POWER BY AMD
ABIT AN7 złote rady max o/c
odpowie ktoś na te pytania oraz na następne :
jak włączam program do wgrania biosu , daje update z neta i mam komunikat że the bios on your M/B does not in the support list...
bios jest wgrany oryginalny , wie ktoś czemu tak sie dzieje ??
patrzcie teraz na mój podpis :P
Wielkie brawa dla kolegi :!: :!: :!:
Złamałeś wszelkie kanony. Teraz będziesz podawany jako przykład!
Coraz więcej osób osiąga wysokie FSB na AN7 co jednoznacznie udawadnia że to świetna płyta :D
Wypije za to!
Niewiem dlaczego tak się dzieje ale spróbuj ściągnąć plik na dysk i zrób update from file. W ten sposób zawsze powinno działać.
dzieki za pochwały !!!!!
dodam że zrobiłem ten wynik na oryginalnym biosie , cholera , odinstalowałem te całe uguru , potem wykasowałem wszystko do tego z rejestru , wgrałem jescze raz i dalej to samo :evil:
nie wiem czemu przestało działać <pupa>
może coś jest uszkodzone ???
już sam nie wiem , może format dysku pomoże .........
aha , nie moge też sobie poradzić z fanEQ , w biosie mam włączoną regualcje wentylkiem proca a program tego jakby nie widzi i nie moge odchaczyć opcji disabled :/
czyli jak wgram ten pack http://www.nvidia.com/object/nforce_udp_winxp_5.10
oraz stery do sata to to będą już wszystkie stery ???
bo do usb są wbudowane w sp2 , a sata sie zainstalują przy instalcji windowsa jak włoże dyskietke :)
update : zrobiłem na szybko www z fotami :) http://members.lycos.co.uk/jhhudy/oc
ale pamietajcie o stronie kolegi , są tam fajne biosy a kiedyś będą porady itp www.an7.republika.pl
bios oryginalny 1.7 , Cpu interface Disabled , synchro , 3/4/4/10 :evil:
te hynixy nie chcą iść na 2.5 :/
zauważyłem też że opcja w biosie SPD i OPTIMAL mają takie same wartośći ale jak dam Optimal to prime wywala błędy :|
a przy spd po całej nocy zero błędów 8O
odpowie ktoś ??
aha
OSĄGNOŁEM 250 MHZ FSB I PRIME STABLE !!!!!!!!!!!!!
Zaraz dobijam do 260 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
to wszystko robie na colerze arctic cooling za 39 zeta z alegro z urwanym termistorem , prędkość sie sama reguluje dzięki fanEQ , teraz mam 2500 rpm w stresie i 54c , bez stresu 49c i 2000 rpm
teraz jest 255 , ale nie prime stable , musze próbować coś zrobić aby mieć 260.....
to powie mi ktoś czemu jak daje update z neta to mam takie coś : the bios on your M/B does not in the support list...
odinstalowałęm i wgrałem na nowo ale dalej to samo :|
nie wiem czemu , może coś jest uszkodzone ???
Dołączona grafika
8O 8O 8O teraz to nie wiem co powiedzieć :oops:
U mnie też nie dzała i czytałem gdzieś w necie że ogólnie chyba się to Abitowi nie udało.
Ja i tak z pliku wgrywam.
rafa , też masz taki sam komunikat jak chcesz wgrać biosa ?????
Właśnie sprawdziłem. Miałem FlashMenu 1.32 więc ściągnąłem 1.33 i klikam na Live update... i nie mógł połączyć się z serwerem :(
Nie mam tego komunikatu co ty ale też mi nie działa ale nie zależy mi na tym za bardzo bo jak już pisałem zawsze instaluje z pliku.
flashowanie już działa , za którymś zainstalowaniu ruszyło (pewnie syf w windowsie )
aha , ktoś tu mówił ze ta płyta sie kiepsko kręci ?????
http://members.lycos.co.uk/jhhudy/oc/260fsb.JPG
rafa , zainstaluj wersje 1.35 , ona będzie już działać jak trzeba http://www2.abit.com.tw/page/en/download/d...B&pSOCKET_TYPE=
no , ostatni wynik , fsb 267 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nie probowałem więcej bo nie chce płyty skatować :D
ale przy 255 i więcej nie jest stabilne :cry:
nie wiem czemu , zmiana napiecia na NB nic nie daje , na ram też nie (nie wiem czemu ale jak dam 3v lub więcej na ram to mam syrene po ponownym włączeniu pc ale pc działa , dam 2.95 na ram i już nie ma syreny) , jak dam 1.85 to wywala sie windows , jak dam 1.90 to jest stable ale wywala gg , jak dam więcej to zamiera przy włączaniu pc albo nie dziala kursor myszy , procesor ma chyba za ciepło bo 55 c w biosie , przy fsb 250 mam 52 c w stresie i za dużo db w budzie :evil:
tak myśle , jak zrobić dobrze chłodzenie i tanim kosztem , i czy ktoś wie co jest powodem że nie mam stabilnego powyzej 250 ???
Zamierzam wlasnie zmienic sobie PC. Upatrzylem plyte Abita AN7, ktora wg stronki producenta ma:
- 6-kanałowy układ dźwiękowy zgodny ze specyfikacją AC 97
- profesjonalny cyfrowy interfejs audio z obsługą optycznego wejścia i wyjścia S/PDIF
- technologia NVIDIA SoundStorm z funkcją kodowania dźwięku w locie do postaci Dolby Digital 5.1
Interesuje mnie te wejście optyczne na dzwiek + "funkcja kodowania w locie dzwieku do postaci DD 5.1". Czy przypadkiem nie umozliwi to podpiecia na kablu optycznym Xboxa do tej plyty i uzyskania na wyjsciu analogowego, prawdziwego 5.1? Czy sa jakies tansze modele Abita z soundstromem + wejsciem optycznym?[/i]
