 19:06 przez Kyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bgz77 Opublikowano Wtorek o 19:06 Zgłoś Opublikowano Wtorek o 19:06 Teraz, Kyle napisał(a): Na początek, to wyłącz OC RAM (profil EXPO/XMP). Nie mogę, tak jak pisałem jak tylko uruchamiam to pokazuje się zawieszony ekran taki jak na zdj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kyle Opublikowano Wtorek o 19:07 Zgłoś Opublikowano Wtorek o 19:07 ... aha ... teraz zupełnie nie możesz wejść do BIOS? No to wyciągnij baterię na pół minuty (przy wyłączonym PC oczywiście) by zresetować BIOS. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bgz77 Opublikowano Wtorek o 19:09 Zgłoś Opublikowano Wtorek o 19:09 Teraz, Kyle napisał(a): ... aha ... teraz zupełnie nie możesz wejść do BIOS? No to wyciągnij baterię na pół minuty (przy wyłączonym PC oczywiście) by zresetować BIOS. Robiłem to z 10 razy, nic totalnie nie pomogło, ciągle ten sam zwieszony ekran, czasami po q-flashu i wgraniu biosa udało się włączyć, ale po restarcie znowu będzie ten sam zawieszony ekran Teraz, Kyle napisał(a): ... aha ... teraz zupełnie nie możesz wejść do BIOS? No to wyciągnij baterię na pół minuty (przy wyłączonym PC oczywiście) by zresetować BIOS. Robiłem to z 10 razy, nic totalnie nie pomogło, ciągle ten sam zwieszony ekran, czasami po q-flashu i wgraniu biosa udało się włączyć, ale po restarcie znowu będzie ten sam zawieszony ekran Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laidman Opublikowano 19 godzin temu Zgłoś Opublikowano 19 godzin temu (edytowane) Znalazłem takie coś Ale to tylko jak wejdziesz do BIOSu. Obejrzałem parę filmików i u niektórych wszystko działa z takim kodem, więc może spróbuj włożyć kartę graficzną i przetestuj jeszcze raz. Jak poczytałem ten wątek na Reddicie to strasznie się cieszę, że nie kupiłem Gigabyta, Asus nie jest zajebisty ale przynajmniej działa w miarę bezproblemowo. A tu jeszcze dokładnie do tej płyty i ten sam problem... Edytowane 19 godzin temu przez laidman Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Merqus4 Opublikowano 19 godzin temu Zgłoś Opublikowano 19 godzin temu Nie ma co się bać, jeżeli na gwarancji i ta płyta takie cyrki odwala to odeślesz po prostu, bo dziwne tu się rzeczy dzieją. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bgz77 Opublikowano 16 godzin temu Zgłoś Opublikowano 16 godzin temu 15 godzin temu, Kyle napisał(a): ... aha ... teraz zupełnie nie możesz wejść do BIOS? No to wyciągnij baterię na pół minuty (przy wyłączonym PC oczywiście) by zresetować BIOS. Chce tylko napisać, że wszystko zadziałało, wystarczyło odpalić komputer na około dłużej niż 20 min. Po tym się sam zrestartował i zaczęło wszystko działać, ram działa na 6000, dp od karty działa, wszystkie sterowniki i aktualizacje powgrywane;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laidman Opublikowano 16 godzin temu Zgłoś Opublikowano 16 godzin temu 9 minut temu, Bgz77 napisał(a): Chce tylko napisać, że wszystko zadziałało, wystarczyło odpalić komputer na około dłużej niż 20 min. Po tym się sam zrestartował i zaczęło wszystko działać, ram działa na 6000, dp od karty działa, wszystkie sterowniki i aktualizacje powgrywane;) To znaczy, że trenowanie pamięci trwało tak długo. Czyli w tych wątkach na reddicie było dużo prawdy, chociaż to dziwne, bo u mnie przy trenowaniu pamięci pokazuje się kod 15. Najważniejsze, że działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bgz77 Opublikowano 12 godzin temu Zgłoś Opublikowano 12 godzin temu 3 godziny temu, laidman napisał(a): To znaczy, że trenowanie pamięci trwało tak długo. Czyli w tych wątkach na reddicie było dużo prawdy, chociaż to dziwne, bo u mnie przy trenowaniu pamięci pokazuje się kod 15. Najważniejsze, że działa. Już te kody z płyty znam na pamięć XD Jakbym wiedział, że będzie takie coś to od razu po pierwszym uruchomieniu bym powgrywał sterowniki i zaktualizował windowsa, a na końcu biosa bo dzięki temu wszystko stabilnie chodzi. Najważniejsze, że jest sposób na to - poprostu zostawić na dłużej kompa aby wszystko mogło wytrenować się. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaffyDuck Opublikowano 10 godzin temu Zgłoś Opublikowano 10 godzin temu Błąd ,,08" i ,,A1 czy 01" to normalne u Gigabyte. Też duzo o tym czytalem, po zakupie. To powszechny ,,problem" we wszystkich płytach z wyświetlaczem post, czy to elite, pro czy master. Ale tak na pawdę płyta nie ma zadnego błędu, wszystko dziala w 100% poprawnie. Po prostu tak jest. Zmień w biosie żeby ci pokazywało na przykład temperaturę jesli cię to drażni. Ja mam cała platformę od początku czerwca i ani jednego problemu, zawiechy , restartu czy blue screena itp. A jesli ci się zawiesza to nie wiem co jest grane, zrób upgrade biosa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
